Lien entre signets et pièces jointes PDF  (Lu 504 fois) Partager ce sujet Imprimer
nath21700  09 mai 2020 : 21:22
J'ai créé une table des matières sous Word que j'ai ensuite transformé en PDF.
Depuis ce PDF, j'ai créé les signets correspondant aux différents chapitres de ma table des matières.
Toujours dans ce PDF, j'ai inséré un support PowerPoint, dans "pièces jointes".
Est il possible de créer un lien direct entre les signets et ce PowerPoint ? J'ai essayé avec des fichiers PDF et ceux là fonctionnent.
Merci à vous.
Merlin  10 mai 2020 : 11:14
Bonjour et bienvenue
Comment fais tu pour les pièces jointes en PDF ?
Pour le document PPT tu peux placer ce script dans le signet :
this.exportDataObject({cName: "DOCUMENT.ppt", nLaunch: 2});
Sinon, sais tu qu'on peut demander à Word de créer automatiquement les signets lors de la conversion en PDF ?
nath21700  10 mai 2020 : 13:48
Je vous remercie, c'est super, ça fonctionne !
Peut on être sûr que dans tout les cas, l'onglet principal ne se fermera pas, afin que le destinataire ne soit pas obligé de fermer la pièce jointe puis réouvrir le document principal ?
Par contre, si j'envoie ce support à une tierce personne, est ce que le java script peut être bloquant ?
Car dans mon cas précis, mon dossier sera irrecevable, je n'aurai pas de 2nd chance...
Par ailleurs, pouvez-vous m'expliquer comment procéder dans word, svp ?
Je vous en remercie.
Merlin  10 mai 2020 : 16:17
Citer
Il faut ajouter une ligne au script :
app.openInPlace = false;
Citer
Il faut impérativement que l'utilisateur utilise Acrobat Reader ou Foxit Reader ou un logiciel lecteur de PDF qui supporte complètement les spécifications du format PDF 1.7, alias norme ISO 32000.
Ce qui est rarement le cas, et qui exclu les navigateurs web, les logiciels Apple et la plupart des app mobiles.
Voir : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/forcer-utilisation-pdf-avec-acrobat-reader/
Citer
Je ne connais pas Word, je ne te renseignerais pas mieux que Googol.
nath21700  10 mai 2020 : 16:46
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour votre aide.
Bonne journée.
bebarth  10 mai 2020 : 22:02
Ça se règle dans les paramètres PDFMaker.
Pour l'avoir beaucoup utilisé, il faut vraiment avoir été très rigoureux avec les feuilles de styles pour avoir des signets biens ordonnés. Mais une fois que l'on sait bien utiliser cette fonction, ça fonctionne très bien !
Uniquement sur Windows...
Merlin  11 mai 2020 : 10:45
Oui pardon, ça je sais faire, mais ce que je ne sais pas c'est comment préparer le document dans Word.  :joker:
nath21700  11 mai 2020 : 11:20
Bonjour Merlin, Bonjour Bebarth,
C'est bon pour moi, tout fonctionne comme je l'espérais.
Merci à tous les 2.
nath21700  22 juillet 2020 : 20:36
Bonsoir,
Comment arriver directement à un endroit précis d'une pièce jointe d'un document(par exemple, en bas de page d'un PDF) sachant que j'ai déjà du code java ?
D'avance merci
Merlin  26 juillet 2020 : 10:54
Citer
Impossible.
Citer
Voir : https://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2160.0.html
nath21700  26 juillet 2020 : 21:51
moi qui pensait être sur la bonne voie avec les "destinations" sous adobe acrobat
j'ai trouvé ça : nameddest=name   Specifies a named destination in the PDF.
Mais lorsque je l'ajoute à mon script javascrip (désolé pour la confusion java/javascript )
le fichier ne s'ouvre plus alors que sans ce paramètre supplémentaire il fonctionne.
Encore merci pour l'aide
Cordialement
Merlin  27 juillet 2020 : 11:45
Ces paramètres d'ouverture ont été conçus pour fonctionner avec le plugin "AdobePDF" qui était intégré aux navigateurs web.
Ça n'a jamais fonctionné avec les pièces jointes.
nath21700  27 juillet 2020 : 18:24
merci pour l'info
j'ai peut-être trouvé quelque chose qui semble fonctionner :
dans les actions j'ai un script javascript
j'ai ajouté atteindre une page d'un autre document dans lequel j'ai crée une destination
cordialement
Merlin  29 juillet 2020 : 13:38
Oui, pardon.
C'est impossible avec JavaScript, mais si on utilise l'Action "Aller à la vue" on peut effectivement déterminer la page sur laquelle s'ouvrira la pièce jointe.
Par-contre ça ne fonctionne qu'avec des pièces jointes au format PDF.
nath21700  29 juillet 2020 : 18:47
merci pour le complément d'info
cordia
