Case vide – Formulaire de commande
abracadabraPDF Forums PDF – Général Case vide – Formulaire de commande
  • #45147
    Bonjour!
    Je suis en train de monter un bon de commande. J’ai 4 choix d’escompte et j’aimerais que lorsqu’il n’y a pas d’escompte (de %), la case reste vide (blanche).
    Voir en pièce jointe une capture écran ainsi que le PDF de programmation.
    Merci de votre aide.
  • #58917
    Est-ce que je dois me mettre une autre case avec mes actions dedans?
    #58918
    A placer en script de validation perso dans les champs Escompte :
    if (event.value == “0”) {event.value = “”};
    #58919
    oui ça je sais, mais dans ma colonne TOTAL, exemple quand j’inscrit rien dans Autre escompte (ou autre % d’escompte) j’aimerais que ma case total reste blanche.
    #58920
    A placer au même endroit :
    {event.value = “”; this.getField(“Total”).display = display.hidden);}
    {this.getField(“Total”).display = display.visible);}
    #58921
    Le else ne fonctionne pas
    #58922
    :Euuuh:  :oh:
    Essaye ça (non testé) :
    event.value = “”;
    else if (event.value != “0” || event.value != “”)
    :priere:
    #58923
    non plus….
    Je vous ai mis en pièce jointe ce que ça dit…. je met le script sur la case exemple : Escompte.0
    #58924
    ça ne marche pas non plus.
    Je le place peut-être pas à la bonne place….
    #58925
    //Les deux conditions doivent être satisfaites simultanément (ni vide, ni zéro).
    Mais bon sang, mais c’est bien sur !
    :oh:  :bonjour:
    #58926
    Où le places tu ?
    #58927
    Je le place dans mes cases : MontantEscompte.0 dans l’onglet Validate et ensuite dans Run custom….
    #58928
    Encore un drame du copier-coller à partir d’un script non testé !  :geek:
    Depuis le début le script trimbale 2 parenthèses en trop, c’est pour ça que ça ne fonctionne pas.
    Le bon script est :
    //La valeur 0 est remplacée par un vide
    event.value = “”;
    this.getField(“Total”).display = display.hidden;
    else if (event.value != “0” && event.value != “”)
    this.getField(“Total”).display = display.visible;
    Du coup ça fonctionne beaucoup mieux (ci-joint).
    #58929
    Excellent!
    Mais par contre si je veux que les cases total soit blanche quand je n’entre pas de %, mais que je voudrais que le calcul se fasse pour la case Total Frais de transport…. est-ce possible?
