Calcul pourcentage
abracadabraPDF Forums PDF – Général Calcul pourcentage
  • #73056
    ecluse105
    Bonjour, j’ai créer un script de calcul de pourcentage dans (notation simplifiée), voici le script, (TotalHT1*TVA1/100),
    mon script fonctionne, ensuite j’ai rajouté des champs de texte sous le nom (TotalHT2), (TVA2) et cela sur au moins
    dix champs. Pour additionner  tout cela dans mon champ de texte (Resultat1), j’ai créer se script la dans (notation simplifiée),
    ((TotalHT1*TVA1/100)+(TotalHT2*TVA2/100)+(TotalHT3*TVA3/100)). Cela fonctionne mais si l’on additionne plus le calcul fonctionne plus et dans (notation simplifiée) il n’y a plus le script, il a disparu. J’ai peux être fais une erreur dans mon script.
    J’ai un autre script que j’ai trouvé et que j’ai mis dans (Script de calcul personnalisé), voici le script (event.value =  this.getField(“TotalHT1”).value * this.getField(“TVA1”). value /100;) et la a la suite de ce script la je voudrais en rajouter d’autre
    pour faire une adition de plusieurs calculs, exemple , (event.value =  this.getField(“TotalHT1”).value * this.getField(“TVA1”). value /100;)+(event.value =  this.getField(“TotalHT2”).value * this.getField(“TVA2”). value /100;) , mais je ne connais pas le script qu’il faut.
    En attente de réponse merci
  • #73059
    Je ne suis pas certain d’avoir compris la question (un peu touffue…) mais en tout cas j’ai une réponse. 😉
    Fichier fonctionnel ci-joint.
    #73065
    ecluse105
    Pour plus d’explications voici mon fichier PDF, et je voudrais savoir si mon script est bon ou j’ai mal effectuer mon script de calcul, car je m’aperçois que a un moment celui-ci s’efface tout seul et ne fonctionne plus.
    #73072
    Le fichier que j’ai joint est fonctionnel, examine bien les scripts de validation et les scripts de calculs. Tu y trouveras toutes les réponses.
    Qu’il y ait 2 champs à additionner pour le total ou qu’il en ait 50 le principe reste le même.
    Tu devrais aussi lire cet article car quand on utilise tes fichiers la Console JavaScript affiche des informations très instructives sur les erreurs rencontrées :
    La Console JavaScript d’Acrobat
    #73076
    ecluse105
    Merci pour la console, elle m’a permis de voir une erreur dans l’onglet Format , Personnalisé ou j’avais ce script là pour afficher en % (event.value=event.target.value.toFixed(0)+” %”), si vous avez le bon script merci.
    Pour ce script que j’ai mis pour calculer un pourcentage, exemple ((TotalHT1*TVA1/100)+(TotalHT2*TVA2/100)+(TotalHT3*TVA3/100)), j’ai fais autrement, j’ai créer un champ texte appelé (Pourcent) que j’ai caché dans lequel est affiché le chiffre 100 et donc le script qui est dans notation simplifiée de champ est le suivant (TauxTVA1)*(MontantHT1)/(Pourcent)+(TauxTVA2)*(MontantHT2)/(Pourcent) et apparemment cela fonctionne.
    #73077
    Galactica
    regarde ici
    a tester
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 9 mois par Galactica.
    #73092
    “si vous avez le bon script merci.”
    Tu à l’air têtu, mais moi aussi : c’est donc la 2e fois que je te dis que tu trouveras les réponses que tu cherches dans mon fichier joint.
    #73093
    ecluse105
    Merci à Galactica et Merlin tout est OK à part que j’ai rajouter un bouton pour réinitialisé ma facture mais le seul problème c’est que le format personnalisé event.value=event.value +” %”, lorsque j’appuie sur mon bouton pour réinitialisé le signe % reste afficher et c’est ce que je ne veux pas.
    Quant au autre problème que j’avais dans mes calculs simplifié c’était du au faite que je m’s’entêtais à mettre une Parenthèse en ouverture et fermeture de mon scripte dans notation simplifiée du champ, exemple (TauxTVA10+TOTAL10) alors qu’il ne faut pas de Parenthèses et la j’avais la console javascript d’acrobat qui me le rappelais.
    #73095
    Galactica
    Effectivement Merlin ou Bebarth peut peut être nous aider là pour les %
    Il faudrait écrire :
    if (event.value!="") event.value=event.value+" %";
    #73097
    Galactica
    Ah Ah Merci beaucoup Monsieur.
    #73098
    ecluse105
    Merci à bebarth pour les % et aussi tout les autres pout l’aide apporté surtout que l’on ne trouve pas forcément beaucoup de tutoriels sur internet concernant le javascript pour les formulaires interactif PDF.
    #73099
    “on ne trouve pas forcément beaucoup de tutoriels sur internet concernant le javascript pour les formulaires interactif PDF.”
    Il y a beaucoup de tutos disponibles mais il faut lire l’Anglais ou savoir bien utiliser Googol Traduction.
    Commence ici : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/ressources-pdf-javascript/
