Condition sur premier caractère
abracadabraPDF Forums PDF – Général Condition sur premier caractère
  • #73755
    michel c.
    Bonjour, j’ai cette ligne de code sur laquelle j’aimerais apporter une modification :
    this.getField("help.3").value = "Décomposition du numérateur : "+ this.getField("num").value+"\n"+ "Décomposition du dénominateur : "+this.getField("den").value;
    Les champs num et den sont des décompositions en facteurs premiers du style 2 x 2 x 13 ou -5 x 3 x 7
    Je voudrais mettre quelques conditions :
    • dans le cas ou le premier caractère de num n’est pas – et que le premier caractère de den est -, alors mettre le signe – devant num et enlever le signe – de den
    • dans le cas ou le premier caractère de num est – et que le premier caractère de den est -, alors retirer les signes – devant num et den
    • dans le cas ou le premier caractère de num est – et que le premier caractère de den n’est pas -, alors ne rien changer
    • dans le cas ou le premier caractère de num n’est pas – et que le premier caractère de den n’est pas -, alors ne rien changer
  • #73760
    Tu peux écrire (non vérifié) :
    var numerateur=this.getField("num").value;
    var denominateur=this.getField("den").value;
    if (denominateur.indexOf("-")==0) {
    if (numerateur.indexOf("-")==0) {
    var numerateur=numerateur.substr(1);
    var denominateur=denominateur.substr(1);
    var numerateur="-"+numerateur;
    this.getField("help.3").value="Décomposition du numérateur : "+numerateur+"\n"+"Décomposition du dénominateur : "+denominateur;
    #73768
    michel c.
    Ça a l’air de marcher. Merci beaucoup
    #73778
    michel c.
    En fait, ça ne fonctionne pas quand les champs num et den ne comportent qu’un seul caractère.
    Je suis en train de chercher une solution.
    #73779
    michel c.
    J’ai réussi en modifiant la fin des scripts se trouvant affectés aux champs num et den :
    if (this.getField("numOk").value <0) {var Numerat="-"+decomposition(this.getField("numOk").value).toString().replace(/[,]/g," x ");} if (this.getField("numOk").value >0) {var Numerat=decomposition(this.getField("numOk").value).toString().replace(/[,]/g," x ");}
    if (Numerat.length == 1) {this.getField("num").value = "1 × "+Numerat;}
    if (Numerat.length != 1) {this.getField("num").value = Numerat;}
    et
    if (this.getField("denOk").value <0) {var Denom="-"+decomposition(this.getField("denOk").value).toString().replace(/[,]/g," x ");} if (this.getField("denOk").value >0) {var Denom=decomposition(this.getField("denOk").value).toString().replace(/[,]/g," x ");}
    if (Denom.length == 1) {this.getField("den").value = "1 × "+Denom;}
    if (Denom.length != 1) {this.getField("den").value = Denom;}
    Ainsi s’il n’y a qu’un seul caractère la valeur du champ sera affectée du préfixe “1 × ”
    Et ça marche
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 3 mois par michel c..
