Comment mettre des retours à la ligne dans le code JavaScript – RÉSOLU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Comment mettre des retours à la ligne dans le code JavaScript – RÉSOLU
  • #44200
    PROCPA
    Bonjour ,
    Je voudrais mettre des sauts lignes entre mes champs de fusion ,veuillez m’orientez comment faire s’il vous plait.
    j’utilise adobe acrobat 9 pro.
  • #53179
    le métacaractère pour le saut de ligne est : n
    #53180
    PROCPA
    merci merlin. :Smiley01: j’ai complétement oublié le n  :Ooops:
    #53181
    Il y a aussi r mais je ne suis pas certain de la différence qu’il y a entre les deux…
    #53182
    PROCPA
    le ‘n’ c’est le LF (Line Feed) et ‘r’ le CR (carriage return).
    Les premiers télétypes et imprimantes nécessitaient les deux caractères pour faire un saut de ligne.
    Puis ensuite, le LF suffisait pour faire CR + LF.
    Voila  :Smiley01:
    #53183
    J’avais lu quelque part qu’il fallait préférer n mais je ne me rappelais plus pourquoi.
    #53184
    maxwyss
    Selon mes experiences, n et r sont plus ou moins equivalents. Ca peut donc être une question de preferences personelles. Pour moi, c’est le r.
    J’avais dans le passé un cas ou il m’a fallu de faire rn, et c’etait quand j’ai assemblé un fichier .bat pour Windows…
    Max Wyss.
    #53185
    hdreysse
    Bonjour ,
    à quel endroit du script faut il placer le n ?  par ex :si j’ai un script qui produit un texte assez lon et que après un point je veuille forcer le passage à la ligne
    Merci par avance
    #53186
    var monTexte = “BonjournnCeci est la première ligne.nCeci est la deuxième.nEtc.
    #53187
    hdreysse
    Merci beaucoup une fois encore . Grace à vous j’avance
    Henri
    #53188
    hdreysse
    Henri
    Bonjour ,
    Sur un script de concaténation de champs, plus du texte, j’aimerai aller à la ligne après un point  soit noté “.” soit qui précède un ” à la fin d’une phrase, mais avec n ça ne fonctionne pas .Merci par avance.Henri
    #53189
    Lorsqu’on veut interpréter un signe utilisé dans le langage JavaScript en tant que caractère comme toujours pour le guillemet par exemple il faut le précéder d’un antislash.
    Pour écrire un guillemet il faut donc écrire ” et non juste “. Le texte donne :”J’écris un mot entre “guillemets”.”
    Pour le point, ça dépend. En cas cas de doute tu écris .
    Donc “point” suivi de retour ligne s’écrit .n
    Tu as aussi la possibilité d’utiliser les caractères unicode.
    https://www.abracadabrapdf.net/utilitaires/utilitaires-pdf/abra-txt2unicode-texte-vers-unicode/
    Tu peux soit convertir uniquement les caractères spéciaux soit ton texte entier.
