abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Liste déroulante/affichage choix
16 juin 2017 à 10:00 #45687
carrerond
MembreBonjour,
Qui peut m’aider ?
J’ai un petit problème avec ce document (https://we.tl/KJBcxXjOLa). Lorsque je fais un choix de COMMERCIAL via la liste déroulante, son mail apparait ds le champ texte à côté.
Jusqu’à la tout fonctionne.
Mais si après j’envoie ce PDF vers le mail de facturation – en appuyant sur le bouton FACTURATION (j’ai aussi tenté en passant par le menu d’Acrobat/ Fichier/Envoyer vers) ; la personne qui reçoit ce pdf en pièce jointe et qui l’ouvre ne voit plus les infos (la liste déroulante est vide et le mail correspondant n’apparait plus ?)Au secours !
merci
16 juin 2017 à 10:30 #62692
Maître des clésBonjour.
J’ai bien l’impression que le problème vient du script de validation de la liste déroulante…
Donc, au lieu de “pousser” la valeur depuis la liste déroulante vers le champ email avec un script de format, j’utiliserais plutôt un script de calcul dans le champ email pour “tirer” la valeur.
:Smiley01:14 septembre 2017 à 08:26 #62693carrerond
MembreBonjour Merlin,
Tu peux m’aider la dessus ?14 septembre 2017 à 21:30 #62694Merlin
Maître des clésAs tu essayé de faire comme conseillé ci-dessus ?
18 septembre 2017 à 11:36 #62695carrerond
En pièce jointe, la base que j’utilise. J’ai fait un test en me l’envoyant sur ma boite mail et la personne sélectionnée ds le menu déroulant ne disparait pas ! ce qui n’est pas le cas dans mon doc.
J’ai regardé ttes les fenêtres, les champs et c’ est à ne pas comprendre d’ou cela peut venir !18 septembre 2017 à 12:50 #62696Merlin
Maître des clésJe ne conserve pas les documents d’exemple téléchargés sur le forum et le lien donné dans le premier message est périmé, donc je ne peux pas voir ce document.
Peux tu le reposter ?Transmettre un lien vers une pièce jointe, volumineuse ou non : Acrobat > menu Fichier > Envoyer le fichier > Envoyer et effectuer le suivi > Créer un lien anonyme
18 septembre 2017 à 13:08 #62697carrerond
MembreVoici un lien récupérer le doc entier (https://we.tl/pCUcfsMEJB)
Je te laisse “jouer” avec et surtout quand tu es à la fin et que tu appuies sur le bouton COMMANDER, change l’adresse mail qui apparait ( c ce que je fais pour faire mes tests, je me l’envoi). Quand tu auras fais ta “commande”, et que tu la recevra par mail, tu verras, le champ Votre commercial sera vide ; c mon blem !merci
18 septembre 2017 à 19:43 #62698Merlin
Maître des clésJ’ai une bonne et une mauvaise nouvelle : j’ai essayé plusieurs fois avec des façons différentes et ça fonctionne comme attendu, le nom du commercial est bien là où on l’attend dans les documents envoyés et/ou sauvegardés.
As-tu fait tester ce document autour de toi ?
C’est peut-être ton ordi qui a un problème.19 septembre 2017 à 08:12 #62699carrerond
MembreMerci Merlin
J’ai des commerciaux qui s’en servent, ils le remplissent avec leur client via leur portable et la personne qui les réceptionne chez ns me remonte l’info comme quoi le nom du commercial a disparu !? bizarre
Je viens de lancer un test avec une autre personne exterieur, j’attend.
Ce qui m’intrigue c que le pdf de base fonctionne sur mon ordi.
Sinon qu’en penses tu ds le fonctionnement ? ton avis m’interresse sur l’utilisation, l’aspect pratique et compréhensible du doc ?A te lire
19 septembre 2017 à 08:51 #62700Merlin
Maître des clés– À l’ouverture du formulaire la Console JavaScript affiche :
ReferenceError: stURL is not defined
6:Document-Level:OUVERTURE– À chaque clic sur le menu déroulant la Console JavaScript affiche :
event.changeEx=2 (où le numéro correspond au choix effectué)
ReferenceError: data is not defined
6:AcroForm:Selecteur:Keystroke– Les zones actives ne sont pas clairement identifiées et sont dispersées, y compris les boutons d’envoi qu’on ne distingue pas immédiatement. Habituellement on les place sur la première ou sur la dernière page.
– S’agissant d’un document utilisé à l’écran j’aurais préféré un format écran/paysage/italien pour toutes les pages.
– La dernière page ne sert à rien, je la fusionnerais avec la première (les coordonnées surtout).
