Extraire un indice
abracadabraPDF Forums PDF – Général Extraire un indice
  • #74439
    michel c.
    Bonjour, j’ai des champs qui se nomment  : Aide.a.b
    Je voudrais exécuter une action à la condition que l’indice b soit supérieur à 0.
    J’avais pensé à ce code :
    var b=nomChamp.substring(10, 11);
    if (b>0) {....action à exécuter...}
    Le souci c’est si le premier indice (a) possède un nombre de caractère supérieur à 1, alors la position de l’indice b va changer.
    Comment faire pour remédier à cela?
    En gros comment extraire la partie d’un nom de champ se trouvant après le 2ème point
    Question annexe : si j’avais voulu extraire l’indice a se trouvant entre les 2 points (et quelque soit la valeur de cet indice) comment aurais-je pu faire? (je n’ai pas besoin de ce code maintenant mais je pense qu’il me sera utile un jour)
    L’autre souci c’est que lorsque je rajoute cette condition (indice b>0), le script me fait planter le logiciel. Ci-dessous le script complet :
    function Raz() {
    decocheCorr();
    this.getField("Erreurs").value = 0;
    this.getField("meca").value = "\u00a9\u0020\u004d\u002e\u0020\u0043\u0061\u0072\u0063\u0061\u0073\u0073\u006f\u006e\u0020\u002d\u0020\u006d\u0065\u0063\u0061\u0030\u0035\u002e\u0066\u0072\u0020\u002d\u0020\u0061\u0064\u006d\u0069\u006e\u0040\u006d\u0065\u0063\u0061\u0030\u0035\u002e\u0066\u0072 ";
    this.getField("meca").readonly = true;
    this.getField("meca").display = display.visible;
    this.getField("cAc.").display = display.hidden;
    if (nomChamp.indexOf("R.")==0) {this.getField(nomChamp).display=display.hidden;}
    if (nomChamp.indexOf("Verifier.")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Recommencer.")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Aide.")==0) {
    var i=nomChamp.substring(10, 11);
    if (i>0) {
    this.getField(nomChamp).readonly=true;
    this.getField("Aide.1.0").display=display.visible;
    if (nomChamp.indexOf("Aller")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Doc.")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Vid.")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Raz")==0) {this.getField(nomChamp).readonly=false;}
    if (nomChamp.indexOf("Menu.5")==0) {this.getField(nomChamp).value=1;EditReps();}
    if (nomChamp.indexOf("Menu.17")==0) {this.getField(nomChamp).value="";}
    if (nomChamp.indexOf("Q.")==0) {this.getField(nomChamp).fillColor=color.transparent;
    if (this.getField(nomChamp).type=="text") {this.getField(nomChamp).value="";}
    else {this.getField(nomChamp).value=this.getField(nomChamp).getItemAt(0,false);}
    var n1=nomChamp.indexOf(".");
    var n2=nomChamp.lastIndexOf(".");
    if (Number(nomChamp.substring(n1+1,n2))>1) {this.getField(nomChamp).display=display.hidden;
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 année et 11 mois par michel c..
  • #74457
    Le principe :
    // mettre la chaine de caractères en variable
    cTexte = "Aide.12.33";
    // découper la chaine de caractères sur les points qu'elle contient
    // ce qui la transforme en array
    aTexte = cTexte.split(".");
    // l'array "aTexte" comporte donc 3 éléments numérotés de zéro à 2,
    // 1 étant donc celui du milieu
    console.println(aTexte[1]);
    Donc ton script devrait ressembler à ça :
    var nomChamp = this.getNthFieldName(i);
    var b = nomChamp.split(".");
    if (Number(b[1]) > 0) {....action à exécuter...}
    Number() sert à convertir l’élément chaine de caractères (string) de l’array en chiffre (Number) pour qu’il soit évalué correctement par l’opérateur >
    #74460
    michel c.
    Bonjour et merci. Je viens d’essayer avec ce code :
    console.println("partie 0 : "+nomChamp[0]+" ; partie 1 : "+nomChamp[1])+" ; partie 2 : "+nomChamp[2];
    Console :
    partie 0 : A ; partie 1 : i
    partie 0 : B ; partie 1 : u
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 11 mois par michel c..
    #74464
    michel c.
    La parenthèse était au mauvais endroit.
    J’ai modifié ainsi :
    var a=nomChamp.substring(0, 4);
    var b = nomChamp.split(« . »);
    console.println(« partie 0 : « +a+ » ; partie 1 : « +nomChamp[1]+ » ; partie 2 : « +nomChamp[2]);
    Pour la partie 1 je n’ai pas de souci. Par contre pour les parties 1 et 2 la console me renvoie le 2ème et le 3ème caractère de chaque nom de champ.
    Edit : je viens de comprendre :
    var P1 = (b[0]);
    var P2 = (b[1]);
    var P3 = (b[2]);
    console.println("partie 1 : "+P1+" ; partie 2 : "+P2+" ; partie 3 : "+P3);
    Merci beaucoup en tout cas, je n’avais jusqu’à présent pas bien saisi la fonction split.
    Grâce à tes explications je pense avoir bien compris maintenant. Ça va m’apporter beaucoup je pense.
