Création d'un script d'enregistrement automatique  (Lu 20470 fois) Partager ce sujet Imprimer
Breizh29  15 septembre 2016 : 10:00
Tout d’abord un grand merci pour la richesse de votre forum. C’est une véritable mine d’informations !
Je me suis lancé dans la  réalisation d’un formulaire me permettant de remplacer un classique questionnaire de satisfaction papier par un questionnaire en ligne bien plus rapide à renseigner, j’espère ainsi augmenter le nombre de réponses.
J’ai pu réaliser finalement très rapidement ce formulaire en parcourant ce forum, bien que mes connaissances initiales étaient nulles notamment en termes de javascript. (J’utilise Acrobat DC pro)
Malheureusement, il me reste à finaliser une dernière action … et là je bloque. Il s’agit de générer un enregistrement automatique du document en fin de questionnaire.
En regardant dans les fichiers exemples et discussions sur le forum, j’ai bien compris qu’il faut créer un script d’application avec un .js à placer dans le répertoire javascript mais j’aimerai que cet enregistrement soit transparent pour l’usager, une fois  le questionnaire rempli , l’enregistrement soit automatique avec un nom associant date et éventuellement heure afin que le nom soit unique et que le dépouillement des formulaires soit facilité.
Pouvez-vous me confirmer que cette fonction est bien réalisable ? Je travaille sous environnement Windows.
Merci de votre aide. Cordialement
JLC
Merlin  15 septembre 2016 : 10:13
Oui c'est faisable mais tout dépend des conditions d'utilisation du formulaire : s'il est en service sur un seul ordinateur ou bien s'il est diffusé largement.
Dans le 1er cas on a accès au dossier des scripts d'applications, dans le 2e cas non.
Breizh29  15 septembre 2016 : 10:18
Merci de votre réponse rapide. Il s'agit bien d'une utilisation sur un seul ordinateur.
A creuser donc ! je continue mes essais
Merlin  15 septembre 2016 : 14:27
On en a déjà parlé je ne sais plus où ni quand dans le forum, mais ici il y a un tuto de Thom P. qui est complet, clair, net et précis :
https://acrobatusers.com/tutorials/how-save-pdf-acrobat-javascript
 :bravo:
Breizh29  15 septembre 2016 : 15:38
Super, un grand merci pour ce tutoriel !
 :bravo:
Cordialement
bebarth  16 septembre 2016 : 19:27
C'est effectivement très intéressant, et j'en profite pour revenir sur un post :
http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,3037.msg17388.html#msg17388
Si on adapte le script "Saving to a different file name, folder, and format" comme ceci :
var nmFichier = this.documentFileName;
// Split Path into an array so it is easy to work with
var aMyPath = this.path.split("/");
// Remove old file name
aMyPath.pop();
// Add new file name
aMyPath.push(nmFichier);
// Put path back together and save
this.saveAs(aMyPath.join("/"));
...ça équivaut à faire un "Enregistrer" (j'ai testé) et là, plus besoin de fichier temporaire... :extra:
Breizh29  16 septembre 2016 : 21:26
Bonsoir,
J'ai bien envie d'essayer votre proposition mais je n'arrive pas à utiliser votre script.
Ai-je loupé quelque chose ?
1- j'ai  définit la fonction  "mySaveAs = app.trustedFunction(" dans un fichier .js
2- j'ai utilisé votre script dans un champ de formulaire "souris relâchée"
mais je n'ai rien obtenu ... :Euuuh:
bebarth  16 septembre 2016 : 22:40
bonsoir,
J'utilise ce script avec une action (Outils -> Assistant Action). Il ne fonctionne pas avec un champ de formulaire.
Je ne suis pas un spécialiste en permissions et privilège, Merlin sera certainement plus à même à t'expliquer !
A mon avis il doit falloir déclarer une "trusted function"...
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2Fapp_methods.htm%23TOC_execMenuItembc-12&rhtocid=_6_1_8_6_1_11
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2Fapp_methods.htm%23TOC_trustedFunctionbc-36&rhtocid=_6_1_8_6_1_35
Je suivrai le post car ça m'intéresse aussi.
