Mettre des pages différentes sur un seul document pdf
abracadabraPDF Forums PDF – Général Mettre des pages différentes sur un seul document pdf
  • #43067
    Louise
    J’ai une question qui peut vous paraître stupide mais je n’ai pas la solution (certainement à cause de mon niveau zero en matière d’informatique…)
    Voila, je sais faire un pdf, mais je ne sais pas omment faire pour regrouper plusieurs pages/documents en un seul docment pdf.
    Je m’explique: J’ai scanné des pages une par une (format gif) et je voudrais toutes les mettre sur le même document.
    Alors faut il que je convertisse chaque page en pdf et faire ensuite un “trucspéciale” pour n’en faire qu’un seul document ? Ou bien faut il faire un autre “trucspecialequifaittout” en un seul clic ?
    Merci d’avance.
    Louise
  • #47056
    💡 Tu ouvres un logiciel (exemple : Appleworks sous Mac OS en mode dessin vectoriel). Tu créé plusieurs pages sur ce document (autant que tu possèdes d’images .gif).
    Ensuite tu importes (par glisser/déposer, copier/coller, ouvrir…) chaque image .gif sur une des pages de ton document.
    À la fin, tu enregistres par le moyen de ton choix (ou que tu possèdes), ce document au format universel PDF (de préférences avec un outil qui optimise le volume du document PDF s’il y a beaucoupe de pages / images .gif). =D>
    Cordialement
    Lionel.
    #47057
    Le + simple est de sélectionner toutes les images en même temps et de les glisser sur l’icone d’Acrobat qui va de suite te demander s’il doit générer un seul PDF ou bien un par image.
    Mais faute de savoir quel OS et quels logiciels tu utilises je ne peux pas vraiment t’aider + avant…