Le reste est OK, il y a beaucoup d’ingéniosité dans ce formulaire.
:bravo:19 septembre 2017 à 12:30 #62701carrerond
MembreMerci pour tes retours. J’avais soumis le format paysage comme effectivement vu sur écran mais pas validé. C aussi idiot que de filmer à la verticale. Bref
Sinon qd j’ouvre mon pdf avec Aperçu, j’ai bien le nom du commercial !! mais qd je double clic sur mon pdf-qu’il s’ouvre automatiquement avec Acrobat- que nini !
ça peut pas venir d’un problème de version d’acrobat ?19 septembre 2017 à 17:39 #62702Merlin
Maître des clésça peut pas venir d’un problème de version d’acrobat ?
On ne peut jamais dire jamais…
A priori j’essayerais plutôt de ruser en verrouillant la liste déroulante avant l’envoi par email.
:priere:20 septembre 2017 à 10:39 #62703carrerond
MembreEt ça ce fait avec du javascript ? ou bien une fonction que j’aurai pas vu ds mes onglets de champs ?
20 septembre 2017 à 10:50 #62704Merlin
Maître des clésEt ça ce fait avec du javascript ?
Oui.
this.getField(“ListeDeroulante”).readonly = true;20 septembre 2017 à 11:52 #62705carrerond
MembreJ’ai fait cette manip (voir pièce jointe) et rien :Smiley05:
J’arrive même à avoir le menu déroulant quand je reçois le pdf par mail20 septembre 2017 à 13:15 #62706carrerond
MembreMerlin, après moult tests depuis 2 jours, je crois avoir trouvé l’explication.
Je crois qu’il y a un conflit avec mon message d’ouverture. Si j’appuie sur NON, le champ Votre commerciale s’affiche vide.
En revanche, si j’appuie sur OUI le champ est actif !
Y a t’il moyen de forcer le fonctionnement ? ou bien je dois dire d’appuyer par défaut sur OUI qd ils veulent ouvrir le pdf ?20 septembre 2017 à 17:28 #62707Merlin
Maître des clésDans ce cas le plus simple est de modifier le script d’ouverture qui affiche l’alerte :
/* mise en variable des textes */
var stAlert = “La Manufacture Cluizel attire votre attention sur le fait que votre Bon de Commande doit impérativement nous parvenir complet. Pour tout nouveau projet, il est nécessaire de réinitialiser ce Bon de Commande.”;
var stTitre = “Avertissement”;
/* ne rien modifier ci-dessous */
if (app.alert({cMsg:stAlert, cTitle:stTitre, nIcon: 2, nType: 2}) == 4)
{app.launchURL(stURL, false);} // C’est cette ligne qui provoque l’erreur à l’ouvertureAinsi :
var stTitre = “Avertissement”; // ça fait peur, je mettrais plutôt autre chose
app.alert({cMsg:stAlert, cTitle:stTitre, nIcon: 3, nType: 0})nIcon:3 : c’est optionnel mais l’icône sera plus en adéquation avec le message.
nType:0 : affiche seulement un bouton OKAinsi l’utilisateur ne peut cliquer que sur OK. Il n’a pas d’autre choix.
:Smiley03:21 septembre 2017 à 08:12 #62708carrerond
J’ai à peu près testé ttes les combinaisons possible (nicon/type) avec celle que tu préconises et AUCUNE fonctionne enfin si mais mon commerciale n’apparait pas.
Il semblerait qu’il faille absolument un OUI et NON, le OK n’est pas compris comme un OUI.21 septembre 2017 à 08:47 #62709carrerond
MembreEt si j’enlève le message d’ OUVERTURE c’est pareil.
ce champ Votre commercial semble lié ds son fonctionnement au message d’ouverture ?21 septembre 2017 à 22:43 #62710Merlin
Maître des clésJe n’ai pas bien compris pourquoi mais c’est le script d’init qui met la zone en réinitialisant la liste déroulante.
Je ne vois pas pourquoi utiliser un système d’initialisaton de liste aussi complexe alors qu’on peut s’en passer. C’est inutilement compliqué.
Il suffit d’intégrer les items dans la liste déroulante et de lui faire exporter sa valeur d’exportation dans le champ “code commercial”, en clair il suffit de 3 petites lignes placées en script de format.Exemple : http://abracadabrapdf.net/parking/AcroUsers/TEST-ok.pdf
:Smiley15:22 septembre 2017 à 12:42 #62711carrerond
MembreTj prêt pour la réception de chocolats? avec une préférence ?
Merci Merlin t un génie du JS. :Smiley01:22 septembre 2017 à 13:51 #62712Merlin
Maître des clésToujours prêt.
J’aime bien les surprises.
:bonjour: -