Merlin  16 septembre 2016 : 23:04
Tout est là : http://abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/les-differents-niveaux-dutilisation-des-scripts-javascript/
bebarth  17 septembre 2016 : 13:34
Merci Merlin,
J'avais déjà lu ton article et je pense que j'ai à peu près tout compris  :geek:.
Quand je parle de "specialiste" je pense surtout à "beginPriv" qui d'après ce que je comprend augmente le privilège, et au "trsted functions"...
si tu as article là dessus !!!
Breizh29  18 septembre 2016 : 09:33
Je n'arrive décidément pas à finaliser mon fichier questionnaire. Malgré la lecture des différents tutoriels et les tentatives multiples je ne comprends pas comment définir la fonction EnregistrementDoc d'où un message d'erreur au moment de la sauvegarde.  :Euuuh:
Je suis presque arrivé au bout de mon projet de questionnaire en ligne mais là je bloque depuis plusieurs jours sur cette fonction de sauvegarde. Malgré différentes tentatives avec de multiples essais de routine javascript piochées sur les nombreux documents proposés sur le forum, je n'y arrive pas. Je crois que j'ai atteint mes limites d'apprenti javascripteur :doute:
Cordialement
Merlin  18 septembre 2016 : 10:13
Tu devrais lire attentivement le dernier paragraphe de cette page, il est possible que ton dossier d'enregistrement ne soit pas en "safe path"…
=> https://acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript
Merlin  18 septembre 2016 : 11:23
Citer
ERA Vierge.pdf
9 questions… sans un seul point d'interrogation !
Et une faute d'orthographe sur la couverture. :tutut:
Je suis choqué.   :Smiley03:
Breizh29  18 septembre 2016 : 12:17
Effectivement !
C'est peut-être la raison principale du peu de réponse au formulaire papier !!
Je me trompe peut-être de combat !  :Smiley02:
Merci pour le lien sur le "safe path", je vais relire cela au calme avec un café et un dictionnaire anglais-français, histoire d'essayer de tout comprendre...
Merlin  18 septembre 2016 : 12:39
En gros il vaut mieux se restreindre au dossier Documents du compte utilisateur. Après ça se complique…
Merlin  18 septembre 2016 : 14:10
Sinon j'ai ça qui fonctionne bien.
(Merci Alex).
/* version detection, requires Acrobat 8 or later version */
if (app.formsVersion >= 8)
creationTrustDoc=app.trustedFunction(function()
documentInitial=this;
// console.println("Debut FNC Trusted *************************************");
// console.println("Usage du plugin pour la cr\u00E9ation de "+global.NomDuFichier);
// console.println("1-cpath initial complet:"+documentInitial.path);
NomDoc=documentInitial.documentFileName;
// console.println("2-Nom du document MASTER:"+NomDoc);
chemin=documentInitial.path.substring(0,documentInitial.path.length-NomDoc.length);
cpath=chemin+global.NomDuFichier+".pdf";
// console.println("3-cpath final complet:"+cpath);
app.beginPriv();
//Extraction eventuelle...
// console.println("4-Fin extraction ***************************************");
//Ouverture document
OpenDoc = app.openDoc({
cPath:documentInitial.path,
bUseConv: true
// console.println("5-Fin ouverture ***************************************");
//Enregistrement
OpenDoc.saveAs({
cPath:cpath,
bPromptToOverwrite:true
app.endPriv();
// console.println("6-Fin enregistrement ************************************");
console.println("Plugin enregistrement actif.");
Breizh29  18 septembre 2016 : 18:08
Merci Merlin, je vais essayer mais comment dois-je faire appel à cette routine ?
Si j'ai bien suivi, il s'agit là du code à placer dans le dossier .js de l'application. Depuis mon formulaire comment dois-je la solliciter ?
Cdt
Merlin  18 septembre 2016 : 18:20
C'est bien ça.
Et en action souris enfoncée du bouton enregistrer j'ai :
console.clear();
global.NomDuFichier=documentInitial.getField("numero_fact").value+" "+documentInitial.getField("client").value;
//console.println("Nom du fichier a enregistrer:"+global.NomDuFichier)
//Process de création
try
creationTrustDoc();
catch(e)
app.alert("Plug In \"creationTrustDoc()\" manquant !",1)
La ligne :
récupère les valeurs dans deux champs pour constituer le nouveau nom de fichier.
Breizh29  18 septembre 2016 : 22:55
Ca marche !!!
C'est impeccable !!  :extra:
Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à corriger la faute d'orthographe et à rajouter les points d'interrogation !!!
Un grand merci à mes deux contributeurs Merlin et Bebarth pour cette aide rapide et efficace, je suis bluffé  :bravo:
Bien cordialement
passifacile  12 janvier 2017 : 12:36
Bonjour, Merlin.
Intéressé par la fonction d'enregistrement automatique d'un fichier, je tombe sur ce post et, me référant au commentaire de Breizh29 ("Si j'ai bien suivi, il s'agit là du code à placer dans le dossier .js de l'application."), je n'ai pas compris :
1) s'il faut créer un fichier "trustedFunction.js", ou enregistrer le code sous un autre nom ?
2) Ou, alors, insérer ce code dans un fichier existant ?
3) Et où se trouve le dossier .js sous mac ?  :Ooops:
bebarth  12 janvier 2017 : 13:04
Pour atteindre le dossier JavaScripts d'Acrobat sur Mac, tu fais un clique droit sur l'application, puis "Afficher le contenu du paquet" -> Contents -> Resources -> JavaScripts.
Dans ce dossier, tu places ton fichier .js
Il faut faire cette manipulation avec Acrobat fermé évidemment afin d'exécuter le script au lancement d'Acrobat.
passifacile  12 janvier 2017 : 21:41
show_me_the_path : Si je suis les instructions, lorsque je presse "enter" après avoir sélectionné tout le script, j'ai uniquement un retour de chariot à la place du script, dans la console...  :Smiley02:
Qu'est-ce que je fais de faux (j'utilise en ce moment un Mac) ?
bebarth  12 janvier 2017 : 22:41
bonsoir,
La touche "Entrée" n'est pas la touche "Retour"...
Si tu n'as pas de clavier avec pavé numérique, il faut appuyer simultanément les touches "commande" (cmd) et "Retour" !
passifacile  13 janvier 2017 : 09:12
 :extra:
Merci, Merlin et Bebarth.
Bonne journée.
Merlin  13 janvier 2017 : 13:06
Oui et non, parce-qu'en fait c'est dépendant de la version d'Acrobat.  :mur:
Avec Acrobat 9 ça ne fonctionne pas, c'est Entrée ou rien.
Dans les versions suivantes (X, XI et DC) c'est soit la touche majuscule, soit la touche cmd, soit la touche fn.
(À tester, je ne me souviens pas quelle touche correspond à quelle version)
passifacile  13 janvier 2017 : 22:01
Bonsoir.
A toutes fins utiles :
Avec Reader DC (Mac), la touche "Enter" du pavé numérique déclenche bien le script (super, le script, par ailleurs  :bravo:).
Idem pour la combinaison "cmd" + "Enter" du clavier.
Cordialement
passifacile  22 janvier 2017 : 16:00
J'ai installé tout bien comme il faut, ça marche parfaitement, MAIS, comment est-ce que je peux sauvegarder le fichier ouvert et issu de la sauvegarde (qui n'est donc pas le document initial tant qu'il n'est pas fermé et ré-ouvert) pour le sauvegarder à nouveau après quelques modifications ?
Et comment faut-il modifier le script du dossier.JS afin d'insérer "en dur" un chemin de sauvegarde différent de celui du document initial ?
Et est-il possible de modifier le script (surtout comment  :Euuuh:) pour qu'un bouton propose à l'utilisateur de charger un fichier depuis l'emplacement fixe ?
PS : j'ai l'impression d'être en pleine crise d'adolescence. Je comprends les mots (des scripts), mais je ne saisi pas le sens des phrases (du code) pour reformuler à ma convenance...  :Smiley08:
C'est pourquoi je pose beaucoup de questions...
Merlin  22 janvier 2017 : 16:27
Oui, c'est mieux avec les deux.
C'est certainement parce-que suite à ces changements inopinés et inattendus les noms d'oiseaux ont volé bas pendant les prereleases (versions beta) suivantes.  :geek:
Merlin  22 janvier 2017 : 16:34
app.execMenuItem("Open");
Merlin  22 janvier 2017 : 16:35
Vous pouvez répéter la question ???  :Euuuh:
passifacile  22 janvier 2017 : 19:37
 :Smiley08:
1) Ouverture d'un fichier (depuis une page Intranet)
Afin de limiter (au mieux) les erreurs de sauvegardes et d'avoir des fichiers qui fleurissent de partout, le script de sauvegarde permet de canaliser les enregistrements dans un répertoire bien précis (pour autant que je sache définir un chemin particulier dans le script du dossierJS)  :Smiley01:.
Par conséquent, depuis mon fichier, je voudrais qu'un bouton affiche aux utilisateurs l'emplacement précis en question lorsqu'ils souhaitent ouvrir un fichier sauvegardé précédemment (et aucun autre répertoire : je vais cacher le menu et les outils à l'ouverture du fichier). Je suis conscient qu'il s'agit d'une sécurité toute relative, facile à contourner... mais ça devrait à aider à la discipline générale !
2) Le script d'enregistrement intègre la notion de "document initial". La sauvegarde réalisée ferme le fichier source et affiche le document sauvegardé. Si je souhaite continuer à utiliser ce fichier dans la foulée et à le sauvegarder régulièrement, le script n'a plus d'effet car ce fichier sauvegardé n'a pas la qualité de fichier d'origine. Seule sa fermeture et sa réouverture lui permettent d'endosser la valeur de "fichier initial" et autorisent de le re-sauvegarder une nouvelle fois.
 :geek: Plus je pédale moins vite, moins j'avance plus fort...
Merlin  23 janvier 2017 : 12:14
1. Il faudrait que tu cherches "device-independent path" dans ce document : https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/downloads/Acrobat_DC_SDK_Documentation.zip
Parce-que c'est un peu long à expliquer, il y a 3 types de chemins d'accès : Mac, Windows et "device-independent path"… Et il faut d'abord choisir son camp.
2. Je ne comprend pas cette histoire de document initial ni pourquoi ça empêche quoi…  :Euuuh:
bebarth  23 janvier 2017 : 12:33
1. ...Parce-que c'est un peu long à expliquer....
Ça marche pas "this.path" ??? Tu pourrais peut-être essayer et voir si ça marche et si tu arrives à en faire quelque chose !
console.show();
console.clear();
var Chemin = this.path;
var Repertoire = Chemin.substring(0,Chemin.length-(this.documentFileName.length));
console.println("Chemin du fichier : "+Chemin);
console.println("Chemin du répertoire : "+ Repertoire);
pas compris non plus !
passifacile  23 janvier 2017 : 12:39
Je vais regarder, merci.
Pour comprendre mon histoire de document initial, il faut :
Ouvrir le fichier que j'ai posté précédemment
Le sauvegarder avec le bouton
Modifier la référence du document ouvert
Refaire une sauvegarde...
et là, ça ne sauve plus rien  :Smiley02:
bebarth  23 janvier 2017 : 13:00
...et si tu peux poster aussi ton ficher .js !
passifacile  23 janvier 2017 : 13:56
voici. (.txt à enlever, évidemment  :Smiley03:)
je joins également le script à placer en action "bouton".
bebarth  26 janvier 2017 : 19:38
bonjour et désolé pour cette réponse tardive.
Que devrait-il se passer si l'on modifie le champ ref ? on enregistre ce fichier ou un nouveau ???
bebarth  27 janvier 2017 : 19:48
Pas de réponse ??
On avait déjà parlé d'un problème similaire dans un précédent post :
aMyPath.pop();
Dans l'exemple joint il y a un bouton "Enregistrer" ...qui enregistre et un bouton "Enregistrer sous" qui enregistre avec les nouvelles valeurs des champs "ref" et "Horodatage". J'espère que tu sauras l'adapter pour ton fichier.
Merlin  27 janvier 2017 : 23:15
Je viens de voir de voir un documentaire à la télé : Initials B.B., avec (le beau) Serge G. et la belle Brigitte B.
Notre BB à nous est peut être moins glamour (on ne voit pas bien, l'avatar est trop petit), mais il connait le JavaScript !
Contrairement à Brigitte qui elle n'y connait toujours rien, la pauvre.
Même s'il est possible qu'elle soit plus calée que lui en ce qui concerne les BB phoques…
passifacile  06 février 2017 : 10:25
Oups...
Bonjour Bebarth.
Mon attention a été détournée par Serge, Brigitte et Merlin. Du coup, je n'ai pas été attentif à tes messages qui ont suivi le post de ton fichier d'exemple (qui me convient, soit dit en passant, parfaitement).
La sauvegarde d'un fichier nouveau à chaque enregistrement me suffisait  : ta solution du choix "sauvegarde unique" ou "sauvegarde itérative" offre de nouvelles perspectives très intéressantes.
Pour répondre à ta question, mon idée de départ était, pour des questions de traçabilité, de créer, à chaque sauvegarde, un nouveau fichier (raison pour laquelle j'ai inséré un horodatage pour éviter les "écrasements", auquel j'ai ajouté entre-temps un nombre aléatoire pour éviter les collisions avec des sauvegardes faites dans la même minute).
Merci et désolé pour ma réaction super-tardive  :Ooops:
passifacile  14 mars 2017 : 15:03
Maintenant que je maîtrise les sauvegardes automatiques, je voudrais pouvoir le faire en incluant un mot de passe (que je demanderai aux utilisateurs à chaque sauvegarde).
Mes recherches sur le sujet sont restées vaines... mais j'espère être un piètre chercheur  :Smiley03:  et apprendre qu'il y a une solution :Smiley08: ...
Cordialement.
bebarth  14 mars 2017 : 16:58
Si je comprends bien, c'est tout à fait possible !
Regarde ce lien si il peut t'aider :
http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2860.msg16116.html#msg16116
bebarth  14 mars 2017 : 22:51
bonsoir,
J'ai repris l'exemple précédent.
Le mot de passe (bebarth — un peu mégalo le mec !) se trouve en script d'ouverture de page et en unicode.
Ne pas oublier le plugin.
passifacile  15 mars 2017 : 11:03
Bonjour, Bebarth, et merci.
J'avais pensé à une solution de ce type (du coup, avec ta réponse, j'ai tout ce qu'il me faut   :extra: ), mais je cherchais une solution (qui fonctionne avec le Reader) pour protéger le fichier par mot de passe  (au moment du saveAs) avec les options que l'on trouve dans les "Propriétés/Sécurité".
Je vais avancer avec la solution que tu as proposée car je doute que l'autre existe.
Bonne journée.
romain05  16 février 2018 : 16:30
Est-ce qu'il serait possible que cet enregistrement se fasse de façon auto et qu'on puisse le définir toutes les X minutes ?
Car sur tablette dès que l'on clic sur "retour" au niveau du document ça enregistre automatiquement, sinon ça ne fait rien. ( Aujourd'hui l'application a planté et on a perdu 30 min de travail )  :mur:
Merlin  17 février 2018 : 11:03
Avec les tablettes Windows on peut paramétrer l'enregistrement automatique dans les Préférences d'Acrobat (Reader, Pro ou standard).
Pour Android et iOS je ne crois pas que cette option existe (à vérifier).
romain05  17 février 2018 : 11:54
D'accord, du coup il va falloir que je trouve un autre moyen.
Est-ce qu'il est possible de générer un enregistrement auto au passage ou au remplissage d'un champ ?
De cette façon, je pourrais en disséminer plusieurs dans le document pour que l'utilisateur n'ai pas à penser à régulièrement enregistrer son document.
Merlin  17 février 2018 : 12:18
Je ne sais plus si c'est précisé ci-dessus, mais l'enregistrement automatique requiert un script d'application, ce qui n'est possible que sur MacOS ou Windows.
