abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Fusionner deux PDF côte à côte
18 septembre 2016 à 11:23 #45493
stophe_87
MembreBonjour,
J’ai deux fichiers PDF format A5 de 1000 pages.
Je souhaite les fusionner en un fichier format A4 mais côte à côte .Merci d’avance.
18 septembre 2016 à 12:14 #61363
Maître des clésBonjour et bienvenue.
As-tu InDesign ?
Sinon, quelle version d’Acrobat as-tu ?18 septembre 2016 à 13:13 #61364stophe_87
MembreMerci pour votre retour,
Je suis sous Windows et j’ai Adobe Acrobat 10 .
J’ai vraiment besoin d’une solution.
Merci18 septembre 2016 à 14:58 #61365Merlin
Maître des clésD’abord il faudrait que tu installes l’utilitaire gratuit abracadabraTools : http://abracadabrapdf.net/utilitaires/acrobat-plugins/abracadabratools/
On va nommer les deux fichiers de 1000 pages : A et B.
(Et bien entendu, on travaille toujours sur une copie.)Après avoir ouvert A avec Acrobat il faut utiliser l’outil “Redimensionner les pages” d’abracadabraTools pour demander A4 comme nouveau format pour toutes les pages, en calant le document existant à gauche* (avec les flèches rouges).
Ensuite, dans le menu local du panneau de navigation “Calques”, il faut demander “Importer sous forme de calque” et importer le fichier B en le calant sur la partie droite* du document.
Pour finir, toujours dans le menu local du panneau de navigation “Calques” il ne reste plus qu’à “Aplatir les calques”. Mais ce n’est pas obligatoire, ça ne change pas le poids du fichier.
* Ou l’inverse.18 septembre 2016 à 17:02 #61366stophe_87
Membrerebonjour merlin,
après plusieurs tentatives :mur: je ne sais pas pourquoi je n ‘ arrive pas a installer l’utilitaire abracadabraTools, tout en sachant que j’ai bien suivi les étapes d’installation.
si vous pouvez m’aider si il vous plait.D’abord il faudrait que tu installes l’utilitaire gratuit abracadabraTools : http://abracadabrapdf.net/utilitaires/acrobat-plugins/abracadabratools/
* Ou l’inverse.18 septembre 2016 à 17:25 #61367Merlin
Maître des clésaprès plusieurs tentatives :mur: je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas a installer l’utilitaire abracadabraTools, tout en sachant que j’ai bien suivi les étapes d’installation.
Sur Windows l’erreur est classique parce-que souvent la vraie extension est masquée : il faut absolument supprimer l’extension .txt et ne laisser que l’extension .js
Sinon ce n’est pas grave, on peut aussi étendre les formats de page avec l’outil intégré d’Acrobat, même s’il est moins intuitif.
Outils Prépresse : Définir des zones de pages : Taille fixe : Format de page : A418 septembre 2016 à 17:55 #61368stophe_87
Membrepas de problème pour l’extension voir l image
pour l’outils Prépresse, malheureusement il est payant
sinon demain matin je vais essayer d installer l’outils abracadabraTools sur le pc du bureau.
Outils Prépresse : Définir des zones de pages : Taille fixe : Format de page : A418 septembre 2016 à 17:58 #61369Merlin
Maître des clésScuse, pour moi c’est évident alors je n’ai pas fait attention.
Il faut absolument que tu lises ça : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2160.msg11116.html#msg11116
Si j’en crois ta capture d’écran tu as Acrobat Reader DC, et non pas Acrobat Pro X.
Ceci explique cela.:geek:
19 septembre 2016 à 18:34 #61370stophe_87
Membrebonsoir Merlin,
sur le pc du bureau j’ai Adobe Acrobat XI Pro, j ‘ai installé l’outils d’abracadabraTools, tout est nickel .
sauf quand j’importe le fichier B , je ne sais pas pourquoi il insère que la première page du fichier B !!!!! :doute:Scuse, pour moi c’est évident alors je n’ai pas fait attention.
19 septembre 2016 à 21:08 #61371Merlin
Maître des clésUn dessin vaut mieux qu’un long discours.
:Smiley15:Si l’icône du panneau des calques n’est pas visible : clic-droit sur la barre des icônes des panneaux de navigation (à gauche) : Calques.
19 septembre 2016 à 21:42 #61372stophe_87
MembreMerci pour vos réponses.
Quand je clique sur “Importer sous forme de calque” et que j’importe le fichier B : c’est uniquement la première page du fichier B qui est fusionnée à côté de la première page du fichier A !
Comme si le calque ne reconnaissait que la 1e page du fichierUn dessin vaut mieux qu’un long discours.
19 septembre 2016 à 22:54 #61373Merlin
Maître des clésDésolé. OTAN pour moi. :oh:
J’avais oublié que seule la 1re page serait importée.Auquel cas il ne reste plus comme solution que InDesign, ou Acrobat + un plugin d’imposition comme Quite Imposing.
20 septembre 2016 à 09:08 #61374bebarth
Maître des clésbonjour,
J’ai déjà fait l’opération inverse, mais pas dans ce sens…
http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2989.msg16924.html#msg16924Autant l’opération est faisable “manuellement” pour quelques pages, mais l’automatiser pour mille pages…. !!!
Je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer aujourd’hui, mais j’ai trouvé une page où je n’ai pas tout lu :
https://forums.adobe.com/thread/711593
peut-être y a-t-il quelque chose d’intéressant !@+
:bonjour:20 septembre 2016 à 09:18 #61375Merlin
Maître des clésNon, ce sujet n’évoque que des bricolages envisageables pour quelques pages mais pas pour 2 x 1000.
Je ne sais pas si ce sont des pages complexes mais avec InDesign il y a pour 15 mn. au maximum…
20 septembre 2016 à 10:10 #61376stophe_87
MembreBonjour Merlin,
c est des pages simple, est ce que vous pouvez me montrer comment faire sur InDesign.
20 septembre 2016 à 10:53 #61377Merlin
Maître des clésD’abord il te faut installer MultiPageImporter2.5 qui est un script pour InDesign : http://indesignsecrets.com/zanelli-releases-multipageimporter-for-importing-both-pdf-and-indd-files.php
(ce n’est pas précisé mais il fonctionne avec toutes les versions d’InDesign)Ensuite avec InDesign il faut faire un nouveau document A4 (paysage je suppose) et trouver le panneau des scripts : menu Fenêtre : Utilitaires : Scripts.
C’est depuis le panneau des scripts qu’il faut lancer MultiPageImporter2.5 pour importer automatiquement les 1000 pages des deux PDF en un tournemain. Les options de placement permettent d’en placer un à gauche et un à droite (il faudra les importer successivement, ce script ne place qu’un seul PDF à la fois).Et pour finir : menu Fichier : Exporter : PDF.
– Il existe un autre script fourni avec InDesign pour importer des PDF multipages mais il ne propose aucune option de placement.
– Je viens de m’apercevoir que j’avais déjà répondu à cette question pour une problématique presque identique : http://forums.mediabox.fr/topic/181197-superposition-de-2-documents-pdf/20 septembre 2016 à 11:21 #61378bebarth
Maître des clésMerci Merlin,
Je ne connaissais pas et étais curieux de savoir comment importer 1000 pages sans avoir à les placer une par une !
J’ai essayé plusieurs combinaisons de touches pour voir s’il y avait une solution, mais non…
Je me demande d’ailleurs à quoi ça sert d’importer toutes les pages d’un pdf sur une seule et même page lorsqu’on maintient la touche option.
:bonjour:20 septembre 2016 à 11:46 #61379Merlin
Maître des clésJe me demande d’ailleurs à quoi ça sert d’importer toutes les pages d’un pdf sur une seule et même page lorsqu’on maintient la touche option.
Je ne comprend pas la question…
Dans quel logiciel fais tu ça ?20 septembre 2016 à 11:59 #61380bebarth
Maître des clés…sur InDesign, lorsque tu importes un fichier multi-pages .pdf, tu dois bien placer chaque page sur une page de InDesign “manuellement”.
Alors que si sur la première page d’importation tu maintiens la touche option, toutes les pages du pdf sont importées sur cette page !!!
:bonjour:20 septembre 2016 à 12:24 #61381Merlin
Maître des clésBonne question… :doute:
Effectivement, j’aurais préféré pouvoir placer les pages importées directement en grille, comme quand on importe plusieurs images.20 septembre 2016 à 20:07 #61382stophe_87
MembreBonsoir Merlin,
Enfin ça a marché :priere:Un grand merci à vous :bonjour:
– Je viens de m’apercevoir que j’avais déjà répondu à cette question pour une problématique presque identique : http://forums.mediabox.fr/topic/181197-superposition-de-2-documents-pdf/20 septembre 2016 à 23:11 #61383Merlin
Maître des clés:soleil:
