abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Listes mère-filles à 4 niveaux
18 novembre 2015 à 19:07 #45301
micka92
MembreBonsoir.
Comment mettre en place des listes mère-filles sur 4 niveaux ? J’avais réussi à retranscrire un modèle sur 3 niveau trouvé ici mais là je bloque.
18 novembre 2015 à 19:57 #59984
micka92
MembreSur l’exemple ci-joint, j’ai un doute à partir du 4ème niveau :
– Script Initialisation à partir de la ligne 57Code:ListeN4[“A”]=new Array();– Script RemplissagePetiteFille2
19 novembre 2015 à 12:21 #59985alex
ParticipantVoici la maquette corrigée mais avec le service minimum de commentaires.
Je reviendrai sur ce sujet ultérieurement pour proposer une maquette adaptable à différentes configurations d’architectures mères/filles…
Bonne soirée.20 novembre 2015 à 13:46 #59986alex
ParticipantBonjour à tous,
Voici une version plus aboutie de la maquette établie sur la base micka92
Dans le script Initialisation(), vous pouvez renommer manuellement les items à votre convenance mais il vaut mieux préparer la hiérarchie et son paramétrage…
Pour les applications “PRO”, je dispose d’un outil qui permet les modifications dynamiques de ces paramètres, la structure des données étant un peu différente.
Si la case à cocher “Memoriser” est cochée, l’état des menus déroulants est conservée.
Si la case à cocher “Memoriser” n’est pas cochée, les menus déroulants sont réinitialisés.
Si la case à cocher “Memoriser” est supprimée, les menus déroulants sont réinitialisés à chaque ouverture de page.
Bon week-end à tous.20 novembre 2015 à 15:30 #59987Merlin
Maître des clés:bravo:
20 novembre 2015 à 18:16 #59988bebarth
Maître des clés:bravo: :bravo: , pareil…
25 novembre 2015 à 06:22 #59989micka92
MembreBonjour.
Merci beaucoup pour ce script qui est fonctionnel dans le modèle, mais pas sur mon support… (je ne peux pas le mettre en ligne).
En effet, j’ai tellement de données à mettre que j’ai écrit mon script de la forme suivante :
Code:ListeN3[“A”]=new Array();
ListeN3[“A”][“A1”]=[“A11”];
ListeN3[“A”][“A1”]=[“A12”];
…et non comme cela
ListeN3[“A”][“A1”]=[“A11″,”A12”];
…Vous vous doutez bien que cela est dû au fait que je crée mon script grâce à Excel en déroulant ma formule sur toutes mes lignes. Si quelqu’un a une astuce pour cela, je suis preneur.
25 novembre 2015 à 09:32 #59990Merlin
Maître des clésUn petit peu de rechercher-remplacer avec un bon éditeur de texte te permettra d’accorder facilement ta formule avec la syntaxe du script.
:joker:25 novembre 2015 à 15:25 #59991micka92
MembreUn petit peu de rechercher-remplacer avec un bon éditeur de texte te permettra d’accorder facilement ta formule avec la syntaxe du script.
:joker:Ce qui donne en français ? :Ooops:
26 novembre 2015 à 18:21 #59992Merlin
Maître des clésUn Editeur de texte (par opposition à un Traitement de texte comme Word) c’est un logiciel qui permet de travailler sur du texte brut, sans formatage.
C’est donc idéal pour manipuler des données ou du code (JavaScript…).
Sur Mac OS les meilleurs sont incontestablement TextWrangler et BBEdit, son grand frère.
Sur Windows je ne sais pas, il faudra demander leur avis aux autres membres.– Donc l’idée c’est d’ouvrir le fichier de données avec un Editeur de texte équipé de la fonction Rechercher-remplacer, et d’utiliser cette fonction pour rendre l’agencement des données compatible avec les besoins du script.
Par exemple : rechercher “saut de paragraphe” et remplacer par “virgule”, ou rechercher “accolade ouvrante + guillemets” et remplacer par “parenthèse ouvrante”, etc.
Avec de la logique et quelques essais on arrive rapidement à faire ce qu’on veut.
:geek:Patience et longueur de temps font mieux que force et que rage.
27 novembre 2015 à 20:31 #59993micka92
MembreUn Editeur de texte (par opposition à un Traitement de texte comme Word) c’est un logiciel qui permet de travailler sur du texte brut, sans formatage.
D’accord ! Si l’un d’entre vous en a un sur Windows, je suis preneur (même si je vais faire quelques recherches de mon côté).
29 novembre 2015 à 17:41 #59994Merlin
Maître des clésSublime Text fait beaucoup parler de lui en ce moment : http://www.sublimetext.com/
1 décembre 2015 à 19:26 #59995alex
ParticipantPour ceux qui sont sur PC, je conseille Notepad++ que ce soit pour le JavaScript ou le PHP.
Je vais essayer sublimetext… -
