Effet au survol d’un champ
abracadabraPDF Forums PDF – Général Effet au survol d’un champ
Étiqueté :
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Merlin, le il y a 2 mois.
  • #75375
    nini
    Je me permets de solliciter votre aide.
    J’ai appliqué un effet au survol sur un champ, mais j’aimerais modifier la couleur et le type de ligne. Vous trouverez en pièce jointe un document en exemple.
    Serait-il possible de le faire ?
    Merci par avance pour votre aide.
  • #75377
    Voici un exemple de ce que tu pourrais faire…
    #75379
    nini
    Bonjour Bebarth,
    Merci pour ton message et ton exemple.
    Malheureusement, cet effet ne correspond pas à ce que je recherche.
    Mes champs sont vides, et j’aimerais qu’ils soient mis en évidence lorsqu’on les survole. Ajouter un contour permanent n’est pas idéal esthétiquement.
    Je sais que c’est possible, car j’ai déjà vu cet effet dans un formulaire PDF : au survol, un contour en bleu ou rouge apparaît avec une ligne fine discontinue. Et je ne parviens plus à le retrouver.
    Si tu as une autre idée, je suis preneur !
    Meilleures salutations
    #75380
    J’avais pas bien lu… Voilà !
    #75382
    Si j’en crois le nom des fonctions qui sont dans le champ utilisé dans ton exemple ce document vient de chez moi. Il aurait fallu copier aussi les fonctions.
    Mais il n’y a pas nécessairement besoin d’utiliser des fonctions.
    Exemple ci-joint.
    #75384
    nini
    Bonjour Merlin,
    Bonjour Bebarth,
    Merci pour votre message.
    En effet, c’est exactement ça :-).
    C’est fort probable, je ne me souviens plus qui l’a créé, et je n’arrive même pas à le retrouver. D’ailleurs, au moins 97,5 % proviennent du site Abracadabra ;-).
    Si j’ai bien compris concernant le type de ligne, il se trouve dans l’onglet “Aspect”, et la couleur est dans l’onglet “Action” du premier script.
    Quand tu dis que j’aurais du aussi copier les fonctions, à quoi fais-tu référence exactement, elles se trouvent ou ?
    Merci pour votre aide
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois par nini.
    #75386
    Dans ton fichier tu exécutes un script “affiche();”, par exemple, qui est une fonction mais qui ici n’est définie nulle part…
    Lorsque les fonctions sont fréquemment utilisées dans un document, on les place souvent en script de document. Il n’y en a pas dans ton fichier.
    #75389
    Quand une commande est suivie de deux parenthèses c’est une fonction :
    resetForms()
    afficheContour()
    Certaines, comme la première ci-dessus, sont intégrées d’origine dans Acrobat (en script d’application dans le fichier “JSByteCode” qui est placé dans le dossier JavaScripts”), et les autres sont des fonctions personnalisées qui peuvent être placées soit en script d’application soit en script de document.
    L’intérêt d’utiliser une fonction c’est de ne pas avoir à répéter le même code dans plusieurs champs ou à plusieurs endroits dans le document, et d’avoir un code qui s’exécute plus rapidemment car il est préchargé au lancement de l’application ou à l’ouverture du document.
    Ça permet aussi de regrouper tous les scripts, ce qui facilite beaucoup la maintenance.
