CheckBox : colorer la bordure
abracadabraPDF Forums PDF – Général CheckBox : colorer la bordure
  • #44949
    psykolivier
    Hello,
    C’est fou, plus on arrive à faire des choses, et plus on veut aller plus loin :-
    Bref…
    Je cherche à colorer la bordure de mes checkbox (pour montrer celles qui sont obligatoires).
    Pour les champs textes, menu déroulants… pas de probleme :
            this.getField(“A”).lineWidth = 2 ;
            this.getField([font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]”A”[/font]).strokeColor = color.red ;
    Mais forcément, cela ne fonctionne pas pour les CheckBox.
    J’ai testé des fillColor, des borderColor, des edge.border.color… et j’en passe.
    Aucun ne fonctionne.
    Savez-vous comment faire ?
  • #57620
    this.getField([font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]”A”[/font]).strokeColor = color.red;
    Il y a un bug quelque part, normalement ça fonctionne très bien, y compris sur les cases-à-cocher.
    #57621
    psykolivier
    Hum… alors peut-être parce que j’ai des cases à cocher qui ont le même nom ?
    (oui des cases à cocher qui fonctionne comme des boutons radio)
    #57622
    “strokeColor” agit (forcément) sur tous les champs ayant le même nom, donc pour les boutons-radio (et les cases-à-cocher dans certains cas) cela affecte le groupe en entier.
    Il n’y a pas moyen de faire le détail.
    #57623
    psykolivier
    OK, merci pour l’info…
    très bizarre alors que moi ca ne fonctionne pas…
    #57624
    Clique sur le bouton gris dans le PDF ci-joint pour voir…
    :Euuuh:
    #57625
    psykolivier
    Mouhahaha  :mur:
    Ca fonctionne bien avec ton PDF !
    #57626
    Oui, je sais !  :Smiley03:
    :afro:
    #57627
    psykolivier
    Je vais mettre sur le compte du ARRAY.
    Car je créé un ARRAY pour lister mes champs obligatoire.
    var ChOblig = new Array() ;
    ChOblig[0] = “FIELD_A” ;
    ChOblig[1] = “FIELD_B” ;
    Et après une boucle
    for (var co = 0 ; co < chobli.length ; co++) {
        if (this.getField(ChOblig[co]).value == “”) {
            this.getField(ChOblig[co]).lineWidth = 2 ;
            this.getField(ChOblig[co]).strokeColor = color.red ;
            this.getField(ChOblig[co]).strokeColor = color.transparent ;
    #57628
    je ne saurais te dire…
    Par-contre cette ligne m’apparait inutile car le script passe son temps à mettre le contour sur 2 points quel que soit le cas.
    Il suffirait peut être de le fixer à 2 points au départ et de le laisser tel quel ensuite.
    #57629
    psykolivier
    Oui je suis 100% tout à fait parfaitement totalement d’accord.
    Mais euh… autant j’ai vu qu’on pouvait mettre du JS sur une page (qui donc s’excute à chaque fois qu’on retourne sur cette page).
    Mais globalement sur le doc c’est possible aussi ?
    #57630
    psykolivier
    J’ai modifier ton PDF, pour tester en mettant les CheckBox dans un ARRAY
    var chobliZ = new Array() ;
    chobliZ[0] = “Check Box7” ;
    for (var co = 0 ; co < chobliZ.length ; co++) {
        if (this.getField(chobliZ[co]).value == “”) {
            this.getField(chobliZ[co]).lineWidth = 1 ;
            this.getField(chobliZ[co]).strokeColor = color.red;
            this.getField(chobliZ[co]).strokeColor = color.transparent;
    Et là, il ne se passe rien.
    Donc le soucis, viendrait de là  :doute:
    #57631
    Peut-être…
    Essayes sans, d’autant que pour le coup, construire un array ne sert pas à grand-chose.
    #57632
    psykolivier
    Si un peu quand même, j’ai un quantité de champs !!
    Et ca evite de faire des conditions pour chaque champs.
    Une boucle et hop !
    #57633
    Effectivement !
    Je disais ça parce-que dans l’exemple il n’y en qu’un seul.
