Conversion PDF en niveaux de gris
abracadabraPDF Forums PDF – Général Conversion PDF en niveaux de gris
  • #43731
    balyves
    Bonjour!
    Je suis à la recherche d’une solution pour convertir l’espace colorimétrique d’un PDF.
    Je reçois d’un Editeur des graphiques PowerPoint exportés en .eps ou .pdf.
    Bien évidemment qu’ils sont en RVB. Pas de problème pour les convertir avec un profil CMJN, je le fais souvent.
    Les problèmes:
    – Le livre va être imprimé en Noir+Pantone.
    – Je dois utiliser une police DIN selon le CI et non l’Arial…
    Mes questions:
    Puis-je faire cette conversion directement du RVB avec un profil niieaux de gris?
    Ensuite je souhaite faire mes modifications dans Illustrator pour les égayer un peu…
    Quelques aurait-il une idée pour cette conversion?
    Merci  :oh:
  • #50263
    No problemo pour la conversion en gris, le “convertisseur de couleur” d’Acrobat est là pour ça.
    Il y a une vidéo de démo ici :
    http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=465
    Elle concerne la conversion vers CMJN mais le principe est le même, dans ton cas il faudra convertir vers un profil niveaux de gris.
    Pour les modifs dans Illustrator il faut juste bien faire attention qu’il faut que les polices de caractères utilisées dans le PDF soient installées sur ton ordi, sinon il te pète tous les textes.
    Je ne sais pas dans quel ordre tu veux faire les choses, mais Illustrator peut aussi convertir les éléments d’un doc en niveaux de gris.
    Là, je n’ai pas compris le problème…
    #50264
    balyves
    Bonjour!
    Merci pour la réponse,
    Effectivement, cela fonctionne très bien, je n’avais bien bien compris le profil qu’il fallait utiliser.
    Merci  :soleil:
    #50265
