Changer la propriétés d’un calque avec un Javascript
abracadabraPDF Forums PDF – Général Changer la propriétés d’un calque avec un Javascript
  • #46587
    jctremblay
    Est-ce possible en JavaScript de changer l’état initial d’un calque spécifique à l’intérieur d’un PDF? Ex: J’ai un calque nommé «Base» et je voudrais changer la propriétés d’impression pour «Ne Jamais Imprimer».
    Ceci pour pouvoir le faire en lots à l’aide d’une action, ou à l’aide d’un bouton.
    Merci!  :jerisjaune:
  • #69170
    Tu peux écrire un script pour “Le document sera imprimé” qui modifie l’état du calque.
    https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FOCG_properties.htm
    …Puis un autre pour mettre l’état du calque pour “Le document a été imprimé”.
    #69171
    jctremblay
    C’est une possibilité…
    Par contre, je ne trouve pas les informations pour modifier l’état «Ne jamais imprimer» vs «Imprimer lorsque visible». Du moins ceci ne semble pas détaillé dans la documentation.
    #69172
    jctremblay
    Si je lis bien ici:
    Les propriétés d’impression ne sont pas possible avec un javascript. Il faut donc changer la visibilité seulement?
    https://acrobatusers.com/tutorials/creating-and-using-layers-ocgs-with-acrobat-javascript/index.html
    #69173
    Il n’y a pas de propriété pour l’impression des calques. Il faut changer leur état !
    #69174
    jctremblay
    C’est là, mais pas possible avec un Javascript.
    J’ai essayer ceci dans le «document sera» «document est imprimer» et cela ne fonctionne pas. L’état, ne se chance pas. Sauf en sauvegardant le document. Probablement trop de code pour rien.
      var ocgArray = getOCGs();
          for (var i=0; i < ocgArray.length; i++) {
            if (ocgArray.name == “Base”) {
                ocgArray.state = !ocgArray.state;
    #69175
    Tu as oublié l’indice dans la table !
            ocgArray.state = !ocgArray.state; // ou ocgArray.state = false;
    #69176
    jctremblay
    Bien, ça ne marche pas plus…
    Avec la console oui, mais pas en action de document.
    #69177
    Effectivement !
    A chaque fois j’ai utilisé l’état des calques avec l’assistant d’action et ça fonctionne très bien… Cela ne t’est pas possible d’utiliser l’assistant d’action ???
    #69178
    jctremblay
    Je n’étais pas fou alors!  :jerisjaune:
    Dans le cas de ces PDF, l’utilisation d’action n’est pas possible. Les documents PDF sont remis à des clients, qui ne doivent pas pouvoir imprimer la «Base» d’aucune façon. Souvent avec Reader. Le fournisseur vas devoir mettre la propriété «Ne Jamais Imprimer» à la main. J’essayais de voir comment le faire avec un JS. Mais cela ne semble pas possible.
    #69179
    Si j’ai bien compris le tuto de Thom : avec JavaScript c’est la Visibilité du calque qu’il faudrait modifier avec JavaScript, après avoir modifié ainsi les Propriétés du calque :
    Mais ces propriétés ne sont pas modifiables avec JavaScript et leur valeur par défaut n’est pas celle requise, donc on ne ferait que déplacer le problème et tourner en rond.
    :mur:
    #69180
    jctremblay
    Dans ce que j’avais besoin, seulement la propiétés Print «Print when visible» qui devait changer pour «Never Print».
    On va faire autrement.
