abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Formulaire Interactif
24 janvier 2018 à 08:53 #45786verohirelMembre
je viens de créer un formulaire interactif (Acrobate pro DC), mais j’ai une problématique (voir visuel joint).
Je veux remplir le champ 1 ok, comment faire pour que les champs 2-3-4 se désactivent, idem si je remplie le champ 2 les champs 1-3-4 se désactivent… ainsi de suite. un calcul s’effectue pus bas entre ce champ rempli et d’autres.
Je ne sais pas faire de Java script :Smiley12: .
SVP, quelqu’un peut m’aider ?
Merci -
24 janvier 2018 à 09:11 #63217bebarthMaître des clés
je présume que “se désactivent” signifie sont masqués !
aurais-tu un fichier à partager ?
:bonjour:24 janvier 2018 à 09:14 #63218verohirelMembremasqués oui, mais si la personne se trompe de champ le chiffre indiqué par erreur doit s’effacer.
Merci24 janvier 2018 à 09:19 #63219verohirelMembreEt voici pour la pièce jointe.
:soleil:24 janvier 2018 à 09:21 #63220MerlinMaître des clésBonjour.
Il manque la suite : les champs doivent ils être désactivés définitivement ou l’utilisateur peut il les réactiver ?
(en cas d’erreur par exemple)Dans le 2e cas : comment les champs doivent ils être réactivés ?
(bouton, vidage du champ apparent, …)24 janvier 2018 à 09:31 #63221verohirelMembreOui Merlin, l’utilisateur doit pouvoir réactiver. (voir pièce jointe, j’ai intégré un bouton).
Merci24 janvier 2018 à 10:19 #63222bebarthMaître des clésmasqués oui, mais si la personne se trompe de champ le chiffre indiqué par erreur doit s’effacer.
…alors ça j’ai pas compris ! d’ailleurs le reste non plus car pour l’instant dans ton fichier lorsque qu’on rempli un des champs, les autres sont désactivés comme tu le souhaites. :Euuuh:
:bonjour:24 janvier 2018 à 10:26 #63223verohirelMembreOui effectivement, mais si on se trompe, le chiffre inclus par erreur reste actif et le total plus bas n’est pas correct. Fait le test, écrit un chiffre dans le 1er champ(ex : 20€), ensuite un autre dans le 3e (ex : 10€) et vérifie le total Ht ici 30 € au lieu de 10.
24 janvier 2018 à 10:56 #63224MerlinMaître des clésLe truc c’est qu’il ne faut pas utiliser des boutons-radio mais des cases-à-cocher (la différence c’est qu’on peut décocher une case, pas un bouton-radio).
J’ai placé ce script dans les cases :
Code:// si cochée
if (event.target.value != “Off”) {
oChampActif = event.target.name;
var nNumRangee = oChampActif.substring(oChampActif.lastIndexOf(‘.’) + 1);
for (i=0; i<4; i++) {
if (i != nNumRangee) {
this.getField(“montant.” + i).value = “”;
this.getField(“montant.” + i).display = display.hidden;
this.getField(“Checkbox.” + i).value = “Off”;
this.getField(“Checkbox.” + i).display = display.hidden;
this.getField(“montant.” + nNumRangee).display = display.visible;
this.getField(“Checkbox.” + nNumRangee).display = display.visible;
// si aucune case cochée
else {
// on affiche tout
this.getField(“montant”).display = display.visible;
this.getField(“Checkbox”).display = display.visible;
this.resetForm(“montant”);
}Je t’invite aussi à regarder les formules de calcul des autres champs… :Smiley15:
Par ailleurs et si je puis me permettre :
– Attention à l’Ordre de calcul !
– Quand on sélectionne plusieurs champs et qu’on fait un clic-droit dessus on a accès aux options d’alignement des champs (entre-autres).
– Utiliser Distiller pour générer un PDF à partir d’Illustrator est un procédé du 20e siècle, obsolète, contre-productif et fortement déconseillé par Adobe. Depuis Illustrator : menu Fichier : Enregistrer sous : AdobePDF. Voir : https://www.abracadabrapdf.net/?p=181
– En français les accents sur les lettres capitales ne sont pas une option, voir : https://www.abracadabrapdf.net/?p=87024 janvier 2018 à 12:45 #63225verohirelMembreMerci pour le script, mais je dois faire quoi pour que ça fonctionne ? J’ai placé le script dans la case à cocher, mais mon problème reste le même
24 janvier 2018 à 12:46 #63226verohirelMembreNe peut on pas éviter les cases à cocher et intégrer tout simplement un script dans les champs de valeur ?
24 janvier 2018 à 12:58 #63227MerlinMaître des clésje dois faire quoi pour que ça fonctionne ?
Comme dans le document que j’ai mis en pièce jointe. Attention aux noms des champs, voir : https://www.abracadabrapdf.net/?p=525
24 janvier 2018 à 13:17 #63228verohirelMembreOk, merci beaucoup.
J’ai réajusté ma base de calcul, tout fonctionne.
A ma question précédente, “ne peut on pas éviter de mettre des cases à cocher et intégrer un script directement dans les champs montant” Possible ou pas ? Cela évite de cocher et décocher les cases, on les supprime complètement ! une manip de moins pour l’utilisateur.Pour info, ce n’est pas un PDF provenant d’illustrator et Distiller est un outil très performant qui évite des PDF HD pesant 300 Mo, les imprimeurs préfèrent.
24 janvier 2018 à 18:49 #63229MerlinMaître des clésne peut on pas éviter de mettre des cases à cocher et intégrer un script directement dans les champs montant”
Possible.
Code:if (event.value) {
// si saisie
if (event.value.length >0) {
console.println(“i = ” + i);
else {
// on affiche tout
}:Smiley15:
24 janvier 2018 à 18:50 #63230MerlinMaître des clésPour info, ce n’est pas un PDF provenant d’illustrator et Distiller est un outil très performant qui évite des PDF HD pesant 300 Mo, les imprimeurs préfèrent.
À qui se fier…?
:Smiley01:25 janvier 2018 à 08:11 #63231verohirelMembreEffectivement, l’info prête à confusion ! Pour l’avoir créé moi même, je confirme que ce formulaire n’est pas issu d’illustrator (J’avoue ne pas comprendre, le PDF original ne possède pas la même info). Mais là n’est pas la question, il s’agissait simplement d’une info.
Sinon à la question peut on éviter les cases à cocher et faire en sorte que les champs montant se désactivent une l’un rempli, est-ce possible ?
Merci beaucoup en tout cas Merlin pour la solution proposée.25 janvier 2018 à 09:47 #63232MerlinMaître des clésEffectivement on s’en fiche un peu.
Mais c’est “Acrobat Distiller” qui m’a fait bondir, pas “Illustrator”. :geek:26 janvier 2018 à 10:28 #63233verohirelMembreJe pensais en avoir fini avec ce problème, mais non, voici le retour utilisateur :
“2 solutions envisageables
1/Soit les coches ne servent plus à rien et une fois qu’ils ont rempli une cellule les 3 autres cellules ne peuvent plus être remplies. Seul moyen pour modifier effacer la cellule et changer
2/Ou soit la coche est obligatoire pour pouvoir remplir la cellule, sans la coche la cellule n’est pas active.”Quelqu’un a t’il une solution ?
Merci26 janvier 2018 à 10:51 #63234MerlinMaître des clésÀ propos de retour, j’attire ton attention sur le fait que tu n’as eu aucune réaction au sujet des liens et des deux exemples que j’ai posté.
Je me demande même si tu les as ouverts parce-qu’ils répondent exactement aux deux solutions que tu cites ci-dessus…
Tu as tous les éléments en main.26 janvier 2018 à 12:30 #63235verohirelMembreA vouloir faire plusieurs choses à la fois, j’avais effectivement zappé cette réponse ! Tout est ok pour moi, maintenant ne me reste plus qu’à apprendre le Langage script pour évité de déranger !!! Merci encore et bon week end Merlin.
26 janvier 2018 à 13:08 #63236MerlinMaître des clésIl n’y a pas de souci et pas dérangement, c’est juste que ta réponse #17 est assez surprenante.
