Forcer à imprimer en vertical / portrait…
abracadabraPDF Forums PDF – Général Forcer à imprimer en vertical / portrait…
  • #43023
    J’ai un formulaire PDF au format enveloppe n°10 (sens horizontal à l’écran bien sur); mais une imprimante HP 5550 -sale bête !- veut, elle, m’imprimer cette enveloppe dans le sens vertical (impossible de toute manière lui faire prendre une enveloppe dans l’autre sens !). :mrgreen: :pale:
    Existe t’il un moyen (Javascript, je suppose) de forcer l’imprimante à imprimer en orientation portrait ?
    On mettrai ce script ou ? dans le bouton “Imprimer” déclenchant l’impression.
    Merci d’avance.
    Lionel.
  • #46895
    C’est possible mais je crains que ce ne soit pas une bonne idée parce que :
    – cela ne fonctionnera qu’à partir du bouton, pas si l’utilisateur utilise le menu ou le raccourci-clavier.
    – beaucoup d’imprimantes (dont la mienne) impriment les enveloppes dans le sens “horizontal”…
    – par défaut l’option “Auto-Rotate and Center” est cochée dans toutes les versions d’Acrobat et de Reader.
    C’est à l’utilisateur de savoir dans quel sens son(ses) imprimante(s) prend les enveloppes, tu ne peux pas choisir à sa place…
    Tout comme tu ne peux pas t’assurer qu’il place l’enveloppe dans le bon sens !
    :pul:
    #46896
    Une seule et unique imprimante sera utilisée pour ce formulaire (et sacrée imprimante que cette HP ! neuve !).
    Comment trouve t’on cette option “Auto-Rotate and Center” ? on peut modifier son réglage par défaut je suppose. ➡
    Mais, c’est vrai, il faudrait faire cette modif à l’ouverture du document; ca je sais ou c’est (en javascript; je suppose).
    À bientôt.
    #46897
    Dans ce cas, c’est effectivement plus simple :
    “Rotation auto et centrage des pages” en français.
    C’est dans la boite de dialogue d’impression.
    :salu:
    #46898
    Euh, mais quelle boîte de dialogue d’impression, c’est ou ça dans Acrobat ? :ali:
    Je ne vois cela nul part dans un menu. :-k
    À bientôt.
    #46899
    Ce n’est pas dans un menu c’est dans la boite de dialogue d’impression d’Acrobat et de Reader 6 :
    Fichier > Imprimer.
    Y a une case à cocher.
    #46900
    À oui, ok. Il va falloir de je regarde si cette option décochée s’enregistre dans le document.
    Car, pour mémoire, ce document sera utilisé sous un vieux PC Windows avec une vieille version du Reader (4 je crois).
    À bientot. =P~
    #46901
    “Reader 6” j’ai écris !
    Mais je crois que le format d’impression reste de toute façon attaché au document…
    #46902
    Après essai, un document ne garde pas en mémoire l’orientation et le format du papier (ici Enveloppe N°10), il faut le régler à chaque fois :( dans la configuration de l’impression.
    J’ai ici un indication à l’ouverture du document et une autre dans un champ de texte qui s’affiche à l’écran; mais pas à l’impression.
    #46903
    Quelle indication d’ouverture ? quel champ de texte ?
    Moissépacompendre !
    #46904
    Euh, je comprends bien que tu ne comprends pas cette phrase; le problème est que je ne l’ai pas écrite…
    D’où viens t’elle donc ? :?: :?: :?: :?:
    L’informatique offre parfois quelques bizareries… :scra:
    #46905
    C’est l’abracadabraFantôme qui a encore frappé !
    :ali: :ali: :ali:
