Formulaire en remplissage texte  (Lu 158 fois) Partager ce sujet Imprimer
Azexor  16 août 2020 : 16:22
Je suis un peu embêté j'ai l'impression d'être une quiche, après plusieurs recherches sur internet et à la fois sur ce forum ou généralement je trouvei réponse à tout, là je n'y arrive pas, mais je pense que cela vient de mes compétences ...
Pour faire simple je souhaite faire un formulaire où il y a juste des cases à remplir (le reste n'est pas censé être modifiable). Je me base initialement sur Word afin de pouvoir le convertir en PDF, en suivant le principe du "mode développeur" afin de protéger mon document (tout en autorisant le remplissage), mais cela ne fonctionne pas à la conversion.
J'ai Adobe Acrobat Pro DC mais j'y arrive encore moins (par exemple en utilisant l'outil de conversion Word > Formulaire PDF).
Le gros problème c'est qu'à chaque enregistrement, les cases restent figées et non éditables.
Vous trouverez mon fichier ci-joint ainsi qu'un exemple de PDF qui a les fonctions que j'aimerais obtenir.
Merci d'avance, je vous souhaite une agréable journée !
bebarth  16 août 2020 : 19:28
Tu laisses tomber le mode développeur de Word, tu enregistres ton fichier au format .pdf puis tu l'ouvres avec Acrobat.
Tu ouvres l'outil "Préparer le formulaire", tu sélectionnes ton fichier, puis tu cliques "Démarrer".
Tes champs sont créés et tu n'as plus qu'à les ajuster !
Azexor  16 août 2020 : 20:46
Effectivement ! Merci beaucoup.
Par contre les cases que ça me propose sont étranges car si je remplis le texte dans une case, il met pareil dans toutes les autres cases, est-ce que ça viendrait du nom de la case ?
D'autre part, j'aimerais avoir une case fixe, ou le texte ne défile pas (quand on écrit plus de texte que la surface affichable) et je n'arrive pas à paramétrer ça, une idée ?
Cdt,
Azexor
bebarth  16 août 2020 : 21:46
1) Il faut donner un nom différent à chaque champ sinon la valeur est identique.
2) Il faut décocher “faire défiler....” dans les options du champ.
Azexor  16 août 2020 : 22:10
Merci beaucoup pour cette information !
Je l'avais bien trouvé et activé mais cependant en fonction de ce avec quoi je l'ouvre (je pars du principe que tout le monde ne va pas l'ouvrir avec Acrobat Reader ou Acrobat Pro) et bien le texte continue de défiler et tout ne s'affiche pas dans le cadre (ça continue de défiler), existe-t-il une option pour "figer" ça ?
Merci encore  :Smiley08:
bebarth  16 août 2020 : 22:19
peut-être peux-tu limiter le nombre de caractères !!!
Azexor  17 août 2020 : 02:22
Tout simplement ! Merci beaucoup :)
Merlin  17 août 2020 : 11:56
Tout est expliqué dans cet article : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/forcer-utilisation-pdf-avec-acrobat-reader/
Azexor  18 août 2020 : 11:57
Merci c'est gentil une fois de plus ! :) Tout y est !
