Bouton pour ajout fomulaire a la suite d'un autre  (Lu 32459 fois) Partager ce sujet Imprimer
1 2 B
ludo453  27 février 2014 : 13:36
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si on peut mettre  un bouton pour ajouter une page identique au formulaire en deuxième page, formulaire identique au premier ?.
En espérant avoir été clair.
Merci pour votre aide.
Merlin  27 février 2014 : 21:46
La réponse est oui, sous réserve que si et seulement si l'utilisateur se serve de Adobe Reader version XI (11) ou ultérieure, ou bien de Adobe Acrobat (toutes versions).
On continue ?
ludo453  28 février 2014 : 11:14
Bonjour Merlin,
Oui on continu l'utilisateur final utilise Reader 11
Merlin  28 février 2014 : 11:28
Et bien il ne reste plus qu'à t'intéresser à la fonction JavaScript spawnPageFromTemplate.
Il y a quelques contraintes mais la logique est assez simple à mettre en œuvre.
On a un exemple ici : http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdf
La doc JavaScript est inclue dans le SDK : http://www.adobe.com/devnet/acrobat/javascript.html
On peut aussi utiliser la doc en ligne : http://livedocs.adobe.com/acrobat_sdk/9.1/Acrobat9_1_HTMLHelp/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm?href=JS_API_AcroJS.88.1.html#1988641&accessible=true
ludo453  28 février 2014 : 12:49
Super Merci Merlin
Bonne journée
Merlin  28 février 2014 : 13:36
J'oubliais : la notion de "modèle" dans Acrobat est également importante, puisqu'avec cette fonction c'est toujours un "modèle" qui est dupliqué.
ludo453  28 février 2014 : 15:25
Merci et encore merci
Je vais me plonger dessus.
ludo453  08 mars 2014 : 10:58
Bonjour Merlin,
Je n'arrive pas a faire signer un champ signature lorsque j'enregistre le fichier en normal
et si je l’enregistre en Reader ext le bouton ne fonctionne pas
J'arrive pas a voir a par dans les restrictions mais comment donner les droits pour rajouter des pages ??
Merlin  08 mars 2014 : 13:21
C'est "normal", avec Reader XI c'est le seul cas pour lequel on a encore besoin "d'activer pour Reader" : si on veut que l'utilisateur puisse utiliser une signature avec certificat numérique.
Pour les "wet-signatures" (signatures tampons) il n'y a pas besoin d'activation.
Merlin  08 mars 2014 : 13:23
Il n'y a rien de spécial à faire, c'est une fonction intégrée dans Acrobat (toutes versions) et dans Reader XI. Il suffit de l'utiliser.
N'hésites pas à poster ton doc. si tu n'y arrives pas.
ludo453  08 mars 2014 : 13:35
En faite quand j'entregistre pour reader tout est ok  signature et tout mes champs mais par le bouton nouvelle page ??
As tu un mail pour que je t'envoyer le fichier ?
Merlin  08 mars 2014 : 16:10
Utilise la fonction pièce jointe des messages du forum, ou sinon utilise Dropbox, gDrive, etc.
ludo453  08 mars 2014 : 16:21
le voici ci-joint
merci
ludo453  10 mars 2014 : 08:13
le voici ci-joint
merci
Personne ne voit mon problème ?
Moi je ne trouve pas.
Merlin  10 mars 2014 : 11:11
C'est bien la première fois que je vois ce "bug" !
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris pourquoi mais il y a une chose qu'il va falloir commencer par faire : les noms des champs sont beaucoup trop longs et contiennent beaucoup trop de points.
Exemple : P1.trombi.P1.trombi.P1.trombi.P1.trombi.1.0.0
 :tutut:
Acrobat et PDF ne supportent pas plus de 4 niveaux d'héritage dans les noms, c'est à dire trois points maximum dans un nom de champ.
Au-delà on obtient des comportements incohérents, et je crois que c'est le cas.
Les noms de champs devraient plutôt ressembler à ceux de la capture ci-jointe.
ludo453  10 mars 2014 : 11:46
 :tutut:
j'ai fait les modifications et par contre j'ai un doute sur l'histoire du modèle car quand je le mets en modèle et que je fais nouvelle page, dans la nouvelle page les champs signature disparaissent par contre quand je mets une troisième page pas de souci ???
Merci de ton aide
Merlin  10 mars 2014 : 11:54
Tu as de la chance, moi je n'arrive même pas à copier-coller si les champs signatures sont sélectionnés…
A priori il faut les créer directement sur la page de modèle.
 :doute:
ludo453  10 mars 2014 : 12:06
 :doute:
ah la j'ai eu de la chance je suis arrivée a faire mon modèle mais lorsque j'enregistre pour reader le bouton nouvelle page ne fonctionne pas le reste est bon ?????
Merlin  10 mars 2014 : 12:14
Oui, mais si on réfléchit bien l'activation est inutile :
- La duplication de page ne fonctionne que avec Acrobat (toutes versions) et avec Adobe Reader XI (pas les versions antérieures).
et
- Acrobat et Adobe Reader XI n'ont pas besoin d'une quelconque "activation" pour pourvoir enregistrer des formulaires remplis.
Sauf si on veut des champs de signature par certificat…
Et là on se retrouve au pied d'un mur infranchissable, à mon avis il doit y avoir non pas un bug mais une "bonne" raison pour empêcher la duplication de champs de signature.
Je n'étais pas au courant de ça, il n'y a rien non plus dans la doc.
Il faudrait se renseigner auprès des experts sur le forum américain… Parles tu l'anglais ?
ludo453  10 mars 2014 : 12:19
et
Ah ok non pas d'anglais du tout enfin des notions mais rien d'autre. je viens de faire le teste sur un poste reader 11 et donc sans enregistrer pour reader le champ signature ne fonctionne pas par contre nouvelle page oui.
Par contre je comprend pas car je croyais que l'on pouvait avoir de multi signature sur des docs pdf ?
Merlin  10 mars 2014 : 14:41
J'ai bien peur qu'il n'y ait rien à comprendre et que l'on soit face au mur…
 :priere:
Est-ce que je peux poster un lien vers ton doc sur un forum américain pour me renseigner ?
(Parce-que dans tous les cas c'est une bonne question, et parce-qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours… en anglais)
ludo453  10 mars 2014 : 14:47
 :priere:
Oui je comprend très bien. Pas de problème enlève juste le logo.
juste pour précision je travaille avec Acrobat 11 pro  11.0.06.
Merci a toi.
Merlin  10 mars 2014 : 14:58
En fait j'ai fait sans (parce-que si je poste un PDF avec des noms de champs pareils ça va être la première remarque à venir, donc on va gagner du temps).
C'est là : http://answers.acrobatusers.com/Spawning-signing-Reader-extended-issue-q147192.aspx
ludo453  10 mars 2014 : 15:06
ok merci
Merlin  10 mars 2014 : 23:17
Bon, c'est bien ce que je craignais, c'est l'un ou l'autre. L'activation pour les signatures annule l'activation de la fonction "spawn".
 :mur:  :oh:
On peut cependant avoir les deux… mais pour ça il faut activer le PDF non pas avec Acrobat mais avec la solution serveur "Adobe LiveCycle".
Techniquement ce n'est pas un problème, mais financièrement le ticket d'entrée est à 3 zéros…
 :siffle:
ludo453  11 mars 2014 : 07:09
 :mur:  :oh:
 :siffle:
Oui je vais faire autrement alors.
Merci encore de ton aide.
Bonne journée
Merlin  11 mars 2014 : 14:27
Grâce à toi je me suis couché moins bête hier soir.
Je m'en méfierai à l'avenir.
ludo453  11 mars 2014 : 14:53
Moi ça sera ce soir que je me coucherais moins bête.
 :Smiley08:
Skafolys  20 mars 2014 : 21:21
excusez moi d'empiété sur votre topic mais je voudrais inserer une nouvelle page indentique par le biais d'un bouton comme vous avez fait mais je n'y arrive pas .
est-ce que ma formule n'est pas bonne ? :Euuuh:
ludo453  21 mars 2014 : 17:22
As tu mis ta page comme modèle et créer le bouton comme dans son exemple de fichier ?
Skafolys  21 mars 2014 : 17:34
Merci de votre aide..... mais je n'ai pas compris ta question ???
- vous voulez que je mets ma page en fichier joint ?
- j'ai mis un "bouton OK" sur la dernière page de mon fichier, insérer le lien  " this.spawnPageFromTemplate("trombi", this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages - 1; " dans  "lancer un script javaScript"
je travail avec acrobat pro9
ludo453  21 mars 2014 : 17:46
As tu suivi les instructions de Merlin et regarder son fichier d'exemple tout est dedans.
Ton formulaire doit êtres considérer comme modèle mais pour moi j'avais une seul page comme modèle et toi ? Mais ton fichier ça sera plus pratique
Skafolys  21 mars 2014 : 18:54
voila mon fichier c'est pour des inscriptions en concours, je voudrais insérer une 3page identique a la 2eme en cas ou plus de 5 inscriptions
ludo453  21 mars 2014 : 19:03
La je ne sais pas du tout mais normalement il faut dire que la 2 eme Page est la page modèle et que c'est elle qu'on duplique il faut faire comme dans l'exemple de merlin
Skafolys  21 mars 2014 : 19:38
si tu veux parler de cette exp ; http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdf oui j'ai regardé
ben  :doute: excuse moi mais tout ca c'est du charabia pour moi.... si c'est possible de m'expliquer comment il faut faire pour dire que la 2me page doit être le modèle  :priere:
je ne sais pas si c'est la que je dois changer le 1 en 2  ( this.spawnPageFromTemplate("trombi", this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages - 2 ;) j'ai essayer mais rien ne se passe .
dans cette phrase doit-on garder "trombi" par obligation ou doit-on mettre le nom de mon bouton que j'ai renommé
this.pageNum = this.numPages - 2;
Merlin  21 mars 2014 : 22:29
Bpn, moi je ne vous dis que ça : http://acrobatusers.com/search/results/c3Bhd25pbmc
Utilisez Google translate ou autre si besoin.
Skafolys  21 mars 2014 : 23:19
ben je ne trouve rien de ce que tu ma annoncé moi j'utilise la version acrobat pro9 et celle que tu me dis est pour la version 11
peux etre que la mienne est trop vieille et ne prend pas en charge cette fonction  :Smiley11:
Merlin  22 mars 2014 : 10:32
Cette fonction existe au moins depuis Acrobat 4 et n'a pas changé depuis.
Seule la façon d'y accéder peut varier d'une version à l'autre.
Skafolys  22 mars 2014 : 18:31
j'ai recommencer de A a Z comme indiquer sur  http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdf
1 j'ai inserer un bouton "Ok" sur ma deuxieme page. Dans la propriete de ce bouton j'ai insérer dans "action" "lancer un script javascript" la phrase type de l'exemple "/* abracadabraPDF.net - 2012 - Tous droits réservés */
mais ca marche toujours pas!
voila ma manip y voyez vous une erreur ???
Merlin  23 mars 2014 : 11:45
- Pour que le bouton duplique un modèle il faut qu'il y en ait un, et il faut que le script utilise son nom.
(Voir PDF et capture ci-joints)
Dans le script on remplace :
Par :
this.spawnPageFromTemplate("handi", this.numPages, true);
D'autre part :
- je te conseille d'afficher le panneau des pages/vignettes, sinon l'utilisateur peut dupliquer 100 fois la page sans s'en rendre compte.
- Les abréviations numérales c'est 1er (ou 1re au féminin), 2e, 3e, 4e, etc.
Pas de "ère" ni de "ème" (une faute très courante), et on ne met jamais d'exposants ni d'indices en capitales.
- Acrobat sans "e", c'est de l'anglais.
- Un bête "enregistrer-sous" a divisé le poids de ton fichier par 3.
Skafolys  23 mars 2014 : 16:44
Merci j'ai pas tout compris dans votre langage mais ca marché
parcontre une petite question?  quand je remplie les champs de la feuille 1 ou 2 et que je clic sur nouvelle page ; j'ai une nouvelle page qui s'ajoute mais avec les champs rempli comme sur page précédente. Ou quand je clic sur nouvelle page sans avoir rempli les champs, et par la suite je remplie les champs de la 2eme page j'ai les meme champs qui se remplisse automatiquement sur la 3eme page! est-ce normal?
Merlin  23 mars 2014 : 21:42
Oui, bien sur.  :oh:
Il faut changer la valeur du 3e paramètre sur "true", ce qui nous donne :
this.spawnPageFromTemplate("handi", this.numPages, true, false);
Et le simple fait de préciser le 4e paramètre sur "false" rend la deuxième ligne inutile.
Skafolys  25 mars 2014 : 22:16
Encore merci ca marche...
Désolé d'encore vous embêter mais j'arrive pas a trouvé "creer un modéle de page" comme vous avez mis en piece jointe
moi je suis sous acrobat pro9
Merlin  27 mars 2014 : 17:01
Acrobat 9 : menu Options Avancées : Traitement du document : Modèles de pages
Skafolys  27 mars 2014 : 19:21
Merci ca marche
Excusez moi  Ludo d'avoir empiété sur votre topic.
ludo453  28 mars 2014 : 16:26
Aucun problème
C'est celui de tous sur le forum chacun peut avoir besoin du renseignement.
Merci ca marche
Skafolys  30 mars 2014 : 22:51
D'autre part :
- une autre petite question comment on fait pour le l'affichage du panneau des pages/vignette s'ouvre automatiquement quand les personnes ouvre mon document? si c'est possible.
- une autre question j'ai fait une en tete de bas de page (1.2.3) est ce que c'est possible que quand la personne clic sur le bouton "nouvelle page" cette page ai le n° suivant (4)
Merlin  31 mars 2014 : 00:26
==> http://abracadabrapdf.net/le-pdf-parfait/la-presentation/
Citer
 :oh:
Citer
Quel autre numéro pourrait elle avoir ???
 :Euuuh:
Skafolys  31 mars 2014 : 10:00
 :Euuuh:
Ben le même que la page qui a le champs "nouvelle page" 3 !
Sur ma dernière page 3 j'ai inséré une "en-tete et pied de page" la ou j'ai mis mon champs "nouvelle page" quand je clic sur ce champs une nouvelle page s'affiche avec le n° de bas de page 3 et j'aurai voulu qu'il affiche 4. (si c'est possible)
Merlin  31 mars 2014 : 11:31
Est-ce que ce numéro de page est dans un champ de formulaire ou bien fait-il partie du fond de page (layout) ?
Skafolys  31 mars 2014 : 18:19
non pas dans un champs
je suis aller la chercher dans la barre d'outils dans "documents" "en tête et pied de pages"
Merlin  31 mars 2014 : 18:49
Non.
Un En-tête et pieds de page c'est un tampon "statique", ce n'est pas actualisable.
Skafolys  31 mars 2014 : 19:10
Non.
Ah ! ok et c'est possible de m'expliquer comment on peux faire avec un champs ? SVP
club3dtext  01 avril 2014 : 18:03
Concernant ce bouton pour ajouter une autre page à la suite d'un autre, n'y a t'il pas moyen pour que les boutons de cette page affecte seulement que la page en question. Telque le bouton reset si on est sur la page2 par exemple le bouton reset réinitialisera que seulement la page2 et les autres pages tels qu'elles sont.
