Cumul d’heures de déplacement journalier et hebdomadaire. –
abracadabraPDF Forums PDF – Général Cumul d’heures de déplacement journalier et hebdomadaire. –
  • #44441
    spldim
    Bonsoir à tous,
    Faisant suite à la création de mon document (toujours en cours d’élaboration, cumul d’heures de travail), j’ai trouvé sur le net un script complet et opérationnel “Simpletimesheet.pdf” mais je souhaiterai multiplier certains champs afin de les ajuster à mon formulaire.
    J’ai donc tenté de copier (sans conviction) les champs manquants résultat duplication x 4 : même résultat avec le menu “placer plusieurs champs”. Bref si un technicien ès-javascript aurais pu jeter un petit coup sur le PDF, j’en serai très reconnaissant.
    Jacques
    Acrobat X
  • #54643
    jsamica
    Bonjour Jacques,
    Tu as effectivement copié tous les champs de ton modèle.
    Jusque là ok, il faut cependant les renommer, étant nommer tous pareil lorsque tu en rentres une valeur dans un, la valeur se répète sur tous les champs portant le même nom.
    J’espère t’avoir aidé
    Bonne continuation
    #54644
    spldim
    Bonsoir à tous , merci pour ta réponse Jsamica.
    J’ai volontairement laisser le copier-coller tel quel afin de visualiser le problème qui vient du script original car il ne prend que les cinq ou six premiers champs originaux dans le calcul final même après renommage de mes nouveaux champs.
    Donc je souhaiterai savoir où je doit effectuer les modifications (noms des champs(facile) puis script  :mur:  pour obtenir le décompte journalier puis le décompte hebdomadaire).
    Il me semble qu’il y est quatre scripts au niveau document et un au niveau de chaque décompte.
    A chaque fois que j’ai renommer et/ou dupliquer et/ou copier-coller plus de calcul final…..  :doute:
    Au plaisir Jacques.
    #54645
    Il ne faut pas modifier les scripts de documents.
    Les seuls script à modifier se trouvent dans l’onglet “Calcul” de chaque champ de résultat.
    Par exemple pour la 1re rangée :
    event.value = ”;
    // get the start time
    var sStart = this.getField(‘TimeIn.0‘).value;
    // get the end time
    var sEnd = this.getField(‘TimeOut.0‘).value;
    // complete script if we have data
    if(sStart != ” & sEnd != ”) {
    // convert sStart string to seconds
    var fStart = Time2Num(‘hh:mm’, sStart);
    // convert sEnd string to seconds
    var fEnd = Time2Num(‘hh:mm’, sEnd);
    // compute difference in seconds
    var fDiff = fEnd – fStart;
    // convert to rounded minutes
    fDiff = Math.round(fDiff / 60);
    // get hours from fDiff
    fHours = Math.floor(fDiff / 60);
    // get minutes less than hour from fDiff
    fMins = ((fDiff / 60) – fHours ) * 60;
    // format fMins with leading zero
    sMins = util.printf(“%,302.0f”, fMins);
    // build display string
    event.value = fHours + ‘:’ + sMins;
    La seule chose à y modifier ce sont les numéros de champs qui correspondent à chaque rangée (en bleu ci-dessus).
    D’autre part, pour effectuer des calculs sur deux demi-journées le plus simple est d’utiliser des champs de résultats masqués (invisible)  pour chaque 1/2 journée et de les additionner au final.
    #54646
    GERYGOLPA
    Bonjour,je relance cette discussion car je ne m’en sors pas, après avoir trouvé se script sur le forum, aucun résultat sur le Champ “Temps1”
    J’ai besoin d’aide, une âme charitable SVP
    LE SCRIPT APPLIQUE DANS CALCUL SUR LE CHAMPS Temps1:
    event.value = ”;
    var sStart = this.getField(‘Heured1’).value;
    // get the end time
    var sEnd = this.getField(‘Heuref1’).value;
    Merci d’avance
    #54647
    Sans autre précision et sans le document il est très difficile de t’aider.
    #54648
    Il y a un script de document “Time2Num” pour que ce script fonctionne.
    L’as-tu intégré ?
    Regarde cette discussion :
    http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,3092.msg17968.html#msg17968
    #54649
    GERYGOLPA
    Merci pour votre réponsenon pas d’integratoion de script de document
    Quel est ce script ?Comment puis je l’intégré je suis débutant ?
    #54650
    GERYGOLPA
    C’est merci
    j’ai trouvé, une fois Time2Num ajouté tout fonctionne
    Merci a toi
    #54651
    Maintenant tu sais où trouver les scripts de document !  :extra:
    #54652
    Je te conseille ce tuto indispensable : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/les-differents-niveaux-dutilisation-des-scripts-javascript/
