Cacher un bouton radio parmi d’autres
abracadabraPDF Forums PDF – Général Cacher un bouton radio parmi d’autres
  • #45902
    Patakess
    Bonjour c’est encore moi !
    Voilà, cette fois j’aimerais cacher un bouton radio, perdu donc au milieu d’autres boutons. Il a bien une valeur spécifique.
    Mais je n’arrive pas à ‘isoler’ ce bouton, je ne connais pas le code ^^”.
    Pour afficher/Cacher j’utilise
    var int4 = this.getField(“Livraison”);
    var int5 = this.getField(“Paiement”);
    if(int4.value==”2″ ){
      this.getField(“Espece”).display = display.hidden;
      this.getField(“Espece”).display= display.visible;}
    La case à cocher est dans la variable Paiement et s’appelle Espèce. Je vois bien qu’il manque un truc, mais j’ai testé, je n’ai pas trouvé :( .
    Edit: J’ai essayé de faire la méthode ‘Je met un carré de la couleur du fond devant’ sauf que… Je n’arrive pas à changer l’ordre et il est derrière mon bouton ^^”
    Merci d’avance !
  • #64392
    j’ai copié/collé ton script et il fonctionne très bien !
    Par contre, je ne comprend pas :
    #64393
    Patakess
    Ah ben je viens d’éditer o/
    Le groupe de bouton s’appelle ‘Paiement’. Et dedans j’ai les boutons qui exportent les valeurs ‘cheques’ ‘Espece’ etc… J’aimerai que ce ne soit que le bouton ‘Espece’ qui disparaisse lorsque je clique sur un bouton spécifique (d’un autre groupe de bouton, livraisons, au dessus).
    #64394
    Patakess
    Du coup… Je ne sais pas comment faire toujours ^^”
    #64395
    …comme ça je ne vois pas comment faire “directement” !
    Si on compte le nombre de champ avec this.numFields; on en trouve que 2 (ce qui me parait logique pour des boutons radio), sauf que je ne sais pas comment masquer uniquement celui du milieu. Je ne dis pas que c’est impossible car on peut y arriver manuellement en mettant ce champ de formulaire invisible à l’écran. Mais via JavaScript, je n’ai pas de piste… sinon faire apparaitre un carré de même couleur que le fond, qui cacherait ce bouton…
    #64396
    Patakess
    Arf damned.
    J’ai pensé à mettre un cache dessus oui, methode ‘mac gyver’. Mais je n’arrive pas à faire passer le cache ‘devant’. Il est derriere le bouton ><
    #64397
    Je ne peux pas t’expliquer pourquoi (peut-être Merlin ???) mais apparemment la taille du cache doit être plus petite que la taille du champ du bouton (mais plus grande que le bouton… si on veut le cacher  :geek: ).
    #64398
    Le champ en tête de liste est en arrière-plan, le champ en fin de liste est en premier-plan.
    Il faut “Trier les onglets manuellement” pour modifier l’ordre automatique.
    #64399
    Patakess
    Ca n’a aucune sens omg xD.
    AH ! Merci Merlin, j’étais partis…. Sur l’inverse en fait xD j’ai meme pas pensé que ca pouvait etre dans se sens là. Merci !
    #64400
    Merci Merlin,
    c’est bien ce que j’avais remarqué, mais comment est attribuée l’ordre ?
    Pourquoi lorsque l’on change la taille du champ du cache par exemple, sa position d’ordre est-elle systématiquement modifiée ?
    Donc plus on augmente son ordre de tabulation et plus le champ est en avant ? correct ? Le plus grand numéro d’ordre est don au premier plan ?
    …et le résultat n’est pas toujours ce qu’il devrait être apparemment !
    #64401
    C’est parce-qu’un grand malade mental a jugé bon de placer cette option (voir capture) dans les Préférences d’Acrobat Pro et de l’activer par défaut.
    Personnellement je l’ai désactivée pour ne pas devenir fou.
    :mur:
