abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Lier un index créer par Catalog à un jeu de documents
1 juin 2006 à 16:59 #43369bichonjpInvité
J’ai créer un index avec catalog d’environ 1500 pdf contenu dans une architecture… et j’aimerai que dans un reader ou autre dès que l’utilisateur clique sur « Search » ou « Rechercher » en français , la fonction de recherche coche par défaut la recherche dans l’index lui-même….
Quel est la manip à faire ….
Merci d’avance ça évitera d’aller rechercher l’index chaque fois ….
1 juin 2006 à 19:16 #48307MerlinMaître des clés
Il faut aller dans les Propriétés du document (menu Fichier), dans l’onglet “Avancées” > Rechercher dans l’index.
La recherche se fera automatiquement à partir de l’index sélectionné.
Bien entendu, il n’est pas question de répéter cette action sur 1500 fichiers : l’astuce c’est de créer une (sorte de) page de sommaire sur laquelle l’utilisateur doit cliquer naturellement. Voir la collection Etamine sur : http://masdestraverses.free.fr/etamine.htm
pour te faire une meilleure idée de la chose.
:sun: :salu: :sun:
1 juin 2006 à 19:33 #48308bichonjpInvitéok merci merlin pour le tuyau….
6 juin 2006 à 06:31 #48309bichonjpInvitéBonjour,
J’ai testé ce que tu m’as proposé Merlin et ça marche, moi mes liens sont dans les bookmarks (j’ouvre de nouveau fichier dans le meme acrobat) et quand je clique dans n’importe quel endroit de mon jeu de document sur “Rechercher” ca pointe bien sur mon index….
Par contre mon index moi est architecturé comme ci:
indexfiles.pdx
et un dossier indexfiles qui contient 2 fichiers:
index.idx
index1.idx
Alors que dans Etamine il y a un dossier index avec de nombreux dossiers (assist, morgue, parts, pdd, style ….)
que signifie cette architecture d’index et son contenu par rapport au mien…
Ais-je oublié quelque chose ????
:-k
Merci d’avance
6 juin 2006 à 10:19 #48310MerlinMaître des clésDans le dossier Etamine il y a deux index : il y a eu rupture de compatibilité entre les index créés avec les versions 5 et antérieures et les index créés avec les versions 6 et supérieures. Ce qui oblige à le faire en double (les versions 6 et + sont capables de lire les index des versions précédentes mais ce n’est valable que sous Windows, pas pour les autres plateformes) pour maximiser la compatibité.
En fait quand, dans le dossier Etamine, tu cliques sur le 1er PDF celui-ci commence par détecter la version (Reader ou Acrobat) utilisée, ce qui renvoie sur 2 docs différends selon que la version soit supérieure ou égale à la 6, ou non.
Et chacun de ces 2 docs est relié à un index différent (correspondant à la version utilisée).
L’index qui contient le dossier “morgue” est celui créé par Acrobat Catalog 5.
:sun: :thumb: :sun:
7 juin 2006 à 06:21 #48311bichonjpInvitéBonjour Merlin,
Merci pour ces infos, donc pour ma part moi qui est fait un index avec le catalog de Acrobat pro 7.0, normalement je ne devrais avoir aucun problème de compatibilité car tous mes users sont sous windows….
ils pourront utiliser l’index avec n’importe quelle version de Acrobat c’est ça ?
Merci d’avance :salu:
7 juin 2006 à 07:24 #48312MerlinMaître des clésils pourront utiliser l’index avec n’importe quelle version de Acrobat c’est ça ?
Oui si l’index est créé avec une version 5 ou antérieure, non s’il est créé avec une version 6 ou sup…
:salu: :sun:
7 juin 2006 à 08:04 #48313bichonjpInvitéOuuups alors comme j’ai créer mon index avec un acrobat pro 7.0 si mes utilisateurs ont un acrobat reader 5.0 ils ne pourront pas utiliser mon index….. #-o
Faudrais que je fasse comme pour étamine soit je fais 2 index et je dis à l’ouverture qu’il me verifie la version du reader de l’utilisateur…. soit je fais un seul index avec un acrobat (catalog) 5.
Mais je n’ai que un acrobat 7.0 ](*,)
En gros je suis bloqué c’est ça ??? ](*,) ](*,) ](*,)
7 juin 2006 à 10:21 #48314MerlinMaître des clésExactement !!! Mais il est assez facile de trouver Acrobat 4 ou 5 sur le marché de l’occasion.
:scra:
7 juin 2006 à 11:54 #48315bichonjpInvitéok merlin merci beaucoup pour ton aide très précieuse…
a très bientot pour un post qui cette fois demandera plus de réflexion je pense :thumb:
Merci :salu:
7 juin 2006 à 12:06 #48316bichonjpInvitéAvant de partir pour mieux revenir….
juste encore une dernière question je viens de mettre un bookmark en ouvrant une page web en local (open a new file), puis-je supprimer le message d’avertissement (peut contenir des virus ……)
Merci encore…. 😉
7 juin 2006 à 12:52 #48317MerlinMaître des clésPour autant que je sache les bookmarks ne renvoient pas ce genre d’avertissement… Ne s’agirait-il pas plutôt d’une pièce jointe ???
