Imprimer un document joint en commentaire. – RÉPONDU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Imprimer un document joint en commentaire. – RÉPONDU
  • #44592
    jeffe52
    Bonjour le forum,
    J’ai un document PDF, avec un fichier joint en commentaire (soit un pdf, une image..)
    exist-il un moyen d’imprimer  ce document pdf ET sont fichier joint ?
    Merci :doute:
  • #55318
    Il faut ouvrir la pièce jointe, à partir de là on peut l’imprimer.
    #55319
    jeffe52
    hello Merlin,merci,
    mais est il possible d’automatiser cette tache?
    #55320
    C’est la question que je craignais…  :siffle:
    La réponse est non : pour seulement commencer à l’envisager il faudrait n’avoir que des pièces jointes au format PDF, autrement ce n’est pas la peine d’y penser.
    (C’est complètement logique puisque les pièces jointes non-PDF s’ouvrent nécessairement dans un autre logiciel, que l’on ne peut pas connaître d’avance.)
    #55321
    jeffe52
    facile la télépathie :Smiley03:
    Et si je garanti que la ou les  pièces jointes seront en pdf?
    merci
    #55322
    #55323
    jeffe52
    Bonjour le forum, Merlin,
    Je me permet de revenir avec ma question, plusieurs fois lorsque j’envoie nom fichier avec une pièce jointe (en commentaire), les personnes ne les voient pas et ne l’imprime pas.
    Donc y a t il un moyen de forcer l’impression de cette pièce jointe lors de limpression du document maître ?
    Merci pour vos aides.
    jf
    #55324
    Peux tu poster un exemple ?
    Je crois que j’ai une petite idée…
    #55325
    jeffe52
    Retour après quelques absences, voici un fichier exemple.
    Merci pour votre aide.
    #55326
    S’ils ne voient pas la pièce jointe c’est parce-qu’ils utilisent un logiciel lecteur de PDF bas-de-gamme, comme par exemple Aperçu sur Mac OS…
    ==> http://abracadabrapdf.net/utilitaires/acrobat-plugins/pdf2fdf-forcer-louverture-dun-pdf-avec-adobe-reader/
    Je ne peux toujours pas plus répondre sur la question de fond.
    #55327
    Juste une remarque :
    Imprim pièce jointe.pdf n’est pas un nom correct pour un envoi / téléchargement électronique car deux grosses erreurs :
    -contient des espaces : le lien est donc coupé après Imprim
    -contient un caractère interdit : une lettre accentuée.
    Imprim-piece-jointe.pdf : oui.
    Exemples de liens :
    http://truc.fr/Download/Imprim pièce jointe.pdf : mauvais  :tutut:
    http://truc.fr/Download/Imprim-pièce-jointe.pdf : mauvais  :tutut:
    http://truc.fr/Download/Imprim-piece-jointe.pdf : correct et valide.  :Smiley08:
    Lionel :alien2:
    #55328
    Pour moi ça fonctionne très bien…
    #55329
    Forcément puisque, là, c’est un cas très particulier : le document est archivé sur ton serveur.  :siffle:
    Dans 99% des cas, cela ne fonctionne pas. Les exemples de liens le démontre. Et, rappelle-toi le cas similaire il n’y a pas si longtemps.  :Smiley03:
    Lionel :alien2:
    #55330
    jeffe52
    Bonjour le forum, Merlin, LionelMacBruSoft,
    Effectivement j’ai négligé les règles de base.
    je vais re-poster mon fichier selon vos remarques.
    Merlin, quand j’essaie d’imprimer mon fichier, j’imprime bien la note qui y est jointe, et le trombonne mais il n’y a que le nom du fichier joint ?
    j’utilise Adobe Reader XI.
    :mur:
    #55331
    Les forums abracadabraPDF sont hébergés chez 1hébergement, sur un serveur Apache et fonctionnent avec Simple Machines.
    Rien que du très classique et de l’éprouvé à l’usage.
    :extra:
    #55332
    Il serait peut-être (non-vérifié) possible d’imprimer automatiquement la pièce jointe avec le doc principal mais cela requiert de placer un bouton ou un signet contenant le JavaScript qui va bien.
    Dans tous les cas cela requiert Acrobat, ou Scribus, pour la création du document.
    C’est hors de portée pour Reader.
    #55333
    jeffe52
    Bonjour le forum, Merlin.
    je dispose d’Adobe Acrobat XI, donc je peux placer un bouton “impression de tout le doc” et son fichier pdf en pièce jointe.
