JAVASCRIPT – Chaînes de caractère
abracadabraPDF Forums PDF – Général JAVASCRIPT – Chaînes de caractère
  • #43455
    alexkidd
    Bonjour , je cherche actuellement les différents actions que l’on peut effectuer sur une chaine de caractère en javascript .
    Je fais pas mal de vba donc j’aimerais connaître des équivalents de :
    trim -> suppression des espaces à gauche & droite d’un chaine de caractère
    Instr -> chercher une sous-chaine dans une chaine de caractère
    mid -> extraire un nombre de caractère d’une châine de caractère
    Comment gère t’on le retour à la logne ( ie du n en vba ) ??
    Comment travaille -t-on le caractère ” en javascript ? En effet , on déclare un champe de texte entre guillemets . Mais comment peux-t-on faire si notre texte est déjà entre guillemets.
    ex : “… il est obligatoire de faire de la manière suivante “
    Comment je déclare cette chaine de caractère ?
  • #48777
    Retour à la ligne : r ou n
    Pour utiliser un des caractères commun avec le code JS dans le texte il faut le faire précéder d’un antislash , donc dans ton cas il te faut mettre ” (antislash-guillemets).
    :D/
    #48778
    alexkidd
    Oh GRAND MANITOU [-o< Tu peux pas savoir comment tu vas m’aider avec une astuce pareille . MERCI =D>
    Peux-tu me donner un exemple de déclaration ??
    #48779
    “u002A AbracadabraCompteur u002Ar Version 2rrru00A9 2002/2006 – JR Boulaynwww.abracadabraPDF.netncontactu0040abracadabraPDF.netrrAbracadabraCompteur is a free softwarenAbracadabraCompteur est un logiciel gratuit”
    u sert à déclarer un caractère en Unicode, ce qui permet de s’affranchir des problèmes causés par les caractères accentués et/ou spéciaux lors du passage Mac-PC-Unix, par exemple l’adresse
    contact@abracadabraPDF.net
    devient
    u sert à déclarer l’usage de l’Unicode, 0040 est le code de l’arobace.
    Ce qui nous donne visuellement :
    :thumb:
