Envoi d’un formulaire rempli par mail à plat sur Android ou iOS
abracadabraPDF Forums PDF – Mobile Envoi d’un formulaire rempli par mail à plat sur Android ou iOS
  • #46232
    Tymmoty67
    Je me présente je m’appelle Tymmoty, 40 ans.
    J’ai été missionné par mon entreprise pour créer des rapports de montage interactifs que les techniciens peuvent saisir sur tablette ou un téléphone sur chantier.
    Jusque là tout va bien, j’ai créé un formulaire avec Acrobat Pro avec différents champs à remplir tels que les horaires de début de chantier et de fin de chantier.
    Ce document est “remplissable” facilement sur les tablettes et téléphones via Acrobat Reader. (la majorité est sous Android et certains sous iOS)
    Parcours du document souhaité :
    Pour chaque mission, le service planning enverrait ce formulaire pré-rempli avec le nom du client au technicien pour qu’il le remplisse en fin de chantier et le fasse signer au client.
    Suite à cela, le technicien via un bouton devrait pouvoir retourner par mail ce document dûment rempli en une version à plat (non modifiable)
    cependant, malgré avoir créer un bouton avec le script suivant :
    this.flattenPages();
    this.mailDoc({
    bUI: false,
    cTo: “xxxx@xxxx.fr”,
    cSubject: “Sujet du message”,
    cMsg: “Texte du message.”
    closeDoc(true);
    le bouton n’est pas fonctionnel sur les mobiles ou tablettes, y a-t-il une autre solution ?
    Lorsque je crée un bouton simple avec envoi de formulaire, cela marche relativement bien sur tous les supports, cependant le formulaire reste modifiable a chaque transmission.
    Autre sujet additionnel, dans le script indiqué ci dessus, serait-il possible que :
    cSubject: “Sujet du message” que le sujet du message soit la reprise des données d’un champ ?
    Merci d’avance de votre aide.
  • #66998
    Bonjour et bienvenue
    Le support de JavaScript dans Acrobat Mobile (Android et iOS) est à pleurer, autant dire qu’il ne “supporte” pas grand-chose.
    Pour l’envoi par email il faut utiliser la fonction proposées par Acrobat Pro, pas du JavaScript. Cette fonction aplati le formulaire avant envoi mais… seulement dans la version iOS.  :mur:
    Pour pleinement utiliser des formulaires PDF “mobilement” il faut équiper les intervenants avec des tablettes fonctionnant sous Windows, et donc avec un Acrobat Reader “normal”.
