abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Conversion fichier pdf en fichier doc
11 août 2006 à 17:15 #43423morvicInvité
Bonjour à tous!
Actuellement, avec Adobe acrobat 7 standard,pour transformer un fichier texte pdf en fichier word (doc) ou rtf, je dois d’abord le convertir en fichier jpg, puis utiliser le programme “read iris 10”. J’obtiens alors un fichier rtf modifiable.
Je suis persuadé qu’il existe un moyen beaucoup plus simple pour corriger ou ajouter des paragraphes dans un fichier texte pdf, mais je n’ai pas trouvé. Quand j’ajoute du texte, il empiète sur le paragraphe pdf suivant et tout devient illisible. J’ai essayé de procéder comme indiqué dans le mode d’emploi d’Adobe, mais ça ne fonctionne pas.
Merci à celui qui sait et qui voudra bien expliquer le processus.
Morvic
11 août 2006 à 18:36 #48591MerlinMaître des clés
Dans Acrobat > menu Fichier > Enregistrer-sous > Format de fichier > RTF ou DOC.
Il n’y a pas de moyen simple de travailler sur la mise en page graphique d’un fichier PDF, le mieux est de récupérer le texte dans une application (texteur ou mise en page) et de regénérer un PDF tout neuf.
:sun: 😉
12 août 2006 à 06:49 #48592morvicInvitéMerlin wrote:Actuellement, avec Adobe acrobat 7 standard,pour transformer un fichier texte pdf en fichier word (doc) ou rtf, je dois d’abord le convertir en fichier jpg, puis utiliser le programme “read iris 10”. J’obtiens alors un fichier rtf modifiable.
:sun: 😉
Avec le fichier pdf reçu en piéce jointe d’un e-mail, ce procédé me donne bien un fichier doc ou rtf, mais non modifiable.
Mais comme j’ai aussi reçu ce mémoire par la poste, je vais réessayer en le scannant.
Mais pourriez-vous m’orienter sur “texteur” ?
Merci par avance.
morvic
13 août 2006 à 20:32 #48593LionelMembreBonjour,
Bien que le forum soit en vacances :scra: jusqu’à fin août, je vais tout de même répondre.
morvic wrote:Mais pourriez-vous m’orienter sur “texteur” ?À mon avis, Merlin a voulu parler de traitement de texte (module traitement de texte d’AppleWorks, d’OpenOffice, Word…).
Et si tu réalises (si tu peux) une opération “tout sélectionner” puis “Copier” et que tu vas “Coller” cela dans un traitement de textes : cela ne t’irai pas ?
Bien cordialement.
Lionel :ali:
13 août 2006 à 23:00 #48594morvicInvitéLionel wrote:Bonjour,Bien que le forum soit en vacances :scra: jusqu’à fin août, je vais tout de même répondre.
Bien cordialement.
Lionel :ali:
Il y a surement possibilité avec Acrobat 7.0.8, et simplement, d’insérer du texte entre les paragraphes des fichiers pdf reçus. Comme avec les fichiers word. Les fichiers pdf reçus par e.mail sont considérés, par Acrobat 7, comme étant des fichiers image “bitmap”…..?
Pour finir, j’ai utilisé la méthode des commentaires. Mais je préférerais pouvoir mettre mes commentaires en rouge ^directement entre les phrases que je veux commenter.
Bonnes salutations.
morvic
Je n’ai pas encore trouvé.
14 août 2006 à 17:11 #48595LionelMembreBonjour,
morvic wrote:Comme avec les fichiers word. Les fichiers pdf reçus par e.mail sont considérés, par Acrobat 7, comme étant des fichiers image “bitmap”…..?S’en sont tout bonnement peut-être… à voir avec le créateur de ce document (utilisation de trucs scannés ?)…
morvic wrote:Il y a surement possibilité avec Acrobat 7.0.8, et simplement, d’insérer du texte entre les paragraphes des fichiers pdf reçus.Il suffit de décaler vers le haut ou le bas tes images (avec l’outil de retouche d’objet).
morvic wrote:Pour finir, j’ai utilisé la méthode des commentaires.💡 J’utiliserai plutôt les outils formulaires (type “Texte” et choix “lecture seule”) Et là, pas de problème pour mettre le texte en rouge.
Bien cordialement.
Lionel :ali:
14 août 2006 à 18:04 #48596morvicInvitéLionel wrote:Bonjour,morvic wrote:Comme avec les fichiers word. Les fichiers pdf reçus par e.mail sont considérés, par Acrobat 7, comme étant des fichiers image “bitmap”…..?S’en sont tout bonnement peut-être… à voir avec le créateur de ce document (utilisation de trucs scannés ?)…
D’abord merci Lionel pour tes essais de m’aider.
Je vais explorer ta sugestion. Mais ton conseil d’écrire entre les lignes, ne marche pas si ton commentaire que tu veux insérer entre deux paragraphes prend plus de place que ceux-ci. Les paragraphes sous word se déplacent mais pas sous pdf. Sauf si je n’ai pas compris comment il faut procéder.
Mais merci encore, c’est très sympa d’avopir répondu,
Bonnes salutations.
Morvic
Bien cordialement.
Lionel :ali:
14 août 2006 à 20:52 #48597LionelMembreBonjour,
Tout d’abord, pour répondre à un message, utilises le gros bouton rouge “Répondre” tout en bas de page (et non le bouton “citer” à droite).
morvic wrote:Les paragraphes sous word se déplacent mais pas sous pdf. Sauf si je n’ai pas compris comment il faut procéder.Dans Acrobat Pro, tu ouvres donc ton document PDF et tu utilises l’outil “Retouche d’objet” pour déplacer tes images.
Menu “Outils”, option “Modifications avancées” et sous menu “Retouche d’objet” (à noter que -juste dessous- tu as l’option “Afficher la barre d’outil retouche”).
PS : il est clair que -quelquesoit la méthode- il sera difficile 😆 d’insérer un truc plus important que l’espace total vide en hauteur sur ta page (une fois les images déplacées comme tu le souhaites).
PS : quel est le volume de ton document ?
Bien cordialement.
Lionel :ali:
15 août 2006 à 04:22 #48598morvicInvitéLionel wrote:Bonjour,Tout d’abord, pour répondre à un message, utilises le gros bouton rouge “Répondre” tout en bas de page (et non le bouton “citer” à droite).
Bien cordialement.
Lionel :ali:
19 pages qui deviendraient environ 26 pages après ajout des commentaires…..!
Merci de t’intéresser à ce problème.
Morvic
15 août 2006 à 08:27 #48599LionelMembreBonjour,
Pour répondre à un message, utilises le gros bouton rouge “Répondre” tout en bas de page à gauche (et non le bouton “citer” à droite). ❗ (sinon tes messages sont très “brouillon” et difficiles à déchiffrer)
morvic wrote:19 pages qui deviendraient environ 26 pages après ajout des commentaires…Ma question est “quel est le volume ?” (X,y Mo).
De toute manière, si le document fait 19 pages, ça restera a 19 pages. Chacune un peu + pleine; mais ce sera dix neuf pages. Il va falloir que tu penses à condenser / résumer tes ajouts (qui seront des lignes supplémentaires; mais non réalisées avec des “commentaires”; voir message précédents pour les formulaires de type texte).
Bien cordialement.
Lionel :ali:
15 août 2006 à 09:59 #48600morvicInvitéLionel wrote:Bonjour,Pour répondre à un message, utilises le gros bouton rouge “Répondre” tout en bas de page à gauche (et non le bouton “citer” à droite). ❗ (sinon tes messages sont très “brouillon” et difficiles à déchiffrer)
Bien cordialement.
Lionel :ali:
merci, mais je crois que j’ai intérêt à acheter un convertiseur pdf – doc.
bonnes salutations et merci encore.
morvic
15 août 2006 à 11:53 #48601LionelMembreBonjour,
morvic wrote:merci, mais je crois que j’ai intérêt à acheter un convertiseur pdf – doc.Vous semblez assez profondément ne voir que Word et DOC.
Pourtant ce n’est pas si difficile que cela… il suffit de vouloir d’y mettre.
N’avez-vous jamais pensé à travailler avec un autre logiciel que le logiciel commercial Word (et ses formats casse-pied avec virus/macros, incompatibilités de lecture dus à la multiplicité des versions de formats…). Par exemple : Open Office qui est son clone gratuit…
Bien cordialement.
Lionel :ali:
15 août 2006 à 17:18 #48602morvicInvitéAprès de multiples essais, je n’ai pas trouvé mieux que “Convert Doc
malheureusement il coûte US$ 495.- !!!! mais il est parfait le fichier mes 19 pages pdf ont été converties en fichiers doc, presque à la perfection. Et en ajoutant du texte dans un paragraphe, tout ce qui suit est repoussé sur la page suivante. Finalement mon fichier qui comptait 19 pages en compte maintenant 26.
Mais ma période d’essai va se terminer et je ne l’achèterai pas car trop cher. A ce prix je préfère faire du bricolage entre readiris 10, Acrobat 7.0.8 et word. Mais si l’un de vous connaît un bon programme qui donne le même résultat que convert.doc, pour beaucoup moins cher, merci à lui de m’en donner l’adresse.
bonnes salutations.
Morvic
15 août 2006 à 18:37 #48603LionelMembreBonjour,
J’ai tout de même un peu l’impression que notre interlocuteur suit ses idées sans aucunement s’occuper des réponses. Réelle utilité de poser une question sur un forum ? :-k : :scra:
Bien cordialement.
Lionel :ali:
