Code pour "LIKE"
abracadabraPDF Forums PDF – Général Code pour "LIKE"
  • #46376
    Chnoirhomme
    je voudrais connaitre le code pour LIKE, en Excel : ma variable LIKE  “* Probleme” Then
    Cela devrais ressembler à cela if(event.value like “* Noconformity” then
    * est une valeur numérique.
    Merci et bien à vous.
    Je ne suis ni un expert en Excel et encore moins en JavaScript pour PDF
  • #67902
    À quoi sert “LIKE” dans Excel (que je ne connais pas) ?
    Quelle fonction veux tu créer ?
    :Euuuh:
    #67903
    Si tu ne programmes ni en VBA ni en JavaScript, je me demande bien à quoi va servir la réponse !!!
    J’ai fait un peu d’Excel, et l’équivalent de l’opérateur Like est le teste d’une chaine de caractères par rapport à une expression régulière, soit RegEx.test(ChaineCaracteres). La réponse est true (vrai) ou false (faux).
    Si tu veux te lancer en programmation JavaScript, tu ne commences pas par le plus simple !
    #67904
    Chnoirhomme
    En fait j’ai ce codage
    if (event.value == “Not yet started !”) {
    event.target.textColor = color.blue;}
    else if (event.value == “Not yet completed”){
    event.target.textColor = color.red;
    else if (event.value == “Completed”){
    event.target.textColor = color.green;
    Mais je peux aussi avoir dans la casse un texte du type 4 NoConformity ou 5 Noconformity et dans le cas de se type de message je voudrais accentué ma réponse en ayant les caractère rouge.
    en excel on pourrais écrire =>  if range (“X12”) Like “*Noconformity” Then ‘ => range(“X12”).Font.ColorIndex = 10
    je suis désolé pour ma réponse tardive
    Je suis formateur en mécanique et je travail de la journée.
    #67905
    Regarde ton message ci-dessus, et s’il te plait cesse de jouer avec les balises et autres.  :geek:
    Tu peux utiliser quasiment le même script que celui que tu as déjà.
    La double-barre || signifie “ou”, on peut en ajouter autant qu’on veut.
    else if (event.value == “Not yet completed” || event.value == “4NoConformity” || event.value == “5NoConformity”) {
    #67906
    Dans ce cas, ton opérateur LIKE pourrait être interprété par indexOf() en JavaScript.
    https://www.w3schools.com/jsref/jsref_indexof.asp
    Ce qui pour le script de Merlin donnerait :
    else if (event.value == “Not yet completed” || event.value.indexOf(“NoConformity”)>-1) {
    #67907
    Chnoirhomme
    Merci ,
    je teste cela se soir
    BAV
    #67908
    Chnoirhomme
    Cela marche extra et comme j’ai parfois + de 10 NoConformity je dois coder:
    else if
    else if (event.value == “Not yet completed” || event.value.indexOf(“NoConformity”)>-1 || event.value.indexOf(“NoConformity”)>-2)
    Encore merci et bonne soirée.
    Je reviendrais probablement vers vous car …..je suis vraiment encore nul part
    Christian
    #67909
    Non !
    signifie si la valeur contient «NoConformity» qu’elle que soit la position, ça marche donc aussi pour 10NoConformity.
    Si le résultat =-1, le texte n’a pas été trouvé
    Si le résultat = 0, le texte est en début de la valeur
    Si le résultat =1, il y a 1 caractère avant le texte
    etc.
    #67910
    Chnoirhomme
    Bonsoir,
    Je re testerais demain.
    Chnoirhomme
    J’ai enfin pu tester et parfait cela marche super merci
