Erreur de syntaxe lignes de code
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Erreur de syntaxe lignes de code
  • #45960
    Je dois créer un formulaire automatisé.
    Je voulais donc traduire cette phrase :
    Si la case « CET perenne 2017 ouv/ali » est cochée et que les champs suivants sont remplis alors effectuer le calcul sinon ne rien afficher.
    J’ai crée ces lignes de code :
    If(this.getField(« CET perenne 2017 ouv/ali).isBoxChecked(0)&&(this.getField(« congés annuels »).value!= » »)&&(this.getField(« jours de RTT »).value!= » »)&&(this.getField(« Total »).value!= » »))
    this.event.value=this.getField(« solde »).value=this.getField(« solde CET »).value – 20;
    this.getField(« solde »).value= » »;
    Je voulais donc savoir si vous pouviez m’aider à les corriger ?
    Je vous remercie par avance :Smiley01: ,
  • #64894
    D’après ce que je comprends, essaie ça :
    If (this.getField(« CET perenne 2017 ouv/ali).value!= »Off » && this.getField(« congés annuels »).value!= » » &&  this.getField(« jours de RTT »).value!= » » && this.getField(« Total »).value!= » ») {
    Par contre, les noms des champs ne doivent contenir ni espaces, ni caractères accentués, ni caractères spéciaux…
    #64895
    J’ai essayé la correction mais adobe me met : « missing ) after argument list » en pointant cette ligne : this.getField(« solde »).value=this.getField(« solde CET »).value – 20;
    #64896
    …c’est au tout début :
    If (this.getField(« CET perenne 2017 ouv/ali« ).value!= »Off »…
    #64897
    Je n’ai pas acrobat pro sur mon ordi perso, donc j’essayerai demain au boulot et je te tiendrai au courant
    En tout cas je te remercie !
    #64898
    Encore une fois, je ne peux que te conseiller de simplifier le nom des champs !
    En plus, ça simplifie beaucoup la lecture du script.
    #64899
    Les licences des logiciels Adobe valent pour deux postes de travail.
    Pro/perso, ordi fixe/portable, etc.
    #64900
    J’ai fait la correction et Adobe m’a signalé une autre erreur, j’ai donc ajouté un ; puis ensuite il m’a pointé une autre erreur en disant à nouveau « missing ; before statement » en soulignant } else {
    If (this.getField(« CET perenne 2017 ouv/ali »).value!= »Off » && this.getField(« congés annuels »).value!= » » &&  this.getField(« jours de RTT »).value!= » » && this.getField(« Total »).value!= » »); {
    #64901
    Finalement j’ai mis le ; avant else et ça a l’air d’être bon. Maintenant il pointe cette ligne : this.getField(« solde »).value= » »;} et marque « missing ) in parenthetical »
        this.getField(« solde »).value=(this.getField(« solde CET »).value – 20
    }; else {
    #64902
    }; else {
    Maintenant il me met « syntax error », en désignant cette phrase  this.getField(« solde »).value= » »;
    #64903
    Ne pourrais-tu pas partager ton fichier ou au moins un fichier avec les champs concernés. Ce serait plus pratique car je n’ai pas beaucoup de temps aujourd’hui…
    #64904
    bebarth,
    Tu trouveras ci-joint le document. Je comptais ajouter la formule dans les propriétés de la case « CET perenne 2017 ouv/ali »
    Je te remercie de prendre de ton temps pour tester la formule  :Smiley01:
    #64905
    {this.event.value = this.getField(« solde »).value = this.getField(« solde CET »).value – 20;}
    Ça ne veut rien dire… Il y a deux égalités dont une avec la valeur de la case à cocher qui est « Oui » !
    Il faudrait écrire :
    {this.getField(« solde »).value = this.getField(« solde CET »).value – 20;}
    De plus, il faudrait plutôt mettre un script en calcul de ton champ solde, car ici le script n’est lancé que lorsque l’on coche/décoche la case. Si on change une autre valeur le script ne sera pas lancé et le solde sera donc faux !!!
    #64906
    Oui justement ! c’est pour ça que j’ai écrit ma formule en disant que je voulais que le script se lance à condition que la case soit cochée mais aussi les champs remplis !
    #64907
    Je voulais remplacer la formule qu’il y a dans le formulaire par celle que l’on est en train de faire :
    }; else {
    mais le problème de syntaxe persiste
    #64908
    if (this.getField(« CET perenne 2017 ouv/ali »).value!= »Off » && this.getField(« congés annuels »).value!= » » &&  this.getField(« jours de RTT »).value!= » » && this.getField(« Total »).value!= » ») {
    this.event.target.value = this.getField(« solde CET »).value – 20;
    this.event.target.value = «  »;
    #64909
    C’est le top ! ça fonctionne  :bravo:
    Je te remercie !  :Smiley01:
