Combiner PDF avec des calques du même nom
abracadabraPDF Forums PDF – Général Combiner PDF avec des calques du même nom
  • #46665
    jctremblay
    À la recherche d’une solution si elle existe.  :Euuuh:
    Je dois combiner des PDF possédant chacun un calque «Base». Qu’importe la méthode que j’utilise pour combiner les deux PDF, le calque «Base» va apparaître en double dans l’onglet calque.
    J’ai essayé la commande fusionnée les calques, mais cela ne fonctionne pas. Un des calques «Base», mais le contenu se fige au document au lieu de se transporter dans le deuxième.
    Il y a une solution, ou une technique pour consolider les calques de nom similaire en un seul?
    Merci!
  • #69670
    Lorsqu'on combine des fichiers avec calques, ces calques deviennent des sous-éléments d'ensembles de calques (avec le nom du fichier d'origine).
    Pour supprimer ces ensembles et que les calques reviennent au premier niveau, il faut utiliser un petit utilitaire (InDesign Fixups).
    Ensuite il sera possible de fusionner les calques.
    #69671
    jctremblay
    Oh, interessant! J’essai avec mes documents.
    #69672
    jctremblay
    Le script fonctionne bien pour supprimer les dossiers, mais par la suite la fonction Fusionner les Calques d’Acrobat ne fonction pas vraiment. Est-ce une limitation ou un bug? Les calques se merge au document.
    #69673
    La fusion de calques fonctionne bien pour moi !
    As-tu bien compris comment cela fonctionne ?
    #69674
    jctremblay
    OMG! Erreur de débutant… Je ne sélectionnait qu’un seul et le second comme destination.
    On ne peux pas fusionner vers un autre, mais avec un autre.
    C’est bon, tout roule. Merci!
    #69675
    jctremblay
    Presque… j’ai quelques fichiers ou les claques ne se fusion pas correctement. Calques qui ont été créer dans acrobat directement. Me reste à voir pourquoi.
