Je ne m’y connais pas trop en javascript mais j’essaie toujours de me débrouiller avec les bouts de codes du forum, mais là je ne trouve pas la solution à mon problème :
J’ai un bouton qui attribut un script(qui se trouve en script de document) à plusieurs boutons qui porte le même nom mais sur des pages différente d’un PDF, ça fonctionne, le script est bien attribué mais il l’attribut aussi à deux autres boutons même si le nom est différent : par exemple dans le code suivant le script activeDLOAD_RefA sera bien attribué aux boutons BTN_DL_fiche_A
mais il l’attribuera aussi le script au bouton BTN_DL_fiche_A1 et au bouton BTN_DL_fiche_Ab alors que le nom est peu mais différent//si le nom commence par “BTN_DL_fiche_A” on lui associe le script
if(nomDeChamp.substring(0,14)== “BTN_DL_fiche_A”& this.getField(nomDeChamp).type==”button”)
console.println(“Ajout du script au bouton “+nomDeChamp)
this.getField(nomDeChamp).setAction(“MouseUp”,”activeDLOAD_RefA()”);
indexBouton=indexBouton+1;
}Voici le script activeDLOAD_RefA :
function activeDLOAD_RefA()
this.exportDataObject({cName: “Fiche_Ref_A_R.pdf”, nLaunch: 2});
}Aurait t-il un moyen pour que le script soit attribuer qu’aux boutons voulus ?
Merci d’avance pour les réponses.
