Compter et bloquer 5 cases à cocher (checkbox)
abracadabraPDF Forums PDF – Général Compter et bloquer 5 cases à cocher (checkbox)
  • #46621
    Braindead
    Après quelques recherches je ne trouve pas comment faire.
    J’ai 6 cases à cocher en tout mais je veux que mon utilisateur ne puisse en cocher que 5.
    Je comprends bien que je dois compter les cases à cocher et surement tenir un compteur global à jour.
    Mais je n’y arrive pas :(
    Vous pourriez m’aider svp ?
    Merci !
  • #69362
    michel c.
    Comme ça ?Cases
    #69363
    Braindead
    Presque :)
    Je voudrais les 6 choix de dispo au départ. Et dès que 5 sont cochées (n’importe lesquelles) la 6me ne soit plus cochable…
    #69364
    michel c.
    Peut être en exportant la valeur 1 pour chaque case cochée puis un script verrouille en écriture chaque checkbox (this.getField(“nom_de_ta_checkbox”).readOnly=true) si la somme des valeurs exportées = 5
    #69365
    Braindead
    C’est en effet ce que je pensais faire. Mais je ne parviens pas à avoir un compteur dans une variable globale ni à détecter la décoche des cases :(
    #69366
    J’ai repris l’idée : quand le compte arrive à plus que 5, la dernière case cliquée se décoche immédiatement et affiche une alerte (facultative).
    Les cases ont toutes le même script (commenté et avec affichage du total dans la Console), qu’on pourrait mettre en fonction.
    Ci-joint.
    #69367
    Braindead
    Tout d’abord merci c’est juste parfait.
    En lisant ton script je comprends la logique qui n’était pas du tout la mienne. En effet je voulais faire une sorte de variable globale qui totalisait les coches et une sorte de fonction globale. Comme en programmation MVC.
    Mais là en fait tu refais faire le calcul à chaque clic sur une case. Malin le Merlin ! ;) Je n’y avais pas pensé.
    Merci de ton aide !
    #69368
    Sinon tu as ce post qui a traité le sujet :
    http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,3594.msg21918.html#msg21918
    #69369
    Ça se joue à quelques millisecondes près.  :Smiley03:
    #69370
    Ta mémoire m’épate !
