Formulaire activé dans Reader, oui mais…
abracadabraPDF Forums PDF – Général Formulaire activé dans Reader, oui mais…
  • #43791
    Neovw
    Je me suis lancé dans la création de “formulaire”, en fait un bon de proposition commerciale, qui demande les informations usuelles, qui calcule des montants…, qui s’imprime, qui s’envoie, et qui s’enregistre.
    Le problème vient de “s’enregistre” :
    Je l’ai travaillé sous Acrobat Pro 8 et j’ai ouvert les droits pour Reader. Pas de problème.
    J’espère que je vais être clair :
    – Le formulaire est créé pour un service commercial sous Acrobat Pro (par moi)
    – Le service utilise Reader : remplit le formulaire, l’imprime, et le sauvegarde (avec les données), puis l’envoie à un client.
    – Le client le recoit sur sa boite mail, l’ouvre avec Reader, y voit les données de la proposition, MAIS…
    MAIS… il peut également le transformer à son tour.
    Donc comment faire pour envoyer aux clients seulement le formulaire aplati ?
    Quels paramètres dois-je mettre en place au niveau du Acrobat Pro et/ou de Reader ? Et ce tout en laissant le service commercial autonome avec Reader.
  • #50751
    Logique
    Simple, un fois le document rempli, le service commercial soit :
    -s’il est sous Mac OS, utilise l’imprimante virtuelle PDF pour créer le document à envoyer au client
    -s’il est sous Windows, il utile PrimoPDF : http://www.primopdf.com pour créer le document aplat à transmettre à la clientèle.
    Bien cordialement :bonjour:
    #50752
    Une autre méthode, plus simple pour l’utilisateur final, consiste à placer un bouton ou un signet qui met tous les champs en lecture seule, et qui éventuellement se fait aussi disparaitre lui-même (dans le cas d’un bouton).
    Encore une autre méthode serait d’utiliser une signature numérique (le verrouillage des champs fait partie des options natives des champs signature), mais il faudra fournir le certificat d’Id numérique au service commercial, parce que Reader peut utiliser les certificats de signature numérique mais pas les créer.
    Avantage : toute modification ultérieure à la signature est enregistrée, datée, et toujours réversible. Sauf si on interdit toute modif, bien sur.
