Imprimante PDF et en-tête. – RÉPONDU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Imprimante PDF et en-tête. – RÉPONDU
  • #44504
    mocasse
    Nouveau sur le forum, je viens vers vous chercher de l’aide.
    J’utilise depuis peu l’imprimante PDF adobe pour créer des devis, factures… directement au format PDF et les transmettre par E-mail. Les documents sont créés avec le logiciel MG Devis (qui gère mes clients devis factures) mais ne peut prendre en compte mon papier à en-tête.
    Lorsque j’imprime réellement, je charge le papier à entête et cela ne pose pas de problème par contre, en PDF, je n’arrive pas à inclure mon modèle de papier à entête  format PDF) dans les différents formats de papier.
    Si quelqu’un avait une solution.
    Mocasse
  • #54945
    Bonjour et bienvenue,
    Pour le PDF il faut utiliser un logiciel capable d’ajouter des en-têtes et des pieds de pages, ou mieux : capable d’ajouter un arrière-plan, c’est-à-dire une autre page fusionnée avec la page courante.
    Le mieux c’est d’utiliser Adobe Acrobat, mais si c’est juste pour faire ça on peut utiliser PDF Studio qui est 10 fois moins cher.
    #54946
    mocasse
    Bonsoir et merci pour ta réponse .
    J’utilise bien acrobat mais je n’arrive pas à créer mon format de papier avec mon entête dans les paramètres de l’imprimante PDF adobe .
    Dans Panneau de configuration, imprimantes, une fois l’imprimante Adobe PDF sélectionnée, je vais dans options d’impression, mais là, ni dans  “papier/qualité”, ni dans “paramètres adobe PDF” il n’est possible d’insérer un modèle de papier .
    J’ai bien essayé de modifier mon devis une fois créé et d’inclure mon entête/pied de page en fond ou en filigrane mais cela ne marche pas bien, j’ai un motif de logo sur le coté de la feuille qui est “mangé” et quand bien même je trouve la tâche un peu laborieuse et répétitive lorsqu’on fait pas mal de devis ….
    Mocasse
    #54947
    mocasse
    En fait en y réfléchissant bien et pour être plus clair, je voudrais que ce modèle soit en fond de page par défaut pour les PDF crées par l’imprimante adobe
    Mocasse
    #54948
    Je n’utilise ni MG Devis ni l’imprimante AdobePDF sur Windows, donc je ne peux pas me prononcer sur la possibilité de fusionner facture et fond de page au moment de l’impression virtuelle.
    Cependant, on peut faire autrement sans trop se casser la tête :
    – il faut créer un fichier PDF “fond de page”,
    – ensuite il faut créer la facture comme habituellement,
    – ouvrir la facture dans Acrobat, et utiliser la fonction “Arrière-plan” d’Acrobat pour incorporer le fond de page “sous” la facture.
    C’est automatisable à 2 niveaux :
    – dans la boite de dialogue “Arrière-plan” on peut enregistrer un “Paramètre enregistré”, que l’on rappelle ensuite via le menu déroulant situé en haut de ladite boite (ça évite de devoir tout reparamétrer à chaque fois).
    – on peut créer une “Action” (ou “Traitement par lot” Acrobat 9 et versions antérieures) qui automatise complètement le processus.
    #54949
    mocasse
    Merci de ton aide.
    J’ai déjà testé le fond de page, il y a deux inconvénients : La manipulation de chaque devis, factures après leur édition et la mise en page qui ne prend pas correctement, il y a un logo dans la marge droite et selon qu’il est en premier ou arrière plan c’est soit le texte soit le logo qui est rogné.
    Je mets un exemple pour être plus clair.
    #54950
    C’est une très curieuse idée que de placer un graphisme en plein là où doivent venir les colonnes de prix…
    Il n’y a que 2 solutions :
    – supprimer le graphisme qui est à droite (et qui n’ajoute rien),
    – faire l’inverse : c’est-à-dire importer la facture dans le fond de page en utilisant la fonction filigrane, calée à gauche et en réduction à 80/85%.
    Exemple ci-joint.
    #54951
    mocasse
    Merci, l’idée n’est pas mauvaise.
    Mocasse