:scra: : : :
7 juin 2006 à 13:30 #48318bichonjpInvitéNon, c’est un bookmark qui ouvre un autre fichier, et j’ai mis une page html qui lance une appli web..
voici le mess d’erreur
“This application “C:/program files ….. iexplore.exe” is set to be launched by this pdf file. This file may contains programs, macros or viruses ………………..”
et ensuite une option pour ne plus avoir ce mess et 2 bouton open or not open…
chaque fois que je ferme et relance ce bookmark ce message apparait une idée???
Merci :afro:
7 juin 2006 à 14:53 #48319MerlinMaître des clésC’est normal (surtout sous Windows), les logiciels Adobe demandent toujours confirmation avant de lancer un .EXE, .ZIP, ou tout autre format de fichier réputé être vecteur d’infections.
Le comportement de la case à cocher “ne plus afficher ce message” est toujours le même : tu cliques, tu ne cliques pas : ça s’affichera quand même !!!
:sun:
7 juin 2006 à 15:04 #48320bichonjpInvitéok le magicien merci encore ….. tant pis pour les utiliisateurs windows alors :gee:
Merci encore à toi :thumb:
10 juin 2006 à 09:36 #48321MerlinMaître des clésLe comportement est identique sur les autres plateformes, mais ce n’est que sous Windows que ces fichiers sont potentiellements dangereux…
:sun:
12 juillet 2006 à 13:35 #48322bichonjpInvitéBonjour Merlin,
Je viens de graver un cd de mes doc pdf et j’ai bien mis l’index pdf sur le fichier “Père” duquel on lance les suivants mais problème: lorsque je cliuque dans search il ne va pas me chercher dans mon index alors que dans les propriétés de mon doc l’index est bien specifié…
Je lance mon pdf père par un adobe reader 7 situé sur le cd…
Qu’elle est l’actuce la??? pourquoi il ne reconnait pas mon index ???
Merci :afro:
12 juillet 2006 à 14:40 #48323bichonjpInvitéCe que je comprend pas c’est quand je lance le pdf père sur un acrobat local dès que je clique sur “Search” il cherche dans l’index que j’ai associé.
Et quand je lance mon autorun en lançant mon abode reader 7.0 et mon pdf père ben la sur le serach mon index a disparu alors qu’il est bien dans les propriétés du doc?
c’est fou ça? mon reader sur cd est donc la cause du problème? je ne comprends pas … help please
13 juillet 2006 à 13:35 #48324MerlinMaître des clésmon reader sur cd est donc la cause du problème? je ne comprends pas
Si, si, tu as bien compris… c’est exactement ça.
L’utilisation de Reader depuis un CD n’est pas officiellement supportée par Adobe (qui conseille de fournir l’installeur). Donc : fonctionnalités minimales et non garanties.
En clair, tu es dans la mouise et un changement de stragégie s’impose…
Désolé !
:study:
13 juillet 2006 à 13:52 #48325bichonjpInvitéBon ,
Bien pigé donc ce que je fais ce que je vais mettre sur le cd l’install d’adobe Reader en espérant que mes utilisateur auront au moin la version 6.0 car j’ai fai mon index avec un catalog pour 6.0 et 7.0
Merci a toi tu veux pas travailler pour moi un peu tu m’aiderai lol
13 juillet 2006 à 14:15 #48326MerlinMaître des clés1- Il suffit de “protéger” le PDF père en choisissant une compatibilité Acrobat 6 et +.
Les utilisateurs des versions antérieures seront avertis par un message les invitant à mettre à jour pour pouvoir ouvrir le fichier.
Sinon, dans tous les cas quand le PDF est en version 1.5 ou +, les utilisateurs des versions antérieures sont avertis par un message les invitant à mettre à jour et leur signifiant que toutes les fonctionnalités attendues ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais le fichier s’ouvrira quand même.
Et dans ton cas particulier un second message avertira que l’index associé est inutilisable.
:thumb:
2- OK, je ne suis pas (très) cher !
17 juillet 2006 à 05:59 #48327bichonjpInvitéok merlin,
personnellement je pense que je vais pas lancer mon pdf pére à partir d’un acrobat sur cd mais à partir d’un acrobat de l’utilisateur en espérant qu’il en ai un.
Tous mes pdf sont en 1.4 donc pas de message “emmerdant” 😆
de toute manière sur mon cd j’ai mis une version d’install pour Adobe Reader.
Bon et si je te demmande de me créer un petit process ça t’interesse? lol
17 juillet 2006 à 10:30 #48328MerlinMaître des clésBon et si je te demmande de me créer un petit process ça t’interesse?
Faut voir !
–> email
:-k
