Le script ne se lance plus
abracadabraPDF Forums PDF – Général Le script ne se lance plus
  • #45593
    Bobard
    voici une pièce jointe pour voir mon problème de script qui ne se lance pas dans le champ “Somme” en page 3 ?
    pourquoi ?
    merci d’avance
  • #62234
    En fait même si ça fonctionnait on ne s’en apercevrait pas parce-que le champ “Somme” est invisible…  :Smiley03:
    Le champ “Somme” ne doit contenir aucun script, c’est le champs “Don” qui pousse la valeur. Mais pour que ça fonctionne il faut appeler la fonction “conversion” et non pas “Conversion” : JavaScript est sensible à la casse !
    #62235
    bonjour Merlin,
    Personnellement, j’aurais placé le script en script de calcul du champ “Somme” car je pensais que le script de validation ne se lançait qu’après un évènement sur le champ en question (tab, entée, déclencheur…), et vu qu’ici le champ “Don” est en lecture seule… Je n’avais donc pas bien compris.
    #62236
    Bobard
    Merci pour ton aide Merlin  :Smiley03:
    #62237
    Moi aussi mais la fonction est écrite ainsi, c’est le “Don” qui pousse.
    La fonction est déclenchée en Validation car il y a déjà un calcul (non JavaScript) effectué par le champ.
    Comme l’évènement “Calcul”, l’évènement “Validation” est déclenché par le changement de valeur du champ, qu’il soit en lecture seule ou invisible n’y change donc rien.
    #62238
    Bobard
    Bonjour Merlin,
    je viens de modifier légèrement le champ “Texte16” de la page 1, et là plus de valeur dans les champs “Texte14”, “Texte15”, “Somme” et “Don” !!
    ou est le blème ?
    #62239
    Si tu veux la somme de tous les champs “Texte08”, choisis uniquement “Texte08″dans le sélecteur, et pour moi ça fonctionne !
    #62240
    Bobard
    ça ne fonctionne pas chez moi !!
    peux tu m’envoyer ton fichier ?
    merci d’avance
    #62241
    Ci-joint
    #62242
    Bobard
    Merci Merlin,
    cela fonctionne, mais lorsque je supprime toutes les valeurs des champs “Texte08”, j’ai encore des valeurs en Texte14 et 15 ?!
    voir l’image jointe !!
    #62243
    Bobard
    Ok merci je vais voir ça !!
