Afficher le min ou max d’une serie de valeur SEULEMENT Vue
abracadabraPDF Forums PDF – Général Afficher le min ou max d’une serie de valeur SEULEMENT Vue
  • #45783
    JLB
    J’ai encore des soucis…
    J’ai 5 Valeurs numériques (ex: 10; 20 ; 40; -10; 5)
    J’ai la possibilité de les mettre visible ou pas par un bouton radio. (voir PDF joint)
    Dans une case je voudrais afficher comme résultat:
    – Le max des valeurs vues
    Dans une autre case je voudrais afficher comme resultat
    – Le min des valeurs vues
    Si quelqu’un peut m’aider
    Merci Beaucoup
    Bonne journée
    JLB
  • #63191
    Trop facile, même principe pour le minimum :
    #63192
    JLB
    Ok. Merlin…
    Mais ce n’est pas tout à fait ce que je demande.
    Ça marche pour les cinq champs visibles.
    Mais par exemple. Si la valeur maxi est dans le champs 1. Et que je cache ce champs. La valeur maxi devrais maintenant être celle d’un autre champs.
    Mais ce n’est pas le cas… puisque il continue  à prendre la valeur maxi des 5 champs.
    Je sais pas si je suis clair…
    A+ jlb
    #63193
    Dans ce cas deux solutions :
    – au lieu de masquer/afficher les champs, ou en plus, on peut changer leur valeur quand le bouton est cliqué.
    – mettre les valeurs dans les boutons (valeur d’exportation) et demander au champ “maximum” de faire le maximum des boutons-radios, seuls ceux qui sont cochées seront pris en compte.
    #63194
    JLB
    Merci Merlin,
    Mais question bête. Comment on associe une valeur à un bouton radio du type box.
    J’y arrive avec un bouton radio rond, mais pas avec une box.
    c’est plus compliqué que ça en a l’air au premier regard !!!
    est-ce que plusieurs champs peuvent être cachés en même temps ? si oui il faut vérifier toutes les combinaisons (10) à chaque fois…
    si un seul champs à la fois peut être masqué, c’est beaucoup plus simple…
    #63196
    …plutôt 32 combinaisons !
    #63197
    Je mettrais directement les valeurs dans les boutons.
    Ensuite on rempli un tableau (array) uniquement avec les valeurs cliquées (non égales à “Off”) et on effectue la comparaison seulement entre les éléments du tableau.
    Ça va plus vite à écrire en français qu’en JavaScript…
    #63198
    bonjour Merlin,
    c’est ce que j’ai fait, mais je n’arrive pas à intégrer la table dans Math.max(table) !!!
    #63199
    Moi non plus…
    :mur:
    #63200
    …et voilà !
    ça doit certainement pouvoir être simplifié !
