Tout d’abord, merci pour cette nouvelle version, toujours plus performante.
J’ai juste un petit souci lorsque j’ai commencé à appliquer des styles de paragraphe à mon texte et que je lance le script.Voici un exemple :
Salut !
bla bla
bla blaDevient après passage du script :
Salut !
bla bla
bla blaEn fait, c’est avéré chaque fois qu’un paragraphe finit par un signe de ponctuation ()[]{}«»:;?!%, puisque le script rajoute un espace après ces signes pour les retirer avec la ligne “^p ” -> “^p”.
Le remplacement de ^p fait que les deux paragraphes sont temporairement fusionnés, et du coup le second récupère le style du précédent.Peut-être y a-t’il moyen de modifier les trois instructions de remplacement de ^p par une instruction qui ne ferait que supprimer l’espace indésirable sans toucher au ^p et donc à l’application des styles ? De mémoire il me semble que l’on peut chercher “une espace suivi de tel caractère”.
Ah et juste une petite suggestion : j’aime beaucoup la ligne qui permet de changer ième ou ème par e. Il faudrait en ajouter une qui permet de changer 1ère en 1re, et Mr en M. (les erreurs les plus courantes…).
Voilà.
