Imbrication de conditions dans des cases à cocher. –
abracadabraPDF Forums PDF – Général Imbrication de conditions dans des cases à cocher. –
  • #44455
    jsamica
    J’ai besoin d’un expert Javascript, s’il vous plaît.  :mur:
    Dans l’exemple ci-joint je souhaite afficher/cacher des champs suivant un choix et 3 niveaux de cases à cocher.
    Le script est présent dans la première case de la condition 3.
    J’ai essayer différentes méthodes qui bugs:
    autant de script que de possibilité sur le  un script de choix dans la première case de la condition3
    tout à la suite dans un seul (comme dans l’exemple)
    créer et intégrer script par script au niveau du document
    Toute les méthodes fonctionnent plus ou moins.
    :priere:
    Merci pour votre aide.
  • #54731
    J’ai placé le script en fonction, et placé l’appel correspondant sur tous les bouton-radios…
    #54732
    jsamica
    :extra: :bravo: je regarde ça
    Mille merci
    #54733
    jsamica
    Je reviens vous embêter avec ce sujet mais là  :mur:
    C’est à plus rien comprendre ! soit c’est moi, soit c’est adobe qui cause un réel problème avec javascript.
    Dans l’exemple ci joint, j’ai suivi l’exemple de Merlin pourtant j’ai des dysfonctionnements incompréhensibles.  :oh:
    J’ai essayé aussi une autre méthode, au lieu de mettre tout dans un seule script de document, j’ai scindé en différents scripts de document et renseigner chacun des choix avec ces différents scripts.  :doute:
    Est-il possible de procéder de telle manière de renseigner plusieurs dans le champs plusieurs appel de script : action, exécuter script et inclure dans le même ou dans deux différents ?
    script1()
    scrript2()
    Ci joint l’exemple en reprenant les explications de Merlin.
    Bug, les affichages des champs ne correspondent pas au script
    ex:
    théorie: filière 1, statut 2, demande 1 : affiche du champs texte (“prime”) et des champs de validations dg
    réalité: filière 1, statut 2, demande 1 : affiche du champs texte (“prime”)
    autre exemple:
    théorie: filière 2, statut 3, demande 1 : affiche du champs texte (“prime”) et des champs de validation dg et validation pdg
    réalité: filière 1, statut 2, demande 1 : affiche du champs texte (“prime”) et champs de validation dg
    Merci pour votre précieuse aide.  :priere:
