Création d’un script d’enregistrement automatique
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Création d’un script d’enregistrement automatique
  • #45492
    Breizh29
    Tout d’abord un grand merci pour la richesse de votre forum. C’est une véritable mine d’informations !
    Je me suis lancé dans la  réalisation d’un formulaire me permettant de remplacer un classique questionnaire de satisfaction papier par un questionnaire en ligne bien plus rapide à renseigner, j’espère ainsi augmenter le nombre de réponses.
    J’ai pu réaliser finalement très rapidement ce formulaire en parcourant ce forum, bien que mes connaissances initiales étaient nulles notamment en termes de javascript. (J’utilise Acrobat DC pro)
    Malheureusement, il me reste à finaliser une dernière action … et là je bloque. Il s’agit de générer un enregistrement automatique du document en fin de questionnaire.
    En regardant dans les fichiers exemples et discussions sur le forum, j’ai bien compris qu’il faut créer un script d’application avec un .js à placer dans le répertoire javascript mais j’aimerai que cet enregistrement soit transparent pour l’usager, une fois  le questionnaire rempli , l’enregistrement soit automatique avec un nom associant date et éventuellement heure afin que le nom soit unique et que le dépouillement des formulaires soit facilité.
    Pouvez-vous me confirmer que cette fonction est bien réalisable ? Je travaille sous environnement Windows.
    Merci de votre aide. Cordialement
    JLC
Affichage de 48 réponses de 1 à 48 (sur un total de 48)
  • #61315
    Oui c’est faisable mais tout dépend des conditions d’utilisation du formulaire : s’il est en service sur un seul ordinateur ou bien s’il est diffusé largement.
    Dans le 1er cas on a accès au dossier des scripts d’applications, dans le 2e cas non.
    #61316
    Breizh29
    Merci de votre réponse rapide. Il s’agit bien d’une utilisation sur un seul ordinateur.
    A creuser donc ! je continue mes essais
    #61317
    On en a déjà parlé je ne sais plus où ni quand dans le forum, mais ici il y a un tuto de Thom P. qui est complet, clair, net et précis :
    https://acrobatusers.com/tutorials/how-save-pdf-acrobat-javascript
    :bravo:
    #61318
    Breizh29
    Super, un grand merci pour ce tutoriel !
    :bravo:
    Cordialement
    #61319
    C’est effectivement très intéressant, et j’en profite pour revenir sur un post :
    http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,3037.msg17388.html#msg17388
    Si on adapte le script « Saving to a different file name, folder, and format » comme ceci :
    var nmFichier = this.documentFileName;
    // Split Path into an array so it is easy to work with
    var aMyPath = this.path.split(« / »);
    // Remove old file name
    aMyPath.pop();
    // Add new file name
    aMyPath.push(nmFichier);
    // Put path back together and save
    this.saveAs(aMyPath.join(« / »));
    …ça équivaut à faire un « Enregistrer » (j’ai testé) et là, plus besoin de fichier temporaire… :extra:
    #61320
    Breizh29
    Bonsoir,
    J’ai bien envie d’essayer votre proposition mais je n’arrive pas à utiliser votre script.
    Ai-je loupé quelque chose ?
    1- j’ai  définit la fonction  « mySaveAs = app.trustedFunction( » dans un fichier .js
    2- j’ai utilisé votre script dans un champ de formulaire « souris relâchée »
    mais je n’ai rien obtenu … :Euuuh:
    #61321
    bonsoir,
    J’utilise ce script avec une action (Outils -> Assistant Action). Il ne fonctionne pas avec un champ de formulaire.
    Je ne suis pas un spécialiste en permissions et privilège, Merlin sera certainement plus à même à t’expliquer !
    A mon avis il doit falloir déclarer une « trusted function »…
    http://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2Fapp_methods.htm%23TOC_execMenuItembc-12&rhtocid=_6_1_8_6_1_11
    http://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2Fapp_methods.htm%23TOC_trustedFunctionbc-36&rhtocid=_6_1_8_6_1_35
    Je suivrai le post car ça m’intéresse aussi.
    #61322
    Tout est là : http://abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/les-differents-niveaux-dutilisation-des-scripts-javascript/
    #61323
    Merci Merlin,
    J’avais déjà lu ton article et je pense que j’ai à peu près tout compris  :geek:.
    Quand je parle de « specialiste » je pense surtout à « beginPriv » qui d’après ce que je comprend augmente le privilège, et au « trsted functions »…
    si tu as article là dessus !!!
    #61324
    Breizh29
    Je n’arrive décidément pas à finaliser mon fichier questionnaire. Malgré la lecture des différents tutoriels et les tentatives multiples je ne comprends pas comment définir la fonction EnregistrementDoc d’où un message d’erreur au moment de la sauvegarde.  :Euuuh:
    Je suis presque arrivé au bout de mon projet de questionnaire en ligne mais là je bloque depuis plusieurs jours sur cette fonction de sauvegarde. Malgré différentes tentatives avec de multiples essais de routine javascript piochées sur les nombreux documents proposés sur le forum, je n’y arrive pas. Je crois que j’ai atteint mes limites d’apprenti javascripteur :doute:
    Cordialement
    #61325
    Tu devrais lire attentivement le dernier paragraphe de cette page, il est possible que ton dossier d’enregistrement ne soit pas en « safe path »…
    => https://acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript
    #61326
    ERA Vierge.pdf
    9 questions… sans un seul point d’interrogation !
    Et une faute d’orthographe sur la couverture. :tutut:
    Je suis choqué.  :Smiley03:
    #61327
    Breizh29
    Effectivement !
    C’est peut-être la raison principale du peu de réponse au formulaire papier !!
    Je me trompe peut-être de combat !  :Smiley02:
    Merci pour le lien sur le « safe path », je vais relire cela au calme avec un café et un dictionnaire anglais-français, histoire d’essayer de tout comprendre…
    #61328
    En gros il vaut mieux se restreindre au dossier Documents du compte utilisateur. Après ça se complique…
    #61329
    Sinon j’ai ça qui fonctionne bien.
    (Merci Alex).
    /* version detection, requires Acrobat 8 or later version */
    if (app.formsVersion >= 8)
    creationTrustDoc=app.trustedFunction(function()
    documentInitial=this;
    // console.println(« Debut FNC Trusted ************************************* »);
    // console.println(« Usage du plugin pour la cru00E9ation de « +global.NomDuFichier);
    // console.println(« 1-cpath initial complet: »+documentInitial.path);
    NomDoc=documentInitial.documentFileName;
    // console.println(« 2-Nom du document MASTER: »+NomDoc);
    chemin=documentInitial.path.substring(0,documentInitial.path.length-NomDoc.length);
    cpath=chemin+global.NomDuFichier+ ».pdf »;
    // console.println(« 3-cpath final complet: »+cpath);
    app.beginPriv();
    //Extraction eventuelle…
    // console.println(« 4-Fin extraction *************************************** »);
    //Ouverture document
    OpenDoc = app.openDoc({
    cPath:documentInitial.path,
    bUseConv: true
    // console.println(« 5-Fin ouverture *************************************** »);
    //Enregistrement
    OpenDoc.saveAs({
    cPath:cpath,
    bPromptToOverwrite:true
    app.endPriv();
    // console.println(« 6-Fin enregistrement ************************************ »);
    console.println(« Plugin enregistrement actif. »);
    #61330
    Breizh29
    Merci Merlin, je vais essayer mais comment dois-je faire appel à cette routine ?
    Si j’ai bien suivi, il s’agit là du code à placer dans le dossier .js de l’application. Depuis mon formulaire comment dois-je la solliciter ?
    Cdt
    #61331
    C’est bien ça.
    Et en action souris enfoncée du bouton enregistrer j’ai :
    console.clear();
    global.NomDuFichier=documentInitial.getField(« numero_fact »).value+ » « +documentInitial.getField(« client »).value;
    //console.println(« Nom du fichier a enregistrer: »+global.NomDuFichier)
    //Process de création
    try
    creationTrustDoc();
    catch(e)
    app.alert(« Plug In « creationTrustDoc() » manquant ! »,1)
    La ligne :
    récupère les valeurs dans deux champs pour constituer le nouveau nom de fichier.
    #61332
    Breizh29
    Ca marche !!!
    C’est impeccable !!  :extra:
    Merci beaucoup, il ne me reste plus qu’à corriger la faute d’orthographe et à rajouter les points d’interrogation !!!
    Un grand merci à mes deux contributeurs Merlin et Bebarth pour cette aide rapide et efficace, je suis bluffé  :bravo:
    Bien cordialement
    #61333
    passifacile
    Bonjour, Merlin.
    Intéressé par la fonction d’enregistrement automatique d’un fichier, je tombe sur ce post et, me référant au commentaire de Breizh29 (« Si j’ai bien suivi, il s’agit là du code à placer dans le dossier .js de l’application. »), je n’ai pas compris :
    1) s’il faut créer un fichier « trustedFunction.js », ou enregistrer le code sous un autre nom ?
    2) Ou, alors, insérer ce code dans un fichier existant ?
    3) Et où se trouve le dossier .js sous mac ?  :Ooops:
    #61334
    Pour atteindre le dossier JavaScripts d’Acrobat sur Mac, tu fais un clique droit sur l’application, puis « Afficher le contenu du paquet » -> Contents -> Resources -> JavaScripts.
    Dans ce dossier, tu places ton fichier .js
    Il faut faire cette manipulation avec Acrobat fermé évidemment afin d’exécuter le script au lancement d’Acrobat.
    #61335
    passifacile
    show_me_the_path : Si je suis les instructions, lorsque je presse « enter » après avoir sélectionné tout le script, j’ai uniquement un retour de chariot à la place du script, dans la console…  :Smiley02:
    Qu’est-ce que je fais de faux (j’utilise en ce moment un Mac) ?
    #61337
    bonsoir,
    La touche « Entrée » n’est pas la touche « Retour »…
    Si tu n’as pas de clavier avec pavé numérique, il faut appuyer simultanément les touches « commande » (cmd) et « Retour » !
    #61338
    passifacile
    :extra:
    Merci, Merlin et Bebarth.
    Bonne journée.
    #61339
    Oui et non, parce-qu’en fait c’est dépendant de la version d’Acrobat.  :mur:
    Avec Acrobat 9 ça ne fonctionne pas, c’est Entrée ou rien.
    Dans les versions suivantes (X, XI et DC) c’est soit la touche majuscule, soit la touche cmd, soit la touche fn.
    (À tester, je ne me souviens pas quelle touche correspond à quelle version)
    #61340
    passifacile
    Bonsoir.
    A toutes fins utiles :
    Avec Reader DC (Mac), la touche « Enter » du pavé numérique déclenche bien le script (super, le script, par ailleurs  :bravo:).
    Idem pour la combinaison « cmd » + « Enter » du clavier.
    Cordialement
    #61341
    passifacile
    J’ai installé tout bien comme il faut, ça marche parfaitement, MAIS, comment est-ce que je peux sauvegarder le fichier ouvert et issu de la sauvegarde (qui n’est donc pas le document initial tant qu’il n’est pas fermé et ré-ouvert) pour le sauvegarder à nouveau après quelques modifications ?
    Et comment faut-il modifier le script du dossier.JS afin d’insérer « en dur » un chemin de sauvegarde différent de celui du document initial ?
    Et est-il possible de modifier le script (surtout comment  :Euuuh:) pour qu’un bouton propose à l’utilisateur de charger un fichier depuis l’emplacement fixe ?
    PS : j’ai l’impression d’être en pleine crise d’adolescence. Je comprends les mots (des scripts), mais je ne saisi pas le sens des phrases (du code) pour reformuler à ma convenance…  :Smiley08:
    C’est pourquoi je pose beaucoup de questions…
    #61342
    Oui, c’est mieux avec les deux.
    C’est certainement parce-que suite à ces changements inopinés et inattendus les noms d’oiseaux ont volé bas pendant les prereleases (versions beta) suivantes.  :geek:
    #61343
    app.execMenuItem(« Open »);
    #61344
    Vous pouvez répéter la question ???  :Euuuh:
    #61345
    passifacile
    :Smiley08:
    1) Ouverture d’un fichier (depuis une page Intranet)
    Afin de limiter (au mieux) les erreurs de sauvegardes et d’avoir des fichiers qui fleurissent de partout, le script de sauvegarde permet de canaliser les enregistrements dans un répertoire bien précis (pour autant que je sache définir un chemin particulier dans le script du dossierJS)  :Smiley01:.
    Par conséquent, depuis mon fichier, je voudrais qu’un bouton affiche aux utilisateurs l’emplacement précis en question lorsqu’ils souhaitent ouvrir un fichier sauvegardé précédemment (et aucun autre répertoire : je vais cacher le menu et les outils à l’ouverture du fichier). Je suis conscient qu’il s’agit d’une sécurité toute relative, facile à contourner… mais ça devrait à aider à la discipline générale !
    2) Le script d’enregistrement intègre la notion de « document initial ». La sauvegarde réalisée ferme le fichier source et affiche le document sauvegardé. Si je souhaite continuer à utiliser ce fichier dans la foulée et à le sauvegarder régulièrement, le script n’a plus d’effet car ce fichier sauvegardé n’a pas la qualité de fichier d’origine. Seule sa fermeture et sa réouverture lui permettent d’endosser la valeur de « fichier initial » et autorisent de le re-sauvegarder une nouvelle fois.
    :geek: Plus je pédale moins vite, moins j’avance plus fort…
    #61346
    1. Il faudrait que tu cherches « device-independent path » dans ce document : https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/downloads/Acrobat_DC_SDK_Documentation.zip
    Parce-que c’est un peu long à expliquer, il y a 3 types de chemins d’accès : Mac, Windows et « device-independent path »… Et il faut d’abord choisir son camp.
    2. Je ne comprend pas cette histoire de document initial ni pourquoi ça empêche quoi…  :Euuuh:
    #61347
    1. …Parce-que c’est un peu long à expliquer….
    Ça marche pas « this.path » ??? Tu pourrais peut-être essayer et voir si ça marche et si tu arrives à en faire quelque chose !
    console.show();
    console.clear();
    var Chemin = this.path;
    var Repertoire = Chemin.substring(0,Chemin.length-(this.documentFileName.length));
    console.println(« Chemin du fichier : « +Chemin);
    console.println(« Chemin du répertoire : « + Repertoire);
    pas compris non plus !
    #61348
    passifacile
    Je vais regarder, merci.
    Pour comprendre mon histoire de document initial, il faut :
    Ouvrir le fichier que j’ai posté précédemment
    Le sauvegarder avec le bouton
    Modifier la référence du document ouvert
    Refaire une sauvegarde…
    et là, ça ne sauve plus rien  :Smiley02:
    #61349
    …et si tu peux poster aussi ton ficher .js !
    #61350
    passifacile
    voici. (.txt à enlever, évidemment  :Smiley03:)
    je joins également le script à placer en action « bouton ».
    #61351
    bonjour et désolé pour cette réponse tardive.
    Que devrait-il se passer si l’on modifie le champ ref ? on enregistre ce fichier ou un nouveau ???
    #61352
    Pas de réponse ??
    On avait déjà parlé d’un problème similaire dans un précédent post :
    aMyPath.pop();
    Dans l’exemple joint il y a un bouton « Enregistrer » …qui enregistre et un bouton « Enregistrer sous » qui enregistre avec les nouvelles valeurs des champs « ref » et « Horodatage ». J’espère que tu sauras l’adapter pour ton fichier.
    #61353
    Je viens de voir de voir un documentaire à la télé : Initials B.B., avec (le beau) Serge G. et la belle Brigitte B.
    Notre BB à nous est peut être moins glamour (on ne voit pas bien, l’avatar est trop petit), mais il connait le JavaScript !
    Contrairement à Brigitte qui elle n’y connait toujours rien, la pauvre.
    Même s’il est possible qu’elle soit plus calée que lui en ce qui concerne les BB phoques…
    #61354
    passifacile
    Oups…
    Bonjour Bebarth.
    Mon attention a été détournée par Serge, Brigitte et Merlin. Du coup, je n’ai pas été attentif à tes messages qui ont suivi le post de ton fichier d’exemple (qui me convient, soit dit en passant, parfaitement).
    La sauvegarde d’un fichier nouveau à chaque enregistrement me suffisait  : ta solution du choix « sauvegarde unique » ou « sauvegarde itérative » offre de nouvelles perspectives très intéressantes.
    Pour répondre à ta question, mon idée de départ était, pour des questions de traçabilité, de créer, à chaque sauvegarde, un nouveau fichier (raison pour laquelle j’ai inséré un horodatage pour éviter les « écrasements », auquel j’ai ajouté entre-temps un nombre aléatoire pour éviter les collisions avec des sauvegardes faites dans la même minute).
    Merci et désolé pour ma réaction super-tardive  :Ooops:
    #61355
    passifacile
    Maintenant que je maîtrise les sauvegardes automatiques, je voudrais pouvoir le faire en incluant un mot de passe (que je demanderai aux utilisateurs à chaque sauvegarde).
    Mes recherches sur le sujet sont restées vaines… mais j’espère être un piètre chercheur  :Smiley03:  et apprendre qu’il y a une solution :Smiley08: …
    Cordialement.
    #61356
    Si je comprends bien, c’est tout à fait possible !
    Regarde ce lien si il peut t’aider :
    http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2860.msg16116.html#msg16116
    #61357
    bonsoir,
    J’ai repris l’exemple précédent.
    Le mot de passe (bebarth — un peu mégalo le mec !) se trouve en script d’ouverture de page et en unicode.
    Ne pas oublier le plugin.
    #61358
    passifacile
    Bonjour, Bebarth, et merci.
    J’avais pensé à une solution de ce type (du coup, avec ta réponse, j’ai tout ce qu’il me faut  :extra: ), mais je cherchais une solution (qui fonctionne avec le Reader) pour protéger le fichier par mot de passe  (au moment du saveAs) avec les options que l’on trouve dans les « Propriétés/Sécurité ».
    Je vais avancer avec la solution que tu as proposée car je doute que l’autre existe.
    Bonne journée.
    #61359
    romain05
    Est-ce qu’il serait possible que cet enregistrement se fasse de façon auto et qu’on puisse le définir toutes les X minutes ?
    Car sur tablette dès que l’on clic sur « retour » au niveau du document ça enregistre automatiquement, sinon ça ne fait rien. ( Aujourd’hui l’application a planté et on a perdu 30 min de travail )  :mur:
    Avec les tablettes Windows on peut paramétrer l’enregistrement automatique dans les Préférences d’Acrobat (Reader, Pro ou standard).
    Pour Android et iOS je ne crois pas que cette option existe (à vérifier).
    #61361
    romain05
    D’accord, du coup il va falloir que je trouve un autre moyen.
    Est-ce qu’il est possible de générer un enregistrement auto au passage ou au remplissage d’un champ ?
    De cette façon, je pourrais en disséminer plusieurs dans le document pour que l’utilisateur n’ai pas à penser à régulièrement enregistrer son document.
    #61362
    Je ne sais plus si c’est précisé ci-dessus, mais l’enregistrement automatique requiert un script d’application, ce qui n’est possible que sur MacOS ou Windows.
