abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Enregistrement partiel d’un document
8 mars 2018 à 23:26 #45820lemidi34Participant
Je fais appel aux différents maîtres en PDF pour savoir s’il est possible d’avoir un script permettant d’enregistrer partiellement un PDF.
Exemple j’ai 40 pages mais je veux enregistrer de la 5 à la 10 par exemple.
Merci de votre aide
8 mars 2018 à 23:41 #63582MerlinMaître des clés
On doit pouvoir y arriver en bidouillant si on est d’accord qu’on ne parle que d’enregistrer le contenu des champs de formulaire.
9 mars 2018 à 08:19 #63583bebarthMaître des clésbonjour,
Voici ma proposition qui est une action à importer (double clique sur le fichier .sequ) puis à lancer.
Le fichier des pages extraites est enregistré dans le même répertoire.
:bonjour:9 mars 2018 à 18:52 #63584lemidi34ParticipantNon je souhaite enregistrer les pages complètes
J’ai un document de 11 pages par exemple (page 1 les données à mettre qui sont dupliqués automatiquement dans les contrats 1 de la page 2 à 5 et le contrat 2 de la page 9 à 10)
J’ai fait des boutons d’impression me permettant d’imprimer que le contrat souhaité mais j’aimerais pouvoir enregistrer par exemple le contrat 2 et ainsi supprimer les pages qui ne le concernent pas, en résumé supprimer automatiquement lors de l enregistrement certains pages.
Je sais pas si j’ai été assez clair et si cela est faisable.
MErci de ton aide9 mars 2018 à 19:14 #63585bebarthMaître des clésbonjour,
autant j’avais cru comprendre :Exemple j’ai 40 pages mais je veux enregistrer de la 5 à la 10 par exemple.
…et c’est ce que fait l’action que je t’ai proposé, autant que je n’ai absolument rien compris de ta dernière explication ! :Euuuh:
C’est certainement très clair quand on baigne dedans, c’est pour cela que je préfère que l’on partage un fichier exemple. C’est souvent plus compréhensible.
:bonjour:9 mars 2018 à 20:51 #63586lemidi34ParticipantTu avais très bien compris et ça répond à mon besoin, c’est moi qui n’avait pas tout assimilé. J’ai juste une dernière demande (si tu as le temps) c’est la possibilité au lieu de choisir les pages, d’ imposer celles qui seront enregistrées automatiquement.
En tout cas merci pour ton aide et désolé de n’avoir pas saisi dès le départ ta solution mais bon je pars de très loin…..9 mars 2018 à 20:56 #63587bebarthMaître des clés…et quelles sont ces pages imposées ?
:bonjour:9 mars 2018 à 21:52 #63588lemidi34ParticipantLes pages 2 à 18
9 mars 2018 à 22:52 #63589bebarthMaître des clés…et voilà !
:bonjour:9 mars 2018 à 23:09 #63590lemidi34ParticipantNickel
Merci de ton aide
Bon WE10 mars 2018 à 17:58 #63591lemidi34ParticipantBonjour Bebarth
Est il possible de mettre ce script sur un bouton d’action dans le formulaire ?
10 mars 2018 à 18:53 #63592bebarthMaître des clésbonjour,
Non, impossible !
app.newDoc() et saveAs() ne peuvent être exécutés avec un script de bouton.
:bonjour:10 mars 2018 à 21:59 #63593lemidi34ParticipantA l’inverse existe il un script permettant de supprimer les pages sans enregistrer ?
10 mars 2018 à 22:15 #63594lemidi34ParticipantJe crois avoir trouver ce qui me permettra de supprimer automatiquement mes pages non utiles
this.deletePages({nStart: 1, nEnd: 3});
Mais peut etre il y a mieux ?
11 mars 2018 à 00:08 #63595lemidi34ParticipantJe pensais que je pouvais mettre ce script en mettant plusieurs lignes pour enlever mes pages inutiles mais apparament cela ne marche pas
exemple
this.deletePages({nStart: 0, nEnd: 30});
this.deletePages({nStart: 40, nEnd: 50});Un conseil ?
11 mars 2018 à 09:07 #63596MerlinMaître des clésA l’inverse existe il un script permettant de supprimer les pages sans enregistrer ?
Oui, mais lesquelles ?
11 mars 2018 à 09:09 #63597MerlinMaître des clésJe pensais que je pouvais mettre ce script en mettant plusieurs lignes pour enlever mes pages inutiles mais apparemment cela ne marche pas
deletePages ne fonctionne pas de la même façon dans Acrobat Reader que dans Acrobat Pro ou Standard.
Acrobat Reader ne peut supprimer que des pages issues d’un template, il ne peut pas supprimer des pages statiques.11 mars 2018 à 11:44 #63598lemidi34ParticipantBonjour Merlin
Quel est alors le script pour supprimer admettons sur un dossier de 10 pages les pages 2 à 4 et 6 à 8 , avec le script mis plus haut je ne peux supprimer soit de 2 à 4 soit de 6 à 8 mais pas les 2.
Merci de ton aide
11 mars 2018 à 14:19 #63599MerlinMaître des clésQuel est alors le script pour supprimer admettons sur un dossier de 10 pages les pages 2 à 4 et 6 à 8 ?
Code:this.deletePages({nStart: 5, nEnd: 7});
this.deletePages({nStart: 1, nEnd: 3});L’astuce c’est de commencer la suppression par la fin, sinon il faut recompter les pages : si on commence la suppression par le début les pages numéro 6 à numéro 8 n’existent plus quand le script arrive à la 2e ligne.
:Smiley15:11 mars 2018 à 14:42 #63600lemidi34ParticipantMaintenant que tu me le dit c’est logique .
Merci pour votre aide
11 mars 2018 à 21:45 #63601bebarthMaître des clés…pas mieux !!!
Maintenant que tu sais comment on fait, lorsqu’on indique les 2 paramètres on peut simplifier l’expression par :
this.deletePages(5,7);
this.deletePages(1,3);
On est obligé de spécifier nStart ou nEnd que lorsqu’on indique un seul paramètre.
:bonjour:12 mars 2018 à 09:21 #63602lemidi34ParticipantMerci à tous les 2 mais j ai un autre souci et Merlin l avait anticipé car j ai fait le doc chez moi avec Acrobat pro et je l utilisé au boulot avec reader et là ça marche pas.
Problème de pages statiques ou pas je crois mais là suis perdu complet.
Merci de votre aide12 mars 2018 à 09:51 #63603bebarthMaître des clésbonjour,
et quelle sera l’utilisation finale ? avec Adobe Reader ???
:bonjour:12 mars 2018 à 10:16 #63604lemidi34ParticipantLe doc pars par mail au Client pour signature, il l imprime et me le retourne. En résumé c est pour m éviter d imprimer les pages voulues et me les scanner pour envoi car si je sauve le doc il y a des pages qui peuvent ne pas le concerner.
12 mars 2018 à 10:55 #63605bebarthMaître des clés…oui, mais le formulaire généré pour envoyer au client est fait à partir d’Acrobat Pro ou d’Adobe Reader ?
:bonjour:12 mars 2018 à 11:49 #63606MerlinMaître des clésLe doc pars par mail au Client pour signature, il l imprime et me le retourne.
On nage en plein XXe siècle !
:geek: :Smiley03:12 mars 2018 à 12:33 #63607lemidi34ParticipantJe suis certainement du siècle dernier surtout dans ce domaine mais je ne crois pas que ta solution soit possible dans mon cas.
Je vais essayer de te résumer mon souci, j ai fait un document pdf qui englobe plusieurs Contrats à la suite, pour me simplifier et éviter de tout remplir à la main j ai créer une première page ou je rempli toutes les infos pour tous les contrats (le but est que les infos communes soit mentionnées une fois et dupliquées par la suite sur chaque contrat).
Une fois terminées le pdf contient 3 contrats alors que peut être j en ai vendu soit 1 soit 2 soit 3.
Ainsi je ne peux sauvegarder le pdf en l état je dois imprimer le ou les contrats qui me concernent et me le scanner pour l envoyer.
Voilà pourquoi j ai besoin de pouvoir supprimer des pages automatiquement avant d enregistrer.
J espère avoir été plus Clair et désolé mais je ne peux mettre mon fichier en pièce jointe.12 mars 2018 à 13:42 #63608MerlinMaître des clésAinsi je ne peux sauvegarder le pdf en l état je dois imprimer le ou les contrats qui me concernent et me le scanner pour l envoyer.
Acrobat Pro permet de supprimer les pages en trop, d’aplatir, et d’enregistrer-sous. Ce qui permet d’envoyer directement pour signature.
En effet c’est pire que ce que je croyais. :Smiley03:
Je crois que j’ai plus simple :
– Tu fais un formulaire PDF pour chaque contrat, dans chaque formulaire-contrat les champs contenant les informations en commun (nom, prénom, etc) doivent avoir exactement le même nom.
– Ensuite tu remplis le contrat correspondant à ce qui est vendu, et s’il faut en remplir un deuxième il suffit “d’importer les données” depuis le premier contrat pour que tous les champs communs soient remplis en un tournemain. Le plus facile est de prévoir un bouton (éventuellement qui se masque après usage).
– Pour finir, tu aplatis le formulaire-contrat (pour éviter les modifs indésirables) et tu l’envoies pour signature. Cette dernière étape peut être automatisée via une “Action”.
12 mars 2018 à 13:59 #63609lemidi34ParticipantAu travail je n ai pas Acrobat pro mais reader donc impossible de supprimer des pages, je crois que j ai trouvé une solution. J ai crée un bouton pour imprimer chaque contrat et au lieu d imprimer sur mon imprimante je met celle d adobe et l écran qui s ouvre me permet de créer un nouveau pdf avec les pages à imprimer. Et mon problème est résolu.
12 mars 2018 à 14:17 #63610MerlinMaître des clésAu travail je n ai pas Acrobat pro mais reader donc impossible de supprimer des pages
Ma solution “plus simple” fonctionne aussi avec Reader, sauf qu’il faudra verrouiller les champs faute de pouvoir les aplatir (ce qui est fait de toute façon lors de la signature avec Adobe Sign).
12 mars 2018 à 19:53 #63611lemidi34ParticipantMerci à tous les 2, vos conseils me sont précieux (surtout pour quelqu un d’un autre siècle…. )
12 mars 2018 à 20:21 #63612bebarthMaître des clésJ’avais fait ce fichier dans un post précédent.
Regarde si on pourrait l’adapter à ton problème.
:bonjour:12 mars 2018 à 23:11 #63613lemidi34ParticipantJe regarde
Merci encore
