Aplatir un formulaire  (Lu 91 fois) Partager ce sujet Imprimer
Dilvish  06 novembre 2020 : 10:03
J'ai créé pour un client un formulaire de rapport d'intervention. Ce formulaire, protégé par un mot de passe empêchant les modifications mais permettant la saisie, est validé en 2 fois.
1) Le client crée son rapport d'intervention en complétant la centaine de champs qui constituent ce formulaire. Quand il appuie sur le bouton validation, le script teste le nom du formulaire et s'il part du modèle vierge, crée un fichier de configuration modifiable avec un nom prédéfini cherché dans différents champs clés du formulaire. ça permet au client, s'il intervient à nouveau sur cette machine, de ne pas avoir à tout retaper.
2) Une fois le fichier de configuration fait, s'il appuie à nouveau sur validation, le script teste le nom, et si celui-ci n'est pas le nom du modèle d'origine, il verrouille tous les champs et sauvegarde le fichier sous un autre nom. En général, c'est à ce moment là que mon client fait signer son formulaire (signature manuelle).
3) Jusque là, tout fonctionne. Mais j'aimerais créer une troisième étape avec l'instruction flatten pour aplatir définitivement le fichier et le rendre non éditable (même avec le mot de passe). Si l'instruction fonctionne sur un formulaire non signé, il en est tout autrement lorsque celui-ci l'est. En gros, le fait que le formulaire soit signé empêche l’exécution d'une partie du script.
Comment faire pour que la signature d'un formulaire n'impacte pas l'exécution des scripts JavaScript ?
D'avance merci
Merlin  06 novembre 2020 : 13:45
- "Flatten" ne fonctionne qu'avec Acrobat Pro ou Standard, cette fonction n'est pas utilisable avec Acrobat Reader.
- Je ne sais pas ce que tu appelles "signature manuelle" mais en tout cas :
  • une "vraie" signature numérique verrouille complètement le document, supprime tout script et toute action, et plus rien n'est modifiable par la suite. C'est un comportement logique et attendu.
  • une signature "tampon" (ajout d'image/signature, signature avec un outil de dessin, etc.) ne vaut rien juridiquement mais ne modifie pas la structure du document et donc n'empêche rien.
Voir : https://acrobat.adobe.com/fr/fr/sign/compliance/electronic-signature-legality.html
Dilvish  09 novembre 2020 : 10:56
Il s'agit de la signature "dessinée" via un un pad ou la souris.
Je sais que ça ne devrait pas impacter le formulaire, mais sans signature, le script fonctionne, et avec cette signature, il ne fonctionne plus. Donc il doit quand même y avoir une interaction.
Il faut que je vois comment intégrer la signature numérique et comment c'est faisable dans les conditions de travail du client.
Merci pour votre aide !
Merlin  10 novembre 2020 : 10:19
Cette signature est-elle posée par l'utilisateur directement sur le document là où il veut, ou bien est-elle posée dans un champ de formulaire ou dans une zone spécifique ?
Dilvish  10 novembre 2020 : 16:28
En fait, je suis parti d'un formulaire papier qui une fois sur acrobat, s'est complexifié au fur et à mesure.
Donc on est encore sur la signature manuelle, n'importe où (bon, en bas du document).
Mais c'est clair qu'il faudrait passer sur la vraie signature numérique, mais est-ce exploitable sans internet (mon client intervient parfois sur des sites où internet n'est pas forcément disponible).
Merci de votre aide.
Merlin  10 novembre 2020 : 17:03
Comment est appliquée cette signature qui bloque le script ?
Avec quel outil, quel type de champ, etc. ?
Peux tu partager ton document, ou un exemple ?
C'est ça que je ne comprend pas.
En ce qui concerne la signature hors-ligne, tout dépend du procédé et du type de signature utilisé.
Donc on en revient aux questions ci-dessus.  :geek:
Dilvish  10 novembre 2020 : 17:31
Celui-là, intégré dans acrobat DC.
