Case à cocher 3 options  (Lu 163 fois) Partager ce sujet Imprimer
Lunart  30 octobre 2020 : 12:50
Je n'arrive pas a faire la chose suivante dans mes pdf éditable : J'ai besoin que mes documents disposent de plusieurs cases à cocher proposant trois états : vide, cochée, pleinne.
Comment pourrais-je y parvenir sachant que les cases a coché semble n'offrir que deux options ?
bebarth  30 octobre 2020 : 13:52
Il faut tricher et superposer 2 ou 3 champs, faut voir !
Quelles sont les options ? vide, cochée, pleine, puis... ça recommence : vide, cochée, pleine, etc. ???
Merlin  30 octobre 2020 : 17:02
Cadeau dans le PDF ci-joint, j'ai trouvé ça je ne sais plus où sur le web.
Ajout : Entretemps j'ai retrouvé le fichier original par le plus grand des hasards car je cherchais autre chose. Il faut remercier son auteur George Johnson, grand gourou du JavaScript et contributeur régulier dans la section Acrobat des forums d'Adobe.
bebarth  30 octobre 2020 : 17:59
Je n'y avais pas pensé !  :bravo:
Ça peut être une solution, mais est-ce qu'elle va convenir ???
Lunart  30 octobre 2020 : 19:39
En effet il me faut trois option de coche, Vide, Coché, et Plein (un rond sombre ferait l'affaire) et puis ca boucle
Merci pour le document en exemple, ca fonctionne, c'est une action "souris relachés" executer un scipt. Mais c'est du javascript... et j'avoue ca me dépasse un peu. Donc comment le modifier pour que ca convienne a mon besoin ?
if (event.target.buttonGetCaption()=="\u2714") {
    event.target.buttonSetCaption("X");
    event.target.textColor = color.red;
} else if (event.target.buttonGetCaption()=="X") {
    event.target.buttonSetCaption("");
} else if (event.target.buttonGetCaption()=="") {
    event.target.buttonSetCaption("\u2714");
    event.target.textColor = color.green;
bebarth  30 octobre 2020 : 21:07
Du coup, ça m'a donné une idée...
Lunart  30 octobre 2020 : 22:16
Ha Merci,
Je crois que je me suis trompé entre coché et la croix. Enfin bon c'est le principe :)
Comment pourrais-je modifier ton javascript ?
Bon cependant, J'ai réussit a appliquer le premier javascript a mes boutons cependant cela me produit un bug d'affichage lorsqu'on fait plus d'une boucle de clic .... Est-ce du au fait que c'est vraiment petit ? Le rond devient subitement gros et décalé vers le bas sans raison .... .T.T
Voici le fichier, c'est notamment le cas pour les Points de Chance, ou de Réputation si vous voulez vérifier.
https://www.lunart.fr/jdr/Unrima/UnRima_FichePerso_Edit.pdf
Lunart  30 octobre 2020 : 22:37
j'ai trouvé ca doit être ca :
if (event.target.value=="Off" && event.target.style=="cross") {
   event.target.style=style.sq;
   event.target.value=event.target.exportValues;
} else event.target.style=style.cr;
Du coup je vais essayer avec le tient voir s'il ne bug pas en petit :)
bebarth  30 octobre 2020 : 22:43
Voici une nouvelle version avec une croix.
Dans ton fichier, il faudrait mettre le corps du texte en Auto au lieu de 10.
Lunart  30 octobre 2020 : 22:50
Merci, ponctuellement j'ai besoin que le carré devienne un rond, est-ce possible ?
Je suppose que  sq fait référence a square, du coup j'ai essayé avec ro pour round  mais ca n'a pas voulu marcher ...
Lunart  30 octobre 2020 : 22:59
Bon avec ton code ca marche nickel ! :) Merci
Pour la taille ca me posait problème de le mettre en auto, le bord de la case et l'icone affichée ont beaucoup d'écart faisant des icones un élément trop petit, ou rendant les cases trop grande. C'est certainement dû au fait que mes cases sont très proches les unes des autres et de petites tailles.
J'ai mis a jour mon fichier si tu veux voir ce que ca fait : https://www.lunart.fr/jdr/Unrima/UnRima_FichePerso_Edit.pdf[/url][/font][/color]
bebarth  30 octobre 2020 : 23:00
Sachant que le langage de programmation est en anglais et que le rond est un cercle, il faut écrire :
event.target.style=style.ci;
https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FField_properties.htm%23TOC_style2bc-43&rhtocid=_6_1_8_31_1_42
Lunart  30 octobre 2020 : 23:19
Merci beaucoup ! :)
