Bouton de validation  (Lu 545 fois) Partager ce sujet Imprimer
GERYGOLPA  21 août 2020 : 11:08
suite a plusieurs recherche sur ce Forum (qui m'a été d'une grande aide jusqu’à maintenant), je rencontre un problème : le script JavaScript suivant placé sur un bouton simple (champ activé) valide très bien tous mes champs obligatoires et m'alerte sur le champ en question. IMPECCABLE
Je souhaiterais avoir une alerte quand tous mes champs sont OK et par la même occasion que si tous les champs sont ok que mon champ signature apparaisse (mais seulement et seulement si les champs sont validés).
Un dieu du JavaScript peut 'il m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses.
CODE:
console.clear();
console.println("Detection champ obligatoire vide.");
indexField=0;
   while(indexField<this.numFields)
   nameField=this.getNthFieldName(indexField);
   ff=this.getField(nameField);
      if(ff.type=="text")
         if(ff.required)
         console.println(indexField+"-Examen champ text obligatoire \""+nameField+"\"");
         console.println("Valeur="+ff.value);
            if(ff.value!="")
            console.println("Saisie valide.");
            app.alert("Saisie obligatoire manquante...\r( champ \""+nameField+"\" )",1);
            ff.setFocus();
            //Sortie
            break;
      if(ff.type=="combobox")
         if(ff.required)
         console.println(indexField+"-Examen champ combobox obligatoire \""+nameField+"\"");
            if(ff.value!=""&ff.valueAsString.charAt(0)!=" ")
            ff.setFocus();
            //Sortie
            break;
   indexField=indexField+1;
GERYGOLPA  18 septembre 2020 : 13:18
Bonjour,je relance le sujet
personne pour m'aider ?
bebarth  18 septembre 2020 : 20:12
On part du principe où ton champ signature n'est pas visible :
this.getField("champSignature").display=display.visible;
J'ai réécris ton script, tu vérifieras si je n'ai pas fait d'erreur, car je n'ai pas testé vu que je n'ai pas ton fichier !
console.clear();
var OK=1;
for (var indexField=0; indexField<this.numFields; indexField++) {
    if(ff.required && (ff.type=="text" || ff.type=="combobox")) {
        console.println(indexField+"- Examen champ "+ff.type+" obligatoire \""+nameField+"\".");
        if (ff.type=="text" && ff.value!="" && ff.valueAsString.charAt(0)!=" ") {
            app.alert("Saisie obligatoire manquante...\r(champ \""+nameField+"\").",1);
            OK--;
            ff.setFocus();
            //Sortie
            break;
if (OK) {
    app.alert("Tous les champs obligatoires sont correctement remplis.",3);
Tu me dis.
GERYGOLPA  21 septembre 2020 : 18:29
Salut,Merci de prendre du temps pour aider.Je viens de tester plus rien ne fonctionne, je n'ai plus d'alerte lorsqu'un champ est vide.Je te joint la fiche se sera plus simple pour toi
bebarth  21 septembre 2020 : 21:09
bonsoir,
Il fallait juste rajouter un "try catch" sur le test de la valeur du champ requise, car cette propriété n'existe pas pour les boutons......
    try {
                OK--;
                ff.setFocus();
                //Sortie
                break;
    } catch (e) {};
PS : On peut remplacer "try catch" par "if (ff.type!="button")"...
GERYGOLPA  22 septembre 2020 : 10:29
Impeccable
encore Merci
GERYGOLPA  27 septembre 2020 : 21:28
Re Bebarth revoilà le chiant
Dit moi depuis que j'ai ajouté un champ liste déroulante ma validation bloque sur se champ.Je pense qu'il faut ajouté un ff.type==""  mais je ne sais pas lequel
bebarth  28 septembre 2020 : 11:40
Si tu as décidé d'opter pour l'option "if", il faut écrire :
if (ff.type!="button" && ff.type!="ff.type!="combobox"")
GERYGOLPA  28 septembre 2020 : 16:14
Merci de ton retour
J'avoue je suis perdu je la rajoute a quel endroit cette ligne dans le script ?
bebarth  29 septembre 2020 : 10:31
Je reviens sur ta question : qu'est-ce qui bloque exactement ???
Si tu as utilisé mon fichier exemple, ça devrait fonctionner !
GERYGOLPA  29 septembre 2020 : 10:46
le script que tu m'a donné (avec le try catch)fonctionne très bien avec mes champs texte.par contre ayant ajouter un champ liste déroulante lié a un fichier .csv , au moment de la validation des champs celui ci me dit sans cesse qu'il n'est pas rempli .
bebarth  30 septembre 2020 : 20:50
Il faut modifier :
            if ((ff.type=="text" || ff.type=="combobox") && ff.value!="" && ff.valueAsString.charAt(0)!=" ") {
