Case cochée en fonction de la valeur d’un champs texte
abracadabraPDF Forums PDF – Général Case cochée en fonction de la valeur d’un champs texte
  • #43800
    bruninho
    Un dernier problème dans mon formulaire.
    Connaissez-vous le script pour faire cela :
    – Case1(OUI) = cochée si le champ TEXTE est inférieur à 50
    – Case1(NON) – cochée si le champ TEXTE est supérieur à 50
  • #50828
    si je comprend bien, l’utilisateur rempli un champ texte et la case doit se cocher en fonction ?
    Que fait-on si la valeur est égale à 50 ???
    :doute:
    #50829
    bruninho
    J’ai été un peu absent.
    Si champs texte égal à 50 = case cochée
    #50830
    Il faudrait placer un petit script de ce genre en script de validation du champ texte, ou en action champ désactivé :
    //si valeur inferieure à 50
    if (event.target.value < 50)
    //on decoche non et on coche oui
    this.getField(“NOM_DE_LA_CASE_A_COCHER_NON”).checkThisBox(0,false);
    this.getField(“NOM_DE_LA_CASE_A_COCHER_OUI”).checkThisBox(0,true);
    //sinon
    //on decoche oui et on coche non
    this.getField(“NOM_DE_LA_CASE_A_COCHER_NON”).checkThisBox(0,true);
    this.getField(“NOM_DE_LA_CASE_A_COCHER_OUI”).checkThisBox(0,false);
    Il faut s’assurer que le champ texte de départ soit bien en format “nombre” car le script n’est pas protégé contre une valeur saisie non-numérique (qui ne soit pas un chiffre).
    Attention, cela ne fonctionne qu’avec les cases-à-cocher, pas avec les bouton-radios.
    Edit : je viens de modifier le code, le précédent ne fonctionnait pas
    #50831
    Oui mais laquelle ???
    :Euuuh:  :???:
    Ci-dessus 50 = non.
    #50832
    Exemple ci-joint !
