Mise en page Word vers PDF. – RÉPONDU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Mise en page Word vers PDF. – RÉPONDU
  • #44451
    marielledsf
    J’ai un document Word 8”x6”, après avoir converti le fichier en PDF, je me retrouve avec un document PDF 8.5″”x11″”.
    Comment puis-je faire pour que la mise en forme du document Word soit respecté lors de la conversion ?
    Merci beaucoup.
  • #54716
    Tout d’abord bienvenue sur le forum.
    Est-ce sûre de vos dimensions originales (dans Word) : dimensions avec ou sans marges ?
    Avec quel outil / logiciel a eu lieu la conversion ?
    Sur quelle plateforme ?
    Bien cordialement.
    Lionel :alien2:
    #54717
    marielledsf
    Voici la mise en page que j’ai programmée.
    Marge haut et bas = 0.5
    Marge gauche droite = 1″
    Reliure = Haut
    Papier = Taille personnalisée 8″x6″
    Pour faire la conversion, je dois simplement appuyer sur le bouton Convertir en format PDF disponible dans mon logiciel Word 2003.
    J’espère que c’est plus complet comme réponse :-)
    #54718
    :fleche: Sur quel système d’exploitation ?
    À bientôt.
    Lionel :alien2:
    #54719
    marielledsf
    Window xp
    #54720
    Si vous essayez avec l’imprimante virtuelle gratuite PrimoPDF ?
    Lionel :alien2:
    #54721
    marielledsf
    Il semble que je ne puisse pas utiliser cette imprimante… La compagnie pour laquelle je travail est plus que sécuritaire et normalisée au niveau informatique.
    Avez-vous un autre solution ?
    #54722
    A-priori c’est plutôt un problème qui relève de l’utilisation de Word et de ses format de page ou d’impression que d’un problème relatif au format PDF lui-même.
    #54723
    marielledsf
    Pourtant Word, fais les modifications comme il se doit.
    C’est lors de la création du dossier PDF que les dimensions sont rétablies à 8.5″x11″.
    N’y a-t-il pas une programmation ou une modification à faire dans PDF ?
    #54724
    Il y a peut-être un réglage quelque part dans les options de PDF Maker (le menu/ruban “Acrobat PDF” qui est dans Word), mais je ne le connais pas assez pour dire où…
    #54725
    Sur le portable du boulot qu’avait avant ma femme : le logiciel créait -par défaut- systématiquement du A4 vertical.
    Pour obtenir une autre dimension et/ou orientation, il fallait le paramétrer (à chaque fois) au niveau de l’interface de l’utilitaire d’enregistrement PDF (dans les “options” ou “paramètres” ou autre bouton de ce style).
    Lionel :alien2:
