Formulaire : capitaliser la première lettre des mots. – RÉSOLU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Formulaire : capitaliser la première lettre des mots. – RÉSOLU
  • #44247
    oceane
    J’ai déjà lancé le sujet sur ce forum, mais peut être qu’a l’époque je me suis mal exprimé;
    Je suis donc a la recherche d’un script qui capitaliserai la première lettre des mots, mais AU FUR ET À MESURE DE LA SAISIE.
    De la même façon que celui en pièce jointe, le fait mais pour toutes les lettres.
    Merci d’avance.
  • #53422
    maxwyss
    Le problème est un petit peu plus complexe, parce qu’on devrait definir quoi est un début de mot.
    Le code suivant teste si le charactère précédent est un espace (Unicode), defini par le Regular Expression s. Le code modifié pour l’événement Keystroke est le suivant:
    if (event.value.toString().length < 1 || /s/gim.test(event.value.toString().charAt(event.value.toString().length-1))) {
    event.change = event.change.toUpperCase() ;
    Nous avons deux tests:
    a) si nous avons le premier charactère de notre texte (qui veut dire que event.value n’existe pas, ou bien a la longeur de string de 0).
    b) si le charactère précedent est un charactère d’espace. Le charactère précédent est le dernier charactère de event.value.
    Pour modifier la règle quand de capitaliser, il faudrait donc ajuster le Regular Expression.
    HTH.
    Max Wyss.
    #53423
    oceane
    Bonjour le forum
    Super Max Wyss, çà fonctionne.
    Pour les profanes comme moi voila ce que j’ai fais:
        en script de format personnalisé : str = event.target.value;event.value = str.replace(/(^|s|[-,.])w/g,function(cWrd){return cWrd.toUpperCase()});
        en script de touche personnalisé : le code de Max : if (event.value.toString().length < 1 || /s/gim.test(event.value.toString().charAt(event.value.toString().length-1))) {
    Merci encore, je propose aux administrateurs de ce forum de rajouter cette option dans” l’abaracadobra scipt” correspondant car elle est fiable.
    Bonne journée
