Inscrivez-vous
abracadabraPDF forum
romain05
12 octobre 2017 : 17:18
Sorcier Messages: 39
Après avoir fait de longue recherche, je suis bloqué et c'est pour cela que je me permets de vous écrire.
Sur la page principale, j'ai plusieurs choix de pièces, exemple: Entrée, Chambre, Salon.
Je veux que si je coche le bouton entrée et Salon, ça me fasse apparaître la page entrée et Salon.
Jusque là je n'ai pas trop de soucis.
J'ai nommé mon masque " masque" et j'ai inséré ce code:
this.getField("Masque").display = display.hidden
Quand je clic, le masque s'enlève donc jusque là tout est bon.
Quand je re clic rien ne se passe, alors que dans l'action je mets bien que quand la case est décochée le masque doit être visible
this.getField("Masque").display = display.visible
Mais rien ne se passe et quand je re clic, le masque ne disparaît plus.
Je pense passer à côté de quelque chose, mais je vous avoue être bloqué.
Si quelqu'un a une solution ça serait super.
  • Grand magicien
Re : Activer un Masque / désactiver un masque
Merlin Réponse 1 12 octobre 2017 : 19:34
Citer
J'aimerais bien en savoir plus car je ne connais aucune action qui permette de faire la distinction entre l'état coché ou décoché.
Sur le principe ce n'est pas très compliqué mais il manque une info pour pouvoir bien répondre : ce que tu appelles "bouton" est-ce un champ de type bouton ou bien de type case-à-cocher ?
"Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde." Albert Camus.
  • Sorcier
romain05 Réponse 2 12 octobre 2017 : 22:18
Bonsoir Merlin, et merci pour votre réponse.
L'action que j'essaie de faire afin de savoir si la case est cochée ou décochée est selon ce que je comprends: " champ activé" " champ désactivé" au niveau des actions.
Alors c'est une case à cocher. L'idée est de dire si la case est cochée alors ça m'affiche cette page sinon, la page reste blanche.
Au final, faire un bouton imprimer qui va reprendre seulement les pages "visibles".
J'ai vu un sujet concernant ce problème qui reprendre exactement ce dont j'ai besoin ( "afficher_masquer_pages.pdf => https://abracadabrapdf.net/forum/index.php?topic=1784.0 ), mais impossible de le mettre en place sur mon pdf, je dois passer à côté de quelque chose.
Encore merci pour votre réponse
  • Grand magicien
Merlin Réponse 3 13 octobre 2017 : 09:03
- L'action "champ activé" c'est presque comme l'action "souris enfoncée" : ça signifie "quand le champ est sélectionné", que ce soit avec la souris ou avec le clavier (via la touche tabulation).
- L'action "champ désactivé" c'est l'inverse, ça signifie "quand le champ est désélectionné", que ce soit avec la souris ou avec le clavier (via la touche tabulation).
==> Dans tous les cas ça n'a rien à voir avec l'état coché ou non des champs de type case-à-cocher ou bouton-radio.
Voir : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/lordre-dexecution-des-evenements-dans-les-champs-de-formulaire-pdf/
Essaye ce script, à placer en action "souris relevée" :
event.value = (this.getField("Masque").value == "Off") ? display.visible : display.hidden;
« Modifié: 13 octobre 2017 : 10:22 par Merlin »
  • Sorcier
romain05 Réponse 4 13 octobre 2017 : 09:21
Ah d'accord, en effet ça ne risquait pas de marcher.
J'ai essayer ton code, mais je n'y arrive pas non plus.
Mon code précédent semblait marcher pour que le masque s'enlève une fois, mais après il n'y avait plus d'effet.
Voici le fichier peut être que ça sera plus simple pour vous
En tout cas, merci pour votre temps.
  • Grand magicien
Merlin Réponse 5 13 octobre 2017 : 10:23
Oui, ça ne risquait pas de fonctionner, c'est du n'importe quoi ce script !  :geek:
Essaye plutôt celui-ci, à placer au même endroit :
this.getField("masque").display = (event.target.value == "Off") ? display.visible : display.hidden;
Pour inverser le comportement il faut remplacer :
par :
event.target.value != "Off"
  • Sorcier
romain05 Réponse 6 13 octobre 2017 : 10:42
Ça marche, c'est super ! merci beaucoup.
J'ai juste inversé à la fin comme cela:
this.getField("Masque_entrée").display = (event.target.value != "Off") ? display.hidden : display.visible;
afin que quand ce n'est pas coché le masque blanc soit dessus et que la partie du dessous soit visible si c'est coché.
Vraiment merci beaucoup pour votre aide et pour votre réactivité.
Maintenant, je n'ai plus qu'à configurer pour la partie impression ( je vais faire comme sur l'exemple vu déjà sur ce forum).
A bientôt
