Inscrivez-vous
abracadabraPDF Forum
Le seul forum francophone entièrement dédié au format PDF
So
09 janvier 2017 : 21:42
Novice Messages: 4
C'est mon premier post et je cherche depuis un bon bout déjà sur votre site que j'adore en passant. Je cherche un moyen de faire afficher un message d'erreur par défaut. Si mes champs heures sont au format HH:MM et que l'utilisateur entre uniquement 7, 8 ou 9 de l'aviser du format attendu. Actuellement, le message suivant s'affiche "La valeur indiquée ne correspond pas au format du champ [Texte1]".
Je ne peux pas utiliser de liste déroulante car ce serait trop complexe dû à l'horaire qui peut être complexe. J'ai enlevé le format et mis à "Aucun", mes calculs d'heures se font correctement seulement lorsque le format HH:MM est respecté (ce qui est correct), donc si la personne indique simplement 8... ça ne calcule pas et a le désavantage de n'avoir aucun message d'avertissement. Je tourne en rond...
Pouvez-vous m'aider s.v.p.?
  • Grand magicien
Re : Message par défaut pour des champs heures
Merlin Réponse 1 09 janvier 2017 : 23:04
Bonjour, bienvenue et bonne année.
Le seul moyen d'avoir un autre message d'alerte c'est de créer avec JavaScript une fonction de validation et un message d'alerte pour remplacer ce qui est proposé par Acrobat.
On continue ?
  • Novice
So Réponse 2 10 janvier 2017 : 17:09
Bonjour!
Oui, absolument. J'ai déjà un script qui valide l'entrée de la journée (ne peut pas être avant 7:00 et après 17:00, je pourrais l'ajuster pour qu'il puisse ajouter des min ( :00) si l'utilisateur entre simplement 8, 9? Sinon juste un message comme le suivant pour aviser l'utilisateur du format... il rajoutera lui même les 0...
Voici mon script de validation personnalisé placé dans mes champs heures:
if (event.value < '7:00') {
app.alert("Vous devez inscrire l'heure de début de journée au minimum à 7:00 et dans le format HH:MM");
{event.value = "";}
// vider la valeur calculée
Un grand merci d'avance!
« Modifié: 10 janvier 2017 : 17:24 par So »
  • Grand magicien
Merlin Réponse 3 11 janvier 2017 : 10:19
Manipuler et comparer des heures (base 60) est plus complexe que des gérer des nombres "normaux" (base 10).
Et en essayant de faire un script je m'aperçois que c'est aussi plus complexe que de manipuler des dates et que… je ne sais pas faire.  :mur:
J'ai un ou deux formulaires de démo d'horaires hebdomadaires que j'ai récupérés sur le web et aucun ne propose d'alerte personnalisée, ils utilisent l'alerte par défaut d'Acrobat et je me dis qu'il y a peut-être une bonne raison…  :joker:
Espérons qu'un autre membre qui s'y connait plus que moi pourra t'aider plus avant.  :priere:
« Modifié: 11 janvier 2017 : 10:22 par Merlin »
  • Grand magicien
bebarth Réponse 4 11 janvier 2017 : 23:57
bonsoir,
Voici l'adaptation d'un script d'un post précédent.
Il y aura peut-être des conditions à tester (horaire 1 doit être <  horaire 2...).
  • Novice
So Réponse 5 17 janvier 2017 : 22:12
Bonjour et merci pour vos réponses.
Si je peux minimiser les erreurs, pouvez-vous m'indiquer comment inscrire ma ligne de code (if) afin que mon code suivant puisse vérifier plusieurs paramètres dans la même ligne de commande ? présentement il ne vérifie que si l'heure entrée est plus petite que 7:00 quelle est la fonction à ajouter afin que mon if puisse comparer plusieurs valeurs entrées ?  :Euuuh::
Je vous remercie par avance pour vos réponses  :priere:
  • Grand magicien
Merlin Réponse 6 18 janvier 2017 : 03:05
// ne peut pas être avant 7:00 ou après 17:00
if (event.value < '7:00' || event.value > '17:00') {
app.alert("Saisie invalide, merci de recommencer.");
« Modifié: 18 janvier 2017 : 03:07 par Merlin »
  • Grand magicien
bebarth Réponse 7 18 janvier 2017 : 09:39
...et je préciserais si besoin :
|| pour OU
&& pour ET
  • Novice
So Réponse 8 18 janvier 2017 : 22:47
Super!  un grand merci pour vos réponses, j'en prend bonne note!
So  :bonjour:
