abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Code JavaScript pour vérification de formulaire
30 novembre 2019 à 17:04 #46181
gwenicrocket
MembreBonjour
Voilà, j’ai des documents PDF qui me servent de relevés d’information. Je travaille avec Nuance pour insérer dans ces documents des champs de texte à remplir et des cases à cocher pour des réponses à des question par “oui” ou par “non” ou par “ne sait pas”.
J’ai mis un bouton à la fin des documents de plusieurs pages, en bas de page.Je voudrais, lorsque je clique sur ce bouton, savoir si une ou plusieurs questions n’a pas eu de réponse et si un des champs de texte n’est pas rempli avant de l’enregistrer.
Quel serait le code JavaScript a attribuer à ce bouton sachant que :
– le bouton s’appelle “vérification du formulaire”,
– pour chaque question il y a 2 cases à cocher : une pour oui, une pour non, et parfois une troisième case pour ne sait pas
– que celle pour oui s’appelle “case à cocher 1” et renvoie la valeur true si elle est cochée,
– que celle pour non s’appelle “case à cocher 1” et renvoie la valeur false si elle est cochée,
– que celle pour ne sait pas s’appelle “case à cocher 1” et renvoie la valeur no si elle est cochée.
– pour la réponse suivante c’est “case à cocher 2”, etc. (ceci pour qu’il n’y ait pas la possibilité qu’une case soit cochée uniquement sur les trois cases)
– le nombre de cases à cocher est aléatoire selon les documents d’informations et je ne connais pas forcément leur nombre exact,
– les champs de texte s’appellent texte 1, texte 2, etc.
– la boite de dialogue qui s’ouvrira indiquera ” toutes les cases sont cochées” ou “au moins une case n’est pas cochée”.Le top serait “il y a X cases qui ne sont pas cochées” et si c’est le cas peut-on savoir lesquelles ? Mais ça c’est vraiment du luxe.
Enfin bref, j’ai essayé des bouts de code mais je débute en JavaScript et du coup, comme ces codes sont parfois génériques je ne sais pas forcément ce qu’il faut changer dedans pour qu’il s’adaptent à mon document.Merci d’avance à tout ceux qui se pencherons sur ce sujet
1 décembre 2019 à 09:32 #66572
Maître des clésbonjour,
C’est assez simple, il suffit de vérifier tous les champs et de voir s’il est vide pour un champ texte ou si la valeur de la case à cocher est “Off”.
Toutes les cases à cocher et tous les champs texte du document doivent-ils être pris en compte, ou seulement certains et/ou sur certaines pages ?
Réponse lundi…
Bon dimanche.
:bonjour:1 décembre 2019 à 11:42 #66573gwenicrocket
MembreBonjour bebarth,
Merci pour cette réponse rapide
Oupss j’ai oublié cette précision qui n’est pas des moindres en effet.
Je ne sais pas si cela est réalisable donc je cherchais au départ un programme assez court qui teste, comme tu le dis, tous les champs et te dit si certains sont vides.
Mais en fait, tous les champs texte et case à cocher ne doivent pas être pris en compte, et il faut tester toutes les pages.
(mais si je dois éviter de tester une page j’aimerais savoir comment faire au cas où)
Sur certaines pages j’ai placé certains champs texte supplémentaires pour mettre plusieurs noms (pour un groupe de personne), si la personne est seule ou si c’est un groupe il se peut que des champs soit vides. Ces champs sont nommés Nom 1, Nom 2, etc.
Et en bas de certaines pages j’ai mis des champs de texte nommés “observation 1”, “observation 2…3…etc” pour que les personnes puissent ajouter un supplément d’information.
En fait, j’aimerais que, lorsque je clique sur le bouton, le programme m’indique quels sont les champs qui sont vides.
Ça, se serait le top, mais si déjà le programme me dit qu’il y a un champ de vide je pourrai visionner le document pour voir où se trouve l’erreur.
C’est surtout pour vérifier qu’aucun champ ne soit vide par erreur et pas intentionnellement.Je dit ça car j’ai vu des programmes de vérification qui seraient très longs où il faut recenser toutes les cases et tous les champs texte dans le programme pour les tester un par un.
Ceci implique de connaitre pour chaque document le nombre de champs exact, et comme il m’est arrivé de rajouter des cases à cocher ou des champs texte plus tard, le nombre situé après la case à cocher peut être aléatoire pour éviter les doublons.
Je cherche donc un programme général assez court qui peut s’appliquer à plusieurs document et pas spécifiquement à un document.
Après comme je nomme mes champs de texte est il possible de ne pas tester un champ qui serait nommé “observation 1 ou 2 ou 3…” par exemple.
Ou alors si une Observation est notée que le programme m’indique “il y a x observations”.Mais là je deviens exigeant :jerisjaune: .
Après comme le groupe de trois case à cocher, “oui”, “non”, “ne sait pas” porte le même nom “case a cocher 1” par exemple mais que la valeur de sortie n’est pas la même vu qu’il n’y aura qu’une case de cochée sur les trois est-ce que cela ne va pas poser problème de tester pour voir si le champ est Off?
J’espère que je me suis bien expliqué.
J’essayerai de joindre un fichier PDF pour test lundi pour que ce soit plus clair1 décembre 2019 à 16:08 #66574Merlin
Maître des clésBonjour
Par exemple ce script (non testé) teste tous les champs dont le nom contient “obligatoire”, et chaque fois qu’il en rencontre un vide ou non coché (valeur == “Off”) il incrémente le compteur de +1.
Ensuite il affiche une alerte en fonction de la valeur de nCompteur.var nCompteur = 0;
for (var i=0; istrName = this.getNthFieldName(i);
if ((/obligatoire/.test(strName)) {
if (this.getField(strName).value == “”) || (this.getField(strName).value == “Off”)) {
nCompteur = nCompteur+1;
if (nCompteur == 0) {
app.alert(“OK”);
else {
app.alert(“KO”);
}2 décembre 2019 à 09:54 #66575bebarth
Il faudrait par exemple avoir une base de nom pour toutes les cases à cocher à vérifier (cacAverifier1, cacAverifier2, cacAverifier3,…) et la même chose pour les champs texte à vérifier (txtAverifier1, txtAverifier2, txtAverifier3,…) et ensuite tu ne t’occupes plus que des noms des champs.
Ensuite pour la fenêtre d’alerte on peut faire un peu ce qu’on veut… on peut même indiquer quels champs ne sont pas renseignés.
Si tu peux partager ton fichier…
:bonjour:2 décembre 2019 à 10:06 #66576Merlin
Maître des clésIl faudrait par exemple avoir une base de nom pour toutes les cases à cocher à vérifier (cacAverifier1, cacAverifier2, cacAverifier3,…) et la même chose pour les champs texte à vérifier (txtAverifier1, txtAverifier2, txtAverifier3,…) et ensuite tu ne t’occupes plus que des noms des champs.
C’est ce que j’ai fait ci-dessus avec le mot “obligatoire”, bien entendu on peu utiliser n’importe quel autre mot à la place.
:Smiley03:2 décembre 2019 à 10:34 #66577bebarth
Maître des clésC’est ce que j’ai fait ci-dessus…
Désolé, je n’avais pas lu ta réponse en fait !!!
:bonjour:2 décembre 2019 à 10:44 #66578Merlin
Maître des clésPas de souci, je précisais surtout à l’attention des milliers de lecteurs (à venir) de ce sujet.
:geek:2 décembre 2019 à 20:14 #66579gwenicrocket
MembreBonjour
Désolé je suis un peu en retard, voici un fichier essai avec un mixte de tous les types de champs que l’on pourrait trouver dans les documents sur lesquels je voudrais insérer le code JavaScript. J’ai essayé le code que vous m’avez envoyé, j’ai ajouté 2 parenthèses qu’il manquait mais ça bugge et il tourne en continu, je ne peux pas fermer la boite d’alerte, je suis obligé de faire un arrêt complet du fichier PDF.
Je n’avais pas pensé en effet à noter les champs avec le même type de nom (cacAverifier, texteAverifier…). pour les prochains documents je pourrais appliquer ça en effet, si le programme que vous m’avez envoyé fonctionne.
Mais pour éviter de reprendre tous les autres documents si il y a une solution qui fonctionne avec ce fichier joint se serait mieux. :geek: pour finaliser j’ai laissé les types de nom qu’il y a sur mes champs comme “case à cocher_1”, “nom_1”, etc…
Merci en tout cas pour vos réponse, ce fichier sera surement plus facile pour entrevoir ce que je voulais direAh j’oubliais si il y a possibilité, lorsque la case vérification du dossier effectué est cochée le bouton devient alors inactif
À très bientôt j’espère ne pas vous avoir fait trop peur :jerisjaune:2 décembre 2019 à 23:45 #66580Merlin
Maître des clésMille excuses, il y avait quelques parenthèses et accolades mal placées. Corrigé et testé :
Code:var nCompteur = 0;
if ((/obligatoire/.test(strName)) && ((this.getField(strName).value == “”) || (this.getField(strName).value == “Off”))) {
app.alert(“OK”);
else {
app.alert(“KO”);
}3 décembre 2019 à 08:20 #66581bebarth
…ce fichier sera surement plus facile pour entrevoir ce que je voulais dire
Effectivement et cela me conforte à te dire qu’il faut être plus rigoureux dans les noms des champs parce que sinon comment veux-tu faire la différence entre ceux qui doivent être pris en compte et ceux qui ne le doivent pas ?
Ici, dans le script il faudrait citer pratiquement tous les noms des champs…
:bonjour:3 décembre 2019 à 08:58 #66582RemiB
MembreBonjour en cherchant une solution du même type je me suis demandé si on ne pouvait pas faire ça en utilisant les propriété du champ type “required==true” parce que ça m’arrangerai.
je vous met en lien mon formulaire (Merlin & Bebarth, oui c’est toujours le même :siffle: ) mon objectif est le suivant :
j’ai certains champs qui ne deviennent obligatoires que lorsque qu’un autre est rempli par exemple en page 4 dans le tableau des formations, le champ motivation de l’évaluateur devient obligatoire si le champ intitulé correspondant est rempli. Pour cela j’utilise le script suivant en script de calcul personnalisé pour le champ “intitulé de la formation” :
Code:if (event.target.value==””) {
this.getField(“Motivation_de_l_evaluateur_Row1”).required=false;
this.getField(“Motivation_de_l_evaluateur_Row1”).required=true;
}et donc en page 5 j’ai besoin (pour éviter que des débiles ne signent le formulaire avant que tous les champs obligatoires ne soient remplis) que le champ “signature de l’évaluateur” reste masqué tant qu’il reste un champ obligatoire vide. J’ai bricolé ce script qui ne fonctionne pas :
Code:var ncompteur=0;
for (var k=0; kvar fname = this.getNthFieldName(k);
var f = this.getField(fname);
if (f.required==true && (f.value==”” || f.value==”Off”)) { ncompteur = ncompteur+1;
if (ncompteur==0) {
this.getField(“Signature_evaluateur”).display=display.visible;
this.getField(“Signature_evaluateur”).display=display.hidden;
}Je n’utilise pas “i” et “j” comme variables car elles sont déjà utilisée pour le script de matricule en page 1 :doute: le “f.value…” me permet de vérifier si le champ est vide ou si un bouton radio est off (enfin je crois^^)
Bref, je comprends pourquoi ce code ne me donne pas le résultat que je souhaite mais j’avoue sécher sur la façon de le corriger, en fait il faudrait qu’il vérifie si le champ est obligatoire uniquement entre le premier champ de la page 1 et le champ “Date_evaluateur_es_:date” en page 4 inclus.
Merci d’avance pour votre aide toujours précieuse :Smiley08:
3 décembre 2019 à 09:11 #66583Merlin
Maître des clésCode:J’ai bricolé ce script qui ne fonctionne pas :Remplace : if (f.required==true && (f.value==”” || f.value==”Off”))
Par : if ((this.getField(strName).required == true) && ((this.getField(strName).value == “”) || (this.getField(strName).value == “Off”)))Code:Je n’utilise pas “i” et “j” comme variables car elles sont déjà utilisée pour le script de matricule en page 1Quand on met “var” devant une variable c’est pour l’enfermer dans sa boucle ou dans sa fonction, dont elle ne peut pas sortir.
Dans le cas contraire c’est le dernier qui a parlé qui a raison, ce qui dans le cas d’un index ne changerait pas grand-chose.
Donc on peut utiliser “i” et “j” autant de fois qu’on veut dans des boucles ou des fonctions différentes.Code:il faudrait qu’il vérifie si le champ est obligatoire uniquement entre le premier champ de la page 1 et le champ “Date_evaluateur_es_:date” en page 4 inclus.On peut détecter l’ordre des champs par page mais pas par leur position dans la page.
3 décembre 2019 à 11:10 #66584RemiB
MembreMerci beaucoup @Merlin !
après avoir testé les modifs, je me suis rendu compte que cela fonctionnai ma pas comme je voulais, j’ai donc testé les champs en ajoutant en fin de code :
Code:app.alert(“champs obligatoires restants “+ncompteur+” Nom du champ”+strName)ce qui m’a permis de voir le nombre de champs obligatoires restants et le nom du champ sur lequel le script arretait son calcul. Bien entendu avec le code ecrit comme ça :
Code:for (var k=0; kil s’arrête sur le dernier champ de la dernière page mais c’est un pur hasard :geek: pcq ce champ est le dernier champ dans l’ordre alphabétique.
J’explique en fait j’ai modifié le code ci-dessus en remplaçant k
par k<10, k<20, k<12 du coup j’avais l’affichage du champ correspondant au numéro 10, 20, 12, etc. Je pensais que les champs étaients numérotés par ordre sur la page voire par ordre de tabulation mais en réalité ils sont numérotés par ordre alphabétique… je vais donc renommer mes champs en fonction afin que je puisse arrêter le compteur sur le champ qui m’intéresse et prendre en compte tous les champs précédents. Comme d’hab, merci pour votre aide rapide
3 décembre 2019 à 11:51 #66585bebarth
…mais en réalité ils sont numérotés par ordre alphabétique…
Ce n’est pas exactement vrai, et je n’ai à vrai dire pas compris comment ils étaient numérotés exactement…
Sais-tu que dans l’abarcadabraTools il y a un très bon utilitaire ( :geek: ) “Propriétés d’un champ” qui t’indique entre autre le numéro du champs, et tu remarqueras (dans la liste des champs par exemple qui est données dans l’ordre des champs) qu’ils sont presque tous classés par ordre alphabétique, sauf les derniers.
https://www.abracadabrapdf.net/utilitaires/acrobat-plugins/abracadabratools/
:bonjour:3 décembre 2019 à 12:57 #66586RemiB
MembreMerci pour l’info @Bebarth !
Vu l’ordre des champs je me demande si ce n’est pas de ma faute et juste une histoire de Majuscule au début des champs :Euuuh: ce qui confirmerait la numérotation par ordre alphabétique respectant la casse :doute: … ça me paraît être une hypothèse valide car les champs sont dans l’ordre alphabétique de “Appreciation_sup” à “Vu…” puis ensuite ça revient à “appreciation globale” et reprend l’ordre alphabétique jusqu’à “signature..”
je vais tester !
et merci pour le lien vers le complément abracadrabratools :Smiley08:
3 décembre 2019 à 17:14 #66587gwenicrocket
MembreMille excuses, il y avait quelques parenthèses et accolades mal placées. Corrigé et testé :
Bonjour Merlin j’ai essayé ton code :
– que sur les champs nom cela fonctionne- sur les case à cocher en revanche cela fonctionne que quand les cases sont cocher oui , si une case est coché non cela ne fonctionne plus idem pour ne sais pas.les cases à cocher oui , non et ne sais pas ont le même numéro pour qu’il n’y ai qu’une coche possible sur les 3 cases du coups c’est leur valeur qui est différente :oui à valeur true
non à valeur false
et ne sais pas à valeur nobonjour bebarth,si j’ai bien compris je suis obligé de renommer tous mes champs :mur: il n’existe pas de programme qui test les champs peut importe leur nom et qui dit quel champ est vide…?
Par contre est ce que je peux mettre cacAverifier pour les case à cocher et nomAverifier pour les champs contenant les noms, puis obsAverifier pour les champs observations,etc….suivi de numéro qui s’incrémente.Ou il faut que tous mes champs s’appelle Averifier puis un numéro, car le programme ne teste pas un morceau de mot dans le nom du champs mais le mot entier…?ensuite est ce que cela pose problème si un numéro de champs est ajouté par la suite en plein milieu qui fait que l’on passe de 1,2,3,4 à 125 puis 6,7,8…?bonjour remiB…..j’ai pas tout compris en fait
3 décembre 2019 à 18:40 #66588Merlin
Maître des clés– que sur les champs nom cela fonctionne- sur les case à cocher en revanche cela fonctionne que quand…
Quand j’ai testé ça fonctionnait avec les cases à cocher.
Quand une case ou une série de cases (même nom) n’est pas cochée la valeur renvoyée est “Off”, donc pour le coup on se fiche pas mal de la valeur renvoyée quand c’est coché puisque seul le cas inverse nous intéresse.
:Smiley03:Par contre est ce que je peux mettre cacAverifier pour les case à cocher et nomAverifier pour les champs contenant les noms, puis obsAverifier pour les champs observations,etc….suivi de numéro qui s’incrémente.Ou il faut que tous mes champs s’appelle Averifier puis un numéro…
Tu mets “obligatoire” ou “Averifier” ou n’importe quoi d’autre, il faut juste que les champs à vérifier aient tous un tronc commun dans leurs noms.
Tu peux nommer les champs :
P1.case.Averifier.blablabla
ou
P1caseAverifierblablabla
ça n’y changera rien, ce qui compte c’est que la chaine de caractères “Averifier” soit dedans.
Par-contre attention : comme le JavaScript, le GREP est sensible à la casse, donc “Averifier”, “averifier” et “aVerifier” ce n’est pas la même chose.3 décembre 2019 à 18:56 #66589gwenicrocket
MembreQuand j’ai testé ça fonctionnait avec les cases à cocher.
je vais réessayer demain en nommant correctement les champs .les case à cocher ont bien fonctionné au départ c’est quand j’ai coché non sur une que ça ne fonctionnait pas ( enfin disons que ça marquait KO au lieu de OK), je posterai demain le résultat.par contre comment fais tu pour identifié un champs qui est off et le nommer dans la boite d’alerte?
4 décembre 2019 à 08:43 #66590RemiB
MembreBonjour à tous,
Après vérification et renommage hier je vous confirme que les champs sont numérotés dans l’ordre alphabétique et voici le code corrigé, testé et utilisé pour mon formulaire :
// mettre kfor (var k=0; k<92; k++) {
var strName = this.getNthFieldName(k);
//teste si le champ est obligatoire ET vide ou sur “Off” pour les boutons radios et cases à cocher
//ajoute 1 à chaque fois qu’un champ obligatoire est vide
//affiche le champ de signature si ncompteur vaut zero et le masque dans le cas contraire
if (ncompteur==0) {
this.getField(“093_Signature_evaluateur”).display=display.visible;
this.getField(“093_Signature_evaluateur”).display=display.hidden;
}fonctionner avec les propriétés du champ plutôt qu’avec une chaîne de caractères dans le nom des champs me permet de prendre en compte des champs qui ne sont pas forcément obligatoires à l’ouverture du formulaire mais qui peuvent le devenir sous conditions par exemple via le script :
this.getField(“083_Motivation_de_l_evaluateur_Row1”).required=false;
this.getField(“083_Motivation_de_l_evaluateur_Row1”).required=true;
}dernier point sur les valeurs des cases à cocher et des boutons radios :
:Smiley03:Petite précision sur les cases à cocher, les boutons radios et autres éléments auquels on peut attribuer une valeur d’exportation : faire attention aux valeurs que vous choisissez si vous souhaitez faire des calculs avec après car un zéro en valeur d’exportation est considéré comme “Off” (#truestory) ça m’a bien fait galérer hier soir où le code donnait l’impression de marcher aléatoirement :Euuuh: :geek: j’ai fini par m’en rendre compte en ajoutant un bout de code dans le if (ncompteur==0) pour qu’il m’affiche la valeur de ncompteur (qui correspond en fait au nombre de champs obligatoire vides) et pour une série de boutons radios dont les valeurs sont 100, 75, 50, 0 il m’affichait ncompteur=1 quand c’etait le bouton valant zéro coché et ncompteur=0 quand pour un bouton ayant une valeur non nulle.
Voilà voilà, je sais pas si tout ça est très clair mais encore merci pour toute l’aide que vous apportez notamment Merlin et Bebarth
Bonne journée
4 décembre 2019 à 10:02 #66591Merlin
Maître des clésAprès vérification et renommage hier je vous confirme que les champs sont numérotés dans l’ordre alphabétique
J’avais oublié de répondre à cette question : l’ordre des champs est affiché dans le panneau des outils formulaire d’Acrobat Pro.
:joker:Petite précision sur les cases à cocher, les boutons radios et autres éléments auquels on peut attribuer une valeur d’exportation : faire attention aux valeurs que vous choisissez si vous souhaitez faire des calculs avec après car un zéro en valeur d’exportation est considéré comme “Off”
:tutut:
Non.
La valeur d’exportation n’est renvoyée que si la case est cochée, si elle n’est pas cochée elle renvoie “Off”.
Si une case a une valeur d’exportation de 0 (zéro) elle renvoie “0” quand elle est cochée et “Off” quand elle ne l’est pas.Ta demande initiale c’était de détecter les champs vides et les groupes de cases non cochés, pas de détecter les cases cochées “Non” qui renvoient “0” (mais c’est faisable).
:Smiley15:4 décembre 2019 à 10:16 #66592Merlin
Maître des clésfonctionner avec les propriétés du champ plutôt qu’avec une chaîne de caractères dans le nom des champs me permet de prendre en compte des champs qui ne sont pas forcément obligatoires à l’ouverture du formulaire mais qui peuvent le devenir sous condition
Rien n’interdit d’utiliser les deux en même temps ! :Smiley08:
Code:if (/obligatoire/.test(strName)) && (this.getField(strName).required == true) {
// blablabla
}Où strName est le nom du champ (en variable).
4 décembre 2019 à 11:05 #66593RemiB
Membre:tutut:
Non.
Si une case a une valeur d’exportation de 0 (zéro) elle renvoie “0” quand elle est cochée et “Off” quand elle ne l’est pas.il doit y avoir une subtilité qui m’échappe :Euuuh: à laquelle tu auras peut-être une explication.
Dans le doc test en pièce jointe, tu verras que lorsque que tu choisis un bouton radio dont la valeur est zéro le champ de signature reste masqué alors que si tu en choisis un du même groupe avec une valeur non nulle le champ de signature apparaît :oh:
pour info le script de vérification est en script de calcul personnalisé dans le champ de date.
4 décembre 2019 à 14:14 #66594Merlin
Maître des clésMea culpa !!! :oh: :oh: :oh:
Je m’étais déjà fait avoir et apparemment je n’ai pas fini… :oh:Le “OU” JavaScript est un “OU paresseux”, donc dans cette ligne la dernière condition, en orange, ne s’exécute pas forcément et certains champs passent à l’as :
if ((this.getField(strName).required == true) && ((this.getField(strName).value == “”) || (this.getField(strName).value == “Off”)))Le mieux est d’utiliser un script plus détaillé qui teste la valeur des champs en fonction de leur type, comme ça on n’en rate aucun :
for (var k=0; kvar strName = this.getNthFieldName(k);
var oChamp = this.getField(strName);
if (oChamp.required == true) {
if ((oChamp.type == “text”) && (oChamp.value == “”)) {
else if ((oChamp.type == “checkbox”) && (oChamp.value == “Off”)) {
}if (ncompteur==0) {
this.getField(“Signature1”).display=display.visible;
this.getField(“Signature1”).display=display.hidden;
}PS : une case à cocher (checkbox) n’est pas un bouton-radio (radiobutton), et vice-versa !
:Smiley03:4 décembre 2019 à 14:59 #66595RemiB
MembreEffectivement c’est subtil :geek: j’aurais jamais trouvé la raison !!
Merci pour la réponse et pour la correction du code, ça marche impeccable.
Du coup j’avais triché en attribuant 0.01 comme valeur au lieu de 0 pour avoir une influence plus que négligeable sur les calculs :Smiley00:
4 décembre 2019 à 16:52 #66596gwenicrocket
Membrebonsoir à tous,bon j’ai réessayé le code en mettant obligatoire à tous mes champs et ça fonctionne, mille excuse Merlin :Smiley00: par contre ça fonctionne que si je change la valeur de la case à coché non, au lieu de mettre “false” je mets autre chose comme “yes” et là tout fonctionne sinon il y a bien une subtilité. je sais pas pourquoi.
je vais essayer de voir l’autre code que tu as mis merlin si j’arrive à le comprendre pour éviter le risque d’erreur.par contre pour ce qui est d’identifier le champs qui est vide et de le faire apparaitre dans la boite de dialogue comment peut on faire?4 décembre 2019 à 17:06 #66597gwenicrocket
MembreLe mieux est d’utiliser un script plus détaillé qui teste la valeur des champs en fonction de leur type, comme ça on n’en rate aucun :
}si je comprend bien avec ce code je ne test plus “obligatoire”qui est dans mes champs mais la valeur du champs et ce à condition que le nom du champs texte contient “text”
et les case à cocher “checkbox”
ou il faut que je remplace checkbox par caseacocher qui est le nom de ma case à cocher?ensuite si je veux tester d’autre champs comme le champs signature comment est ce que je peux le rajouter dans le code?4 décembre 2019 à 17:39 #66598bebarth
Maître des clésbonsoir,
si je comprend bien avec ce code je ne test plus “obligatoire”qui est dans mes champs mais la valeur du champs et ce à condition que le nom du champs texte contient “text” et les case à cocher “checkbox”
Non, dans ce script de Merlin tu regardes si le champ est obligatoire, si oui :
ncompteur est incrémenté si c’est un champ de type “text” (champ texte) ET que sa valeur soit égale à “” (vide)
sinon
ncompteur est incrémenté si c’est un champ de type “checkbox” (champ case à cocher) ET que sa valeur soit égale à “Off”(non cochée)
Peut-être un peu plus dur à comprendre, mais en une seule ligne on peu aussi écrire :Code:if (oChamp.required == true && (((oChamp.type == “text”) && (oChamp.value == “”)) || ((oChamp.type == “checkbox”) && (oChamp.value == “Off”)))) ncompteur++;Attention aux parenthèses…
:bonjour:4 décembre 2019 à 20:06 #66599gwenicrocket
Membrebonsoir,Non, dans ce script de Merlin tu regardes si le champ est obligatoire, si oui :
excuse Bebarth,
je débute vraiment et du coup j’ai un peu de mal. :Euuuh: je ne vois pas dans le dernier code de merlin ce qui détermine quel champs est obligatoire.Code:if (oChamp.required == true && (((oChamp.type == “text”) && (oChamp.value == “”)) || ((oChamp.type == “checkbox”) && (oChamp.value == “Off”)))) ncompteur++;dans ce code oChamp.required == true , on parle de la valeur du champs?
si une case à coché n’a pas la valeur true mais une autre valeur lorsqu’elle est coché ça va pas fonctionner non?comment dois je nommer mes champs texte, mes case à coché avec le code de merlin?si je rajoute le champs signature à vérifier comment je le nomme dans ce code
merci4 décembre 2019 à 20:33 #66600bebarth
- oChamp.required == true : si la case “Obligatoire” est cochée
- oChamp.type == “text” : si le type du champ est “texte”
- oChamp.value == “” : si la valeur du champ est “” (vide)
- oChamp.type == “checkbox” : si le type du champ est “case à cocher”
- oChamp.value == “Off” : si la case à cochée n’est pas cochée (si elle est cochée, la valeur est égale à celle indiquée)
- ncompteur++ : ncompteur+1
[/list]…et en gros 2*if==&& :geek:
:bonjour:4 décembre 2019 à 22:28 #66601Merlin
Maître des clésIl y a 7 types de champs :
button
checkbox
combobox (menu déroulant)
listbox (zone de liste)
radiobutton
signature
text5 décembre 2019 à 20:16 #66602gwenicrocket
Membrebonsoir,
[/list]@+
:bonjour:Bonsoir bebarth c’est pour ça que je comprend pas je pense.
En fait lorsque tu crées un champ peux-tu dire s’il est obligatoire en cochant une case ?
Cette case que tu peux cocher pour dire s’il est obligatoire est-elle dans le champ ?
Moi avec Nuance je ne crois pas que cette possibilité existe. Je crée mon champ et je peux choisir sa valeur de sortie comme true s’il est rempli, ou alors c’est peut être comme ça que tu le testes avec ce code, non ?Merci Merlin
Pour les noms des champs à intégrer dans la formule par-contre dans ce code la condition est if …. else if… pour plusieurs champs, je dois écrire if champs texte else if case à cocher else if champs signature…Sinon juste pour info j’ai regardé le formulaire de remiB et j’ai vu que quand il coche une case non concernée cela fait disparaitre un lot de boutons-radio. Est-ce que je peux me servir de ça pour effacer un groupe de plusieurs cases à cocher ? Et dans ce cas est-ce que les cases qui disparaissent du document ne seront pas testées par le code (car elles sont sensées être “Off”) ?
Est-ce que je pourrais avoir le code de cette action qui fait disparaitre les autres cases svp ?
Par-contre pour ce qui est de “nommer” dans la boite d’alerte la case ou le champ qui n’est pas coché ou la page où un champ est vide comment je peux faire ?5 décembre 2019 à 20:51 #66603bebarth
Tout à fait ! Je ne connais pas Nuance mais j’imagine que ce doit être pareil…
Non, la valeur que tu indiques est celle qui sera prise en compte si la case est cochée. Tu peux indiquer “true”, mais tu peux également indiquer du texte ou un nombre.
Si la case n’est pas cochée, sa valeur est “Off”.Pour les noms des champs à intégrer dans la formule par-contre dans ce code la condition est if …. else if… pour plusieurs champs, je dois écrire if champs texte else if case à cocher else if champs signature…
Oui, tu dois faire comme ça.
:bonjour:9 décembre 2019 à 18:17 #66604gwenicrocket
J’ai bien la case requise mais elle est grisée et je ne peux y toucher je ne sais pas pourquoi.
Donc je vais prendre le premier code de Merlin, je pense que je me suis rendu compte aussi d’un cas qu’il faudrait prendre en compte et que j’ai oublié d’ajouter dans le formulaire.J’ai parfois une case qu’il faut cocher en tête d’un groupe de questions. Celle-ci est cochée si la personne n’est pas concernée par ce groupe de question. Et par-contre pour ces question la réponse se fait dans un champ de texte. Donc en gros il faut que ces groupes de champs qui seront vides ne soient pas comptés comme un oubli si la case en amont de ces questions est cochée.
Mais comment faire?9 décembre 2019 à 18:35 #66605bebarth
Peux-tu partager ton fichier ?
:bonjour:10 décembre 2019 à 21:48 #66606gwenicrocket
MembreBonsoir bebarth
J’ai rajouté au premier fichier l’exemple que je te disais page 2 (par contre ce n’est pas que la question 19 :geek: ) un mauvais copier coller pardon c’est une série de questions qui sont liées à la première case en en-tête. Lorsque la case est cochée, les cases seront donc vides donc cela ne fonctionnera pas avec le programme d’origine de Merlin malheureusement. On peut retrouver plusieurs fois des groupes de questions liés à une case à cocher comme cela. J’ai réussi a avoir la case requise que je peux cocher mais uniquement pour les champs texte pas pour les cases à cocher, j’ai essayé le second programme de Merlin mais je n’ai pas réussi à le faire marcher en cochant requis. Par contre serait il possible de mettre dans le programme que vous proposez d’une autre couleur ce qui peut être changé par moi en fonction du nom que je donne à mes cases ou à mes champs et en noir le reste qui est vraiment du code juste pour savoir si c’est parce-que je devais changer un truc dans le code pour que cela corresponde à mon formulaire ou si c’est le code qui ne correspond pas ?
Merci d’avance
10 décembre 2019 à 22:42 #66607bebarth
Du coup on peut renommer les champs ou pas ?
Au lieu de citer tous les champs non remplis on pourrais aussi les entourés d’un filet rouge !!!
Je ne pourrai pas regarder avant la semaine prochaine, désolé !
:bonjour:14 décembre 2019 à 16:15 #66608gwenicrocket
MembreDu coup on peut renommer les champs ou pas ?
bonjour bebarth,
oui on peut renommer les champs moi j’avais écris obligatoire devant tous les champs qui l’était
et je pensais peut être que l’on pouvait nommer “sansobjet” ou “nonconcerne” devant ceux qui était lié à la case à coché non concerné
mais attention il peux y avoir dans tout le document plusieurs fois ce type de cas, de case à coché qui inhibe plusieurs champs texte, ou case à coché.Au lieu de citer tous les champs non remplis on pourrais aussi les entourés d’un filet rouge !!!
je préfèrerai que la boite de dialogue me dise le champs,
ou la page ou est situé le champs qui est vide,
Certains questionnaire ont beaucoup de page .
par contre rien n’empêche que le champs soit entouré en plus d’un filet rouge.
le code pourrais aussi s’arrêter à la première erreur trouvé il n’est pas utile que tout le document soit testé avant de dire qu’il y ai un problème.
s’il y en a plusieurs la prochaine sera trouvé a la prochaine relance du code.14 décembre 2019 à 18:35 #66609Merlin
Maître des clésle code pourrais aussi s’arrêter à la première erreur trouvé il n’est pas utile que tout le document soit testé avant de dire qu’il y ai un problème.
s’il y en a plusieurs la prochaine sera trouvé a la prochaine relance du code.Non. :tutut:
En terme d’ergonomie et d’expérience utilisateur c’est ce qu’il y a de pire.
Rappelles toi du dernier formulaire qui t’a fait ce plan la… :mur:Lister les champs c’est bien, mais s’il y en a 10 répartis sur plusieurs pages l’utilisateur ne pourra pas tous les mémoriser.
En tout cas il faut que dès la première alerte tous les champs non remplis soient mis en évidence, par exemple avec un cadre rouge.Pour supprimer le cadre rouge quand l’utilisateur remplit les champs signalés, il faut mettre ce script en action “champ activé” dans tous les champs concernés :
Code:event.target.strokeColor = color.transparent;transparent ou autre, selon la couleur de contour d’origine du champ.
:Smiley15:15 décembre 2019 à 11:36 #66610gwenicrocket
Membrebonjour merlin,
donc en résumé je dois écrire un script en java sur tous les champs obligatoire, case à coché ou texte. mais comment tu mets les champs qui sont vide en surbrillanceCode:event.target.strokeColor = color.transparent;par contre concernant ton code avec champs requis je ne peux l’utiliser car je ne peux mettre que les champs texte en requis je ne sais pas pourquoi il est grisé pour les cases à coché,il faut donc que je trouve une autre solution soit en mettant le nom obligatoire dans le nom de la case à coché.
pour ce qui est des cases non concerné si je coche cette case les autres champs lié à cette case seront vide par défaut du coup ,
problème avec le code qui va me les identifiés comme vide, il faudrait un code général dans le code que tu m’a donné qui évite de contrôler ces cases si la case est coché quitte a ce que ces cases et ces champs est un nom différent
qu’en pense tu?15 décembre 2019 à 13:37 #66611Merlin
Maître des clésmais comment tu mets les champs qui sont vide en surbrillance ?
Il faut modifier le script ci-dessus ainsi :
var ncompteur=0;
oChamp.strokeColor = color.red;
if (ncompteur==0) {
else {
}Ce qui nous donne ceci une fois exprimé en formulation simplifiée bebarthienne : :Smiley03:
if (oChamp.required == true && (((oChamp.type == “text”) && (oChamp.value == “”)) || ((oChamp.type == “checkbox”) && (oChamp.value == “Off”)))) {
ncompteur++;
if (ncompteur==0) {
else {
}15 décembre 2019 à 13:40 #66612Merlin
Maître des clésje ne sais pas pourquoi il est grisé pour les cases à cocher
Si tu ne peux pas le faire via l’interface il faut le faire via JavaScript :
Code:this.getField(“NOMdeLAcase”).required = true;:Smiley15:
15 décembre 2019 à 17:19 #66613gwenicrocket
Membremerci merlin
et pour les cases “non concerné par ces questions” ?
de quel façon peut on le gérer, en nommant spécifiquement tous les champs concerné par cette cases et en intégrant un code qui les test dans la vérification finale?
j’avais pensé à un truc sinon mais c’est un peu lourd si il y a plusieurs pages c’est pour ça que je préfèrerait cette solution ci dessusje pensais à: lorsque la case non concerné est coché
alors coché toutes les case à coché concerné oui
et écrire sans objet dans les champs texte concerné
puis rendre les champs cases et les champs texte invisible
comme ça on ne voit que la case à coché non concerné coché (qui n’est pas requise)
et tous les autres champs requis sont invisible mais non vide et pas “off”
quel serait le code dans ce cas sachant que la case non concerné rempli plusieurs champs
mais ça c’est vraiment si on ne peut pas appliquer la première solution car
je suis obligé dans ce cas d’écrire du code un peu partout au lieu de le faire que dans le test finale du coup c’est plus lourd quand il y a beaucoup de pagesAuteurRéponsesAffichage de 42 réponses de 1 à 42 (sur un total de 42)- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
