Conversion RGB/CMYK
abracadabraPDF Forums PDF – Général Conversion RGB/CMYK
  • #43486
    majax
    Je debute dans la manipulation des fonctions avancees fournies par Acrobat (Pro 7) et je suis un neophyte sur les problematiques de conversion de couleurs concernant des documents PDF.
    Actuellement, je cherche a convertir du RGB en CMYK, mais selon un dosage precis (ex : C = 100, M = 72, Y = 0, B = 32).
    Existe t-il une voie simple et flexible pour realiser cela via Acrobat Pro 7 ou doit-on utiliser Pitstop Pro 7 ?
    Peut-on personnaliser des profils de couleurs avec Acrobat ?
    Merci d’avance
  • #48903
    A quoi correspond ce dosage précis ? Et quelle est sa nécessité (machine, RIP, …) ?
    #48904
    majax
    C’est pour des besoins d’imprimerie.
    Notre imprimeur nous a fourni des specifications basees sur du Pantone (ex : PMS 281) et pour nous faciliter la conversion depuis RGB, nous propose d’imprimer une resolution CMYK proche de son format Pantone.
    J’espere que mes explications auront ete suffisamment claires.
    majax
    Avez-vous pu investiguer sur ma problematique ?
    Peut-on personnaliser ce genre de profil par le biais de Acrobat Pro 7 ou doit-on utiliser un outil comme PitStop Pro 7 ?
    C’est pour une urgence.
    Je ne suis pas sur d’avoir tout bien compris (résolution CMJN ???) mais effectivement à-priori c’est plutot vers PitStop qu’il faudra se tourner, ce n’est pas possible dans Acrobat.
    :scra: :-k 😎
    #48907
    majax
    En fait, on produit des documents PDF via “Business Objects” (outil de Business Intelligence).
    Ces documents contiennent du texte, des graphiques et des tableaux en couleurs (par defaut du RGB).
    Le but c’est de convertir ces couleurs selon la procedure suivante :
    – Le bleu doit correspondre a du CMYK (C = 100, M = 72, Y = 0, B = 32)
    – Le rouge doit correspondre a du CMYK (C = 0, M = 100, Y = 96, B = 28)
    Comment peut-on faire cela en utilisant PitStop Pro 7 ?
    Il faut commencer par lire la doc, je ne connais pas suffisament PitStop pour pouvoir répondre de mémoire…
    ;-) :sun: :-k
    #48909
    406
    de mémoire avec pitstop, tu selectionne avec la flèche, la couleur concerné et “changement globaux” mais c’est surement scriptable trés facilement avec pitstop. je pourrais être plus précis lundi. j’ai pas l’appli sous la main.
    edit : oui, suffit de faire un script dans pitstop.
    #48910
    majax
    Merci beaucoup (je viens juste de rentrer de vacances).
    effectivement, j’ai pu résoudre mon problème en créant des scripts avec PitStop.
    Merci encore
