Voilà déjà plusieurs semaines que je galère sans réelement trouver la solution à mon problème
J’ai un formulaire de commande sous PDF et l’objectif est le suivant :
– Lorsque je note le numéro de référence de l’article, automatiquement, dans la colonne Description, je saurais que par exemple 0001 c’est le Tartare
– Le montant unitaire s’indique automatiquement lorsque je rentre le numéro d’article
– Lorsqu’on note la quantité, le total se modifie automatiquement
– Après avoir indiqué tout les articles, le montant sous total calculera automatiquement la somme des produits commandé
– Les frais de livraison et TVA s’ajoute automatiquement au moment de l’ajout du numéro produit
– Calcule total automatique du montant à payer.Je vous met ci-joint le modèle du formulaire.
Je sais que tout se fais en Java, mais à se niveau là je bloque totalement.
Merci d’avance.
